Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Dj_ZeeX »
Доброго времени суток! :) Помогите, пожалуйста опознать детали ( в красном кружке на фото) Стоят в активной колонке FBT в обвязе усилителя на IRS (там таких два) Сгорела сама IRS2092 и рядом с ней стоят эти детали. Результаты поиска ничего не дают .
1) Корпус SOT-23-6 (маркировка С145) если я правильно понял то это Сдвоенный инвертор с триггером Шмитта ? SN74LVC2G14DBVR,
2) Корпус SOT-23 (маркировка B5JGK) это вообще не могу понять что такое. И на фото видно подключена к первой детальке
Очень прошу помощи.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение korob »
1) Верно.
2) IRLML2803.
Сообщение Dj_ZeeX »
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4292270#p4292270"][/uquote]
Дай Бог тебе здоровья! Очень выручил! Мир твоему дому! :beer:
Сообщение un7mac »
Всем добрый день! Помогите распознать элемент. Скорее всего диод. Стоит в импульсном блоке питания. Маркировка GP530 или GP539 плохо видно. Может кто встречал. В инете даташита нет. Схема блока питания тоже отсутствует. Блок на 24 вольта. Возможно диод стоит в снабберной цепи. Два диода последовательно и параллельно каждому включены конденсаторы. В цепи стабилитрон на 200 вольт. Спасибо!
Сообщение Martin76 »
У скорее всего диода корпус какой хотя бы?
Сообщение un7mac »
Корпус SMA. SMD. Звонится как короткое. https://media1.radiomart.kz/3320-large_ ... j-diod.jpg. Только обозначение RG530.
Сообщение un7mac »
Доброе утро! Никто не встречал такого элемента?
Сообщение Maykill »
RG SMA Защитный диод
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... elfuse.pdf
типа такого
не?
убитый
Сообщение Wittzar »
Добрый день. Помогите опознать элемент. стоит похоже в системе питания контроллера. Толстые дорожки похоже на силовую часть. С одной стороны 5.2 В, с другой 4,8В. Элемент садится на пузо, сверху и снизу по 2 контакта, с лева и с права по 4.
на элементе написано CNK373. Стоит в блоках УТПС-28-1 (Умный дом) от Навигатор Индастрийс.
Сообщение Dik13 »
помогите найти, smd sot23-5, dc-dc преобразователь, маркировка SAA31 Более-мение читаются первые буквы SAA
Сообщение Roman_23 »
блок управления багажником bmw x5 ремонт после попадание влаги,помогите опознать на фото,похоже на стабилитроны,но не уверен
(124.07 КБ) 269 скачиваний
(152.64 КБ) 77 скачиваний
Сообщение korob »
DTC114EKA.
Сообщение Bars06091990 »
Не могу распознать элементы. Датчик бокового перемещения, Тойота Авенсис 2007г.
(207.6 КБ) 80 скачиваний
Сообщение msincov »
Здравствуйте.
Сломалась китайская приставка Miyoo Mini. Не включается. Есть встроенный АКБ 3,7 В.
При зарядке сильно греется smd компонент с надписью AAF3P, на фото указан красной стрелкой. Похож на преобразователь напряжения. Вверху на плате кнопка включения.
На 3-ем рисунке нарисована эта деталь AAF3P и показано что найдено и какие напряжения присутствуют: при нажатой кнопке вкл. и при зарядке от USB. И у этой детали в отличие от аналогичных замкнуты контакты (рис. 3)
У остальных двух аналогичных деталей расположенных рядом входное напряжение такое же, а выходные разные (при USB зарядке): на 2-ой - 0,1В, на 3-ей - 0,6 В. И нет такого сильного нагрева как на 1-ой.
Предполагаю что это bl3406b.
Сообщение Dik13 »
"AAF3P... Предполагаю что это bl3406b..." а мне быстрей видится что это SY8008AAAC https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php
"И у этой детали в отличие от аналогичных замкнуты контакты (рис. 3)" - ну замкнуты и замкнуты... :dont_know: енейбл типа на постой... всегда готова как пионер\ка...
"И нет такого сильного нагрева как на 1-ой." - ну дык значит у неё ноша тяжела... а почему тяжела - то-ли у неё на выходе кто-то её жёстко садит, то-ли китайцы впритык её рассчитали на кормления страждущих её нахлебников...
сам по себе нагрев - это не показатель(работы, не работы, не правильной работы... ага не 2-а случая, а 3-и...) как таковой...
смотри что на(дросселе) выходе её...
"У остальных двух аналогичных деталей расположенных рядом входное напряжение такое же, а выходные разные (при USB зарядке): на 2-ой - 0,1В, на 3-ей - 0,6 В." - нихера не понял, но понял что до них питающее не доходит(значит и не выходит)... а как они включены(от одного питающего - типа гроздью, либо паравозиком) - то нам не ведомо...
по фото - 4-е dc\dc... т.е. 4-е напруги... Вот и смотри выходные эти напруги на них(и записуй столбиком) на дросселях ихних... на флешке посмотри(небось там 3.3 должнобыть)...
вообще если пошарится по даташиту - то там есть простая формула... отпаиваешь микру или резисторы на оной, и забиваешь их номинал в эту формулу "о двух резисторах"... и считаешь, что у неё на выходе... и сравниваешь с тем что у тебя на плате...
вообще создай отдельно тему с этим ремонтом(будет даже лучше... ибо заглядывают в ветки ремонта чаще) - чтоб не захламлять эту тему по поиску... и попроси модераторов, пускай перенесут твою писанину и мои художества...
Сообщение msincov »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4299991#p4299991"]...
вообще создай отдельно тему с этим ремонтом(будет даже лучше... ибо заглядывают в ветки ремонта чаще) - чтоб не захламлять эту тему по поиску... и попроси модераторов, пускай перенесут твою писанину и мои художества...[/uquote]
Тему создал
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=184853
Куда модераторам писать, что бы перенесли наши сообщения?
Сообщение kotarnold »
(137.31 КБ) 101 скачивание
Всем привет.
Может кто знает - что это за зверь в корпусе SOT-89?
Сообщение korob »
UN9119.
Увы, тип корпуса другой.
Сообщение msincov »
Здравствуйте.
Подскажите что это за деталька в корпусе tsot-23-6, с надписью BVC12.
Вернуться в «Практика»
