Сварочный инвертор
Точно. Я ж его тупо в КЗ заганяю. У меня шунт получается сопротивлением 100 МкОм. Нужна ж нагрузка!!!! Все пора отдыхать!
Осциллограммы со входа оптики, с выхода оптики и с выхода ТГР - ? Так сразу ничего не скажешь!Vladimir72 писал(а):DGEC, приветствую!
Сегодня кое-как запустил оптику.
Снял картинкус входа ТГР.
Импульсы подозрительно короткие. Так и должно быть?
Товарищи Коты, разрешите прервать ваш разговор моим вопросом- Собираюсь мастерить сварочник Лисова, вообщем в нём силовой транс сделан из 26 сердечников К32х12х8 феррит 2000НМ Вот чем можно их заменить (какими кольцами, а то вдруг не будет таких или каким другим сердечником) ???
Всех с рыбным днем!
DGEC, вот картинки.
Выходные обмотки ТГР подключены к затворам в противофазе.
Своим осцилом померять не могу ( выдает косую)
Я думаю на ХХ импульсы обрезает 3-я восьминогая на которую завязан Тр тока.
Сопротивление, которым регулирую ток, никак не влияет.
Если попробовать подать небольшое напряжение( 0,5 В) вместо Тр тока?
DGEC, вот картинки.
- (134.24 КБ) 584 скачивания
Я с етой штукой что хошь сделаю, а вот что надо не могу!
В сварочнике Лисова трансформатор сделан на сердечниках от ТДКС - 4 штуки!TraNSfer 2 писал(а):Товарищи Коты, разрешите прервать ваш разговор моим вопросом- Собираюсь мастерить сварочник Лисова, вообщем в нём силовой транс сделан из 26 сердечников К32х12х8 феррит 2000НМ Вот чем можно их заменить (какими кольцами, а то вдруг не будет таких или каким другим сердечником) ???
Кольца - это Большаков!
Мотать можно на тороидах (кольцах) соответствующего габарита и на Ш-образных и на П- образных Есть специалисты собравшие трансформатор из отклоняющих систем телевизоров!
Что-то мозг мы себе парим - На входе сигнал нормальный! Значит на выходе он должен быть такой же (только мощность увеличена) Либо опять какие то ляпы! Ищите!Vladimir72 писал(а):Всех с рыбным днем!
DGEC, вот картинки.
DGEC, все перепробовал ,результат тот же самый.
Обрисовал оптику. На 3ю осьминожку повешан Тр тока.
Как работают свдиоды в оптике при таком включении!?
Замыкал 3ю с 4й ноги - срабатывает защита.
вместо Тр тока подал 1,5 в, рег-р мощности крутил от МАХ до МИН
картина таже самая, но где-то при 35-40% от МАХ появляется слабый
писк и при дальнейшем снижении мощности уход в защиту.
Как вообще здесь может быть организована регулировка мощности?
Можно ли при такой картинке ключи(Какие?) туда воткнуть?
- (77.42 КБ) 606 скачиваний
Давайте сначала (трудно становиться) - мы не знаем что там стояло! Светодиоды при таком включении не работают НИКАК !!!! Зачем оставлять то что не было сказано? и собирать по своим схемам? Для чего я схемы рисую и пытаюсь подсказывать - ведь не для того чтобы Вы жгли микросхему за микросхемой!Vladimir72 писал(а):DGEC, все перепробовал ,результат тот же самый.
1. Убрать ТГР
2. Собрать по схеме (как положено) не применяя свои мысли!
3. Снять осциллограммы с входа и выхода оптики!
4. Показать что получилось!
Вам не достаточно уже спаленных микросхем - Вы хотите остатки пожечь? - Хотя конечно дело Ваше - но после таких опытов ремонтировать что-то - чушь - выбросить и всё! Какие блин замыкания ножек и какая подача напряжения - не надо трогать ничего!Vladimir72 писал(а):Замыкал 3ю с 4й ноги - срабатывает защита.
Ключей никаких нельзя при таком подходе! У Вас ничего не работает! Регулировка тока будет осуществляться после появления пилы на трансформаторе тока!Vladimir72 писал(а):Как вообще здесь может быть организована регулировка мощности?
Сорри, что вмешался
DGEC Если можно, кинь, плз, ссылочку!
Заранее сенькс
Тоже где-то виел, но не могу найти гдеЕсть специалисты собравшие трансформатор из отклоняющих систем телевизоров!
Заранее сенькс
Та же ситуация - где-то попадалось (вроде на электриках - ветку не вспомню) - но исполнение очень муторное и внимания особо не привлекло!serg_ns писал(а):Сорри, что вмешался
Заранее сенькс
Насколько помню клеилось кольцо а на нём уже мотался транс
Хех.... "Будем искать"(с) Бриллиантовая рука.
Неужто собираетесь повторить подвиг? Зачем такие жертвы? Если не секрет!serg_ns писал(а):Хех.... "Будем искать"(с) Бриллиантовая рука.
А чем то это зацепило тогда
Сейчас не помню - чем. Вот это и мучает
А отклонялки просто валяются
Так в нахлёст склей их слоя в два - три - мотни витков двадцать - померяй индуктивность - если норма - то склеиваешь на глушняк - изолируешь - вот тебе кольцо!serg_ns писал(а):А чем то это зацепило тогдаСейчас не помню - чем. Вот это и мучает
А феррит он по идее - сплошной зазор!!
Сделал транс из отклоняек монторов , работает отлично . На 200 кгц будет работать ?
- (64.28 КБ) 769 скачиваний
Вижу вполне адекватное кольцо - транс не наблюдаю - как же работает отлично?jonpim писал(а):Сделал транс из отклоняек монторов , работает отлично . На 200 кгц будет работать ?
