Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sergeisams »
Romkung писал(а): Мне бы в ручную его переключить на 3вход, так как ченджера нет
В ручную это делается с помощью эмулятора.
Например http://cartone.com.ua/changer_emulator/ .
Сообщение Romkung »
Про такую штуку я в курсе, но мафан слишком стар уже( 94год), покупал уже такую штуку, сейчас лежит на полочке пылится..( так как в мафане отсутствует шина iBus). По этому и хочу именно на микрухе переключить вход, не обязательно на 3, можно на 2, так как кассету все равно через раз забирает..
Romkung писал(а): хочу именно на микрухе переключить вход
Входа на этой микросхеме переключает процессор .
Сообщение Romkung »
Тогда получается если я соберу элементарный процессор для управления( в данном случае для переключении входа), то все будет работать? Если так подскажите пожалуйста самое элементарное что есть если не сложно.. Я в программировании не селен, что либо спаять могу легко)
Почитал в датошите, по сути что бы изменить вход, надо подать буквально 2-3 команды по шине...
Сообщение Vladlog »
Romkung писал(а):Я в программировании не селен, что либо спаять могу легко)
Тогда, для Вас, проще будет сделать так:
СпойлерВзять мини-джек от выхода на наушники и
(16.6 КБ) 975 скачиваний
Сообщение Romkung »
А при таком условии разве не будет звука с входа который включен сами магнитафоном? То есть например включено радио(1вход), я подаю сигнал на out, и он перекрывает 1 вход? Или радио будет петь в перемешку с ауксом?
Сообщение 6ф1 »
Там же в миниджеке контакты на размыкание, через них ВСЕ отключится.
Сообщение Romkung »
6ф1 писал(а):Там же в миниджеке контакты на размыкание, через них ВСЕ отключится.
хэм, сделал все так, при отключенных наушниках звук все норм, втыкаешь джек и происходит наложение звука с телефона и звука радио... проработало так 2 минуты пока туда сюда тыркали, потом отвалился левый канал, и чуть попозже выключился мафан :))) минут 20-30 подождешь, включится на минутку и опять вырубится :cry:
будем менять тда7313 )))
Сообщение ручнойтигр »
задаю этот вопрос так сказать из любопытсва,в познавательных целях,доводилось разбирать автомобильные усилители,несколько штук,обратил я внимание что они все были транзисторными,и помимо транзисторов довольно много деталей на их платах,так вот стало мне любопытно,может кто может это пояснить,чего вдруг производители этих усилов,такие деталезатратные схемы используют,при том что полно схем на различных тда,которые всего несколько деталей содержат? ну и вобщем какие недостатки и преимущества у транзисторных и микросхемных усилков друг перед другом?
ssc
Сообщение ssc »
Если развернуто отвечать на вопрос, то может и ветки не хватить... :)
Недостатки - более высокая себестоимость, и пожалуй, все...
Преимущества - лучшее качество выходного сигнала как за счет оптимизации отдельных каскадов на уровне узла, так и улучшение линейности их работы за счет более оптимального режима и/или схемотехники , кроме того, появляется возможность использовать различную элементную базу, организовать оптимальную фазо-частотную коррекцию усилителя и пр...как пример - выходной каскад многих LM и TDA квазикомлементарный, что уже само по себе вносит нелинейность в усиливаемый сигнал, качественные характеристики интегрированных выходных т-ров во многом уступают дискретным, а частотная коррекция интегрирована в саму ИС и выбирается по условию максимально устойчивой работы системы в каком-то гарантированном диапазоне коэффициентов усиления, т.е нет гибкости и фактора ее оптимальности...скажем так - интегральные усилители - гарантированный средний уровень, во многом удовлетворяющий непритязательную аудиторию....все остальное - дискрет.
Сообщение 6ф1 »
хэм, сделал все так, при отключенных наушниках звук все норм, втыкаешь джек и происходит наложение :cry:
Значит не " так", наложения быть не должно! См схему от Vladlog.
Сообщение hybroid »
ssc писал(а):Недостатки - более высокая себестоимость, и пожалуй, все...
ИМХО, не факт в случае с авто-УМЗЧ.
Внешние УМЗЧ имеют достаточно большую мощность, зачастую выше всяких TDA7294. Поэтому встаёт выбор, городить умощнение выхода какой-то микросхемы УМЗЧ или сделать полностью рассыпной. В таких случая рассыпной легко получится дешевле.
Сообщение sergeismd »
Всем привет, погорели ключи Авто УМ (P60NF06 4шт ) заменил на irf3105 в итоге сильно греются на холостом ходу, что посоветуете ? Спасибо
Для начала, это что за транзистры
sergeismd писал(а): irf3105
И ещё, надо учитывать, что
sergeismd писал(а):P60NF06
- это 60-ти амперные транзисторы с сопротивление открытого канала 0,014 Ома.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... F06FP.html
Сообщение Vladlog »
sergeismd
60NF06: 60V, 0.016Ω, 60A.
irf3105: 55V, 0.037Ω, 25A.
Думаю, понять не сложно, почему греется.
sergeisams писал(а):Для начала, это что за транзистры
Ой простите ошибся 3205, они должны быть мощнее
Сообщение hybroid »
У него ёмкостища затвора больше в несколько раз, видимо драйвер не справляется.
hybroid писал(а):У него ёмкостища затвора больше в несколько раз, видимо драйвер не справляется.
почитав в инете вычитал мол если с 494той идет напрямик на управление ключами то она может их не вытягивать а если после нее сигнал идет на пред усилитель то тогда потянет
Сообщение Lerыч »
Здраствуйте.есть такая проблемма автомобильный усилитель Directed Audio Xtreme 1800X,имеются хрипы при любом уровне громкости.и не развивает полную выходную мощ.выходные прозвонил,целые,может кто подсказать где еще что смотреть?
Сообщение 6ф1 »
Напряжения питания оконечников. Динамики то целые? Может это они 'хрюкают'.
