Опознание SMD радиоэлементов
Ancer123
Прошу помощи в определении детали
Сообщение Ancer123 »
В блоке эур калина1 требуется заменить один электроэлемент.
Но немогу определить что за деталь и подобрать аналогов.
Был в разных лавках своего города, особо ничем не подсказали.
Есть надежда что кто-то из обиталей форума знает
Деталь похожа на smd/smc диод. Маркировка f ag12 gex. Фото ниже.
https://img.radiokot.ru/files/150466/me ... b437l5.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150466/me ... b1knd9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150466/me ... b313z2.jpg
korob
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение korob »
SMCJ22CA от Fairchild.
valeriy007
Сообщение valeriy007 »
Сдох измеритель мощности, тока, напряжения. Китайский вариант - KWS AC300
Думаю что проц работает. Так как при включении, он начинает мерить напряжение., но через секунду оно через падает в 0, ( как будто остаточное на конденсаторе разряжается) и все по 000.
индикатор работает, все сегменты. Но показаний не каких нет.
помогите опознать что за микросхема.
с "переменкой" я "на вы" ))
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это микросхема блока питания, неизолированный DCDC, если бы он не работал, то на дисплее ничего бы не отображалось, правильно или неправильно.
andry39
Помогите определить делаль (и) !
Сообщение andry39 »
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста определить сгоревшие деталь (и)?
В обозначениях smd не очень силён, базу знаю, но такого не встречал.
Схемы нет.
По обозначениям на плате - резисторы,
По маркировке - больше похоже на стабилитрон, прослеживается (вроде) маркировка Z8.
Буду очень рад, если кто-то встречался с таким!
Спасибо заранее!
valeriy007
https://aliexpress.ru/item/1005003752880815.html?sku_id=12000027044783748
Спасибо за ссылку!
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
согласен, Если это дс-дс то да, питание проца видимо живо.
возможно тогда входы проца сдохи. Странно что показания появляется при старте - вольтметр срабатывает и тут же пропадает (сбрасываются цифры типо 220, 113, 22, 000)
korob
Re: Помогите определить делаль (и) !
Сообщение korob »
PDZ5.1B.
Maniak003
Помогите идентифицировать микросхему.
Сообщение Maniak003 »
Понижающий преобразователь, надпись на корпусе (msop10) 58YR SVUB. На первую ногу подается от 12 до 35 вольт, 5, 7, 8 ноги на земле.
Martian
Сообщение Martian »
Maniak003, LM25011MY/NOPB или LM25011MYX/NOPB производства TI
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Сгорел внешний БП от светодиодной лампы, 33В 0,8А - вышел из строя электролитический конденсатор 400В 22МКФ, и потянул за собой ШИМ-контроллер (маркировка на корпусе 63F47p 475), ключ FQPF10N60C и резисторы R1, R2, R3, R6, R9.
Вместо конденсатора 400В 22МКФ припаял 400В 47МКФ, вместо ключа FQPF 10N60C припаял MDF4N60B, ШИМ-контроллер с маркировкой 63F47p, думаю, это OB2263MP - по ножкам вроде подходит - поэтому поставлю OB2273.
А вот с определением резисторов у меня не всё получилось. Резисторы R1 - R3 одинаковые, малоомные. На резисторе R6 похоже написано "1000" (100 Ом), соединяет 4-ю ножку ШИМ с истоком транзистора. На резисторе R9, похоже, написано 10R0 - соединяет 6-ю ногу ШИМ-контроллера с затвором транзистора.
Не могли бы подсказать, правильно ли я "угадал"?
newsip
Сообщение newsip »
Всем доброго времени суток
Помогите опознать микросхему. Стоит в цепях связанyых с обменом данных по USB. Скорее всего защита USB порта, может кто знает точную маркировку
Корпус SOT666
Спасибо
(147.3 КБ) 62 скачивания
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Доброго времени суток! :) Помогите, пожалуйста опознать детали ( в красном кружке на фото) Стоят в активной колонке FBT в обвязе усилителя на IRS (там таких два) Сгорела сама IRS2092 и рядом с ней стоят эти детали. Результаты поиска ничего не дают .
1) Корпус SOT-23-6 (маркировка С145) если я правильно понял то это Сдвоенный инвертор с триггером Шмитта ? SN74LVC2G14DBVR,
2) Корпус SOT-23 (маркировка B5JGK) это вообще не могу понять что такое. И на фото видно подключена к первой детальке
Очень прошу помощи.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
korob
Сообщение korob »
1) Верно.
2) IRLML2803.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4292270#p4292270"][/uquote]
Дай Бог тебе здоровья! Очень выручил! Мир твоему дому! :beer:
un7mac
Сообщение un7mac »
Всем добрый день! Помогите распознать элемент. Скорее всего диод. Стоит в импульсном блоке питания. Маркировка GP530 или GP539 плохо видно. Может кто встречал. В инете даташита нет. Схема блока питания тоже отсутствует. Блок на 24 вольта. Возможно диод стоит в снабберной цепи. Два диода последовательно и параллельно каждому включены конденсаторы. В цепи стабилитрон на 200 вольт. Спасибо!
Martin76
У скорее всего диода корпус какой хотя бы?
un7mac
Сообщение un7mac »
Корпус SMA. SMD. Звонится как короткое. https://media1.radiomart.kz/3320-large_ ... j-diod.jpg. Только обозначение RG530.
un7mac
Сообщение un7mac »
Доброе утро! Никто не встречал такого элемента?
Maykill
Сообщение Maykill »
RG SMA Защитный диод
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... elfuse.pdf
типа такого
не?
убитый
Вернуться в «Практика»
