Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение mr_kot »
Kerkinitida писал(а):Увеличиваю частоту программа уменьшает количество витков
Ну и что? Так и должно быть. Или хочется побольше витков намотать?
В чем проблема?
Сообщение Телекот »
поставь сердечник меньше.
Сообщение Kerkinitida »
Не сразу всё дошло.
Подскажите, с каким запасом по напряжению брать транзисторы, какая обратная ЭДС?
Сообщение dream088 »
замеряю частоту на завторе, показывает 95кгц(блок рассчитывался на 100кгц), замеряю на вторичках, показывает ~365кгц :shock:
это так и должно быть?
бп на ус3842 со стабилизацией, схема ранее была, стандартная.
Сообщение Martin76 »
Осциллографом сначала посмотрите, что из себя представляют импульсы на обмотках. Там много разного мусора, например затухающих колебаний, которые частотомер тоже считает, поэтому бессмысленно измерять у ИИП частоту непосредственно на обмотке.
Сообщение Телекот »
dream088 писал(а):замеряю частоту на завторе, показывает 95кгц(блок рассчитывался на 100кгц), замеряю на вторичках, показывает ~365кгц
Сначала посмотри, может ли твой частотомер кушать импульсы сложной формы. :)))
нет его :(
а где тогда надо замерять? после диода без конденсаторов?
:dont_know: попробовал измерить частоту у прямохода(?) на тл494, показывает 30кгц на вторичке, по расчету частотозадающих RC - 60кгц...
где взять эти импульсы сложной формы чтоб проверить?
Сообщение Телекот »
А какой смысл измерять частоту на выходе? :))) Вы же на затворе измеряли, да и частотно задающая цепочка известна. Или если есть частотомер надо что то мерить. :)))
значит частоту на затворе можно считать рабочей частотой бп? ну например вот в бп на 3842.
а так конечно да, просто любопытно было, на какой частоте(реальной) работает блок. кстати без нагрузки на затворе частота около 26кгц
Сообщение Телекот »
Без нагрузки микросхема может пропускать импульсы и скорее так и делает. Частота на затворе равна частоте работы блока и там самые чистые импульсы.
Сообщение Сергей_74 »
скачал Flyback 7.0 и не нашел в ней сердечников EFD, а так же теперь нет возможности рассчитать транс на ферритовом кольце(с зазором)???
Старые версии где нибудь остались?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Starichok51 »
1. добавь данные сам на нужный тебе сердечник.
2. я решил лишить удовольствия желающих пилить и ломать ферритовые кольца.
3. старых версий нигде не осталось.
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а):3. старых версий нигде не осталось.
:))) У меня остались.
Если не сложно бросьте в личку
-hands made-
mr_kot, я имел в виду форумы.
Сообщение уткодроз »
У меня два вопроса:
1. Намотал транс, замерил первичку - 421.33 мкГн (в программе 427). Закоротил все вторички и обмотку самопитания шим контроллера, замерил индуктивность первички -8 мкГн.
Запустил бп и замерил частоту - 62.5кГц (расчетная 66), период колебаний по L1 - 1.3 мкс, период колебаний по Ls - 0.2 мкс. Программа расчитала индуктивность рассеяния - 9.97 мкГн,
что несколько больше чем 8 мкГН!!? Такое расхождение нормально? Или не надо было вместе со вторичками и обмотку самопитания закорачивать?
Что лучше указывать программе в графе индуктивность рассеяния, то что измеренно осцилом или измерителем индуктивности?
2. Поставил в программу в поле индуктивность рассеяния 8 мкГн, емкость кондера задал 5.15 нф (что было на 2 KV), программа выдает 20К резистор.
Ставлю 20К на 2 Ватта и диод FR307.
Так вот бп не запускается (циклически происходит выброс напряжения на выходе бп) если подключать RCD по схеме 1, если же включить еще доп. резистор на 5 ом
как на схеме 2, то запуск идет без проблем. Менял диод FR307 на FMGG2C (те же 500ns) та же картина. Доп. резистор подключил по схеме из PI expert.
Вопрос - Почему с резиком запуск есть, а без него нет и зачем он вообще нужен?
(124.76 КБ) 605 скачиваний
1. ставить нужно по результатам измерения осциллом. но точность этого измерения зависит от точности измерения периодов. поэтому желательно измерить время не одного периода, а нескольких периодов.
а расхождение результатов с измерителем индуктивности может быть и большим. лично у меня бывало по разному, и близкие результаты, как у тебя, и большое расхождение.
на последний вопрос ответить не могу - у меня всегда прекрасно работало без этого дополнительного резистора.
но могу высказать только предположение, что имеется нехватка напряжения самопитания. а с этим резистором выброс на стоке выше и, следовательно, немного выше самопитание.
Сообщение GaLeX »
Доброе время суток!
А вот осмелюсь попросить - а нельзя ли сделать программу для расчета продольных трансформаторов ака фильтров сетевых помех на ферритовых кольцах? Ибо в китайских ИБП на них экономят, а мотать от балды (как обычно) не хочется. Сии фильтры хорошо вставлять в любую аппаратуру, но стандартный многолетний рецепт - " арбузик" из 3-4 колец с намотанными на нем 6-10 витков сетевого провода - думаю, чересчур антинаучно.
Спасибо!
что такое - "продольный трансформатор"?
и что такое "арбузик"?
Сообщение GaLeX »
Доброе время суток!
Другое название этой штуки - режекторный дроссель... Возможно, есть и другие, жаргонные, например...
(М.В.Гальперин. Практическая схемотехника в промышленной автоматике. М.: Энергоатомиздат, 1987, с.277) - это к тому, что я это прозвище не сам придумал. А вообще-то это компонент почти любого противопомехового фильтра - в комповых БП это две одинаковые обмотки на ферритовом кольце, каждая включена в разрыв своей "жилы" сетевого провода, на переменном токе оказываются включены встречно и магнитные потоки компенсируются, обмотки не создают (в идеале) индуктивного сопротивления. Для синфазной помехи инд.сопротивление велико и растет с частотой. И, думаю, Вы это знаете лучше меня, возможно, непривычен только термин. Китайцы имеют дурную привычку не ставить эту штуку в БП.
О расчете дросселя и самого фильтра кое-что есть здесь: http://www.power-e.ru/293.php
Но, как всегда, резюме оптимистично: "Расчет получается достаточно сложным и выполняется обычно в специальных программах на компьютерах". Вот такую программу и хотелось бы, тем более, что она бы ИМХО хорошо бы вписалась в набор Ваших программ, имеющих уже готовые базы и по сердечникам, и по проводам.
Что до "арбузика" - это прозвище импровизированного "фильтра", который мы в бытность мою аспирантом-мнс-ом использовали, чтобы как-то защитить тогдашнюю вычтехнику (всякие там ДВК, УСО и прочую музейщину) от импульсных помех, наводимых на все и вся источниками питания импульсных лазеров. Делался так: снималась вилка с сетевого шнура, бралось штуки 3-4 ферритовых кольца внешним диаметром сантиметров 5, их в стопку на клей, и на них моталась сетевым шнуром обмотка (витков 7-10 до заполнения). Далее обмотку фиксировали чем придется, привинчивали назад вилку, и врубали слегка укороченный шнур в сеть. Кольца с обмоткой, болтающиеся сзади прибора, напоминали маленький полосатый декоративный арбузик, откуда и кличка. Помогало... Позже такую же штуку рекомендовал журнал Радио для повышения помехоустойчивости мафона "Электроника ТА1-003", номер журнала с той писаниной не помню.
Как-то так.
