Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение kentgaryk »
Нужно взять нормальную схему и нормальную плату. Я давал ссылку. Твоя плата жуткая, а квалификация близка к 0. Сначала надо собрать и заставить работать нормальную проверенную схему, на нормальной плате, я писал об этом, да видать не в коня корм. :(
Сообщение Телекот »
1. Взять нормальную плату.
2. Убрать полевики.
3. Соединить 4 и 6 ноги микросхемы.
4. Поставить конденсаторы на 2200пФ между затвором и истоком вместо полевиков.
5. Подать 15в на питание микросхемы.
6. Смотреть форму импульсов на 5 и 7 ноге микросхемы.
Осциллограф должен быть с полосой пропускания не меньше 10МГц.
Сообщение dreadfull »
со всем был согласен пока не дочитл до пункта ...10 мГц... это осцилограф с деление по времени 0,01мс? там вроде только 0,05.... типа 5 мГц.... модель с1-73.
а зачем такая высокая частота для осцилографа, ирка ведь работает около 40 кГц....?
Сообщение Телекот »
dreadfull писал(а):ирка ведь работает около 40 кГц....?
Если бы ИРка выдавала синусоиду то нужен был бы осциллограф с полосой до 40КГц. Но она выдаёт прямоугольники, а они имеют кучу гармоник, спектр которых довольно велик. к примеру длительность фронта или спада составляет десятки нС. А их и надо рассмотреть.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
dreadfull писал(а):а зачем такая высокая частота для осцилографа
осциллограф с частотой пропускания 10МГц это довольно низкая ценовая категория и считается ученическим.
С полосой 5МГц конечно пойдёт, но будут существенные неудобство.
Ну уж не пугай совсем то 73й годится, советские приборы с запасом по полосе были. :)) Я сравнивал С1-69 (5МГц) и С1-70 (50МГц) при измерении длительности фронтов в районе 100-150нс в общем разницы не было. С тех пор для ковыряния с ИИП использую С1-69 он поудобнее, честные 2 луча.
Но уж 5МГц то прибор точно должен обеспечивать иначе покажет херню.
Сообщение Телекот »
На С1-70 отлично видна полка Миллера, на осциллографе с частотой 5МГц она тоже видна, но только как точка большей яркости.
я вас понял, пойду коленки розминать, прибор клянчить, отпишусь если выживу :wink:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3582811#p3582811"]полка Миллера[/uquote]ТСу до полки Миллера как до... Тут конечно от диапазона развертки зависит. У С1-69 до 0,1мкс/дел.
Сообщение diabo-sangue »
Вопрос по схеме с сайта cxem net источник http://cxem.net/pitanie/5-337.php
1) Стабилитрон 1N4743 на 13в 1вт - обязательно 13в и 1вт? Заказывал как-то с АЛИ набор стабилитронов 0,5вт и самые приближенные из набора это 12,5в и 13,8в (при проверке) но это не точно. В магазине где закупаю, нет 1вт стабилитронов, только до 0,5вт...
2) На выходе нет дросселя - так и должно быть?
3) Подстроечный резистор R10 3,3 KOm регулирует ток срабатывания защиты (на печатке стоит последовательно 2,2КОм и подстроечник 1КОм) а датчик тока - R11 0,11 Ом
От сюда вопросы: какой постоянный резистор установить вместо подстроечного, чтоб установить ток защиты на 15 ампер и при этом 0,11 Ом заменить на 0,1 Ом (но конкретно в этом случае думаю роль может сыграть и погрешность резисторов)
4) В обвязке "ирки" с 8 на 6 ноги стоит конденсатор (керамика) 1u - сложно найти, есть пленочные.
5) На сайте источнике есть список элементов необходимых для этой схемы, и некоторые конденсаторы указаны "пленочные" а некоторые "керамика" - а играет ли роль?
Стабилитрон прокатит, у них все равно ватты китайские и надо проверять емкость балластного конденсатора.
Дроссель в этой схеме не обязателен.
diabo-sangue писал(а):15 ампер
Ух епт! :facepalm:
Прокатит и пленка.
Похоже это БП супер-пупер усилителя мощностью 100500Вт. Так вот - 100500Вт он не выдаст. Максимум около 300Вт думаю. Поэтому зачем 15А то?
Зачем 15А? - отвечаю: на выход этого БП будет установлен DC-DC понижающий (ес-но китайский) у которого своя защита есть, рассчитан на 12А (ес-но китайских) но при тесте он себя неплохо показал на 10А (с заменой радиаторов, диода шоттки и дросселя + обдув) И если судить от слов автора (на другом источнике) эта-же схема и 1000вт даст - ес-но всему верить нельзя, но кратковременно вполне возможно.
Ну так что все-таки по резисторам?
Какую мощность реально получить я написал. Но дело хозяйское.
При токе 15А мощность резистора 0,1Ом должна быть более 20Вт. Транзистор будет открываться при напряжении ЭБ около 0,6 В что там собственно не ясно. Покрутишь крутилку и установишь 15А, только БАХ настанет значительно раньше....но как я понял это тебя не волнует. :wink:
1) В любом случае: "Максимум около 300Вт думаю." - я думаю лучше (актуальней, адекватней и т.д.) амперы использовать а не ватты (по схеме хоть и указано 70в - но может кто считает по своему усмотрение, к примеру 100в 300вт = 3А, или-же 10в 300вт = 30А)... В моем случае это выходит 300вт\28в = 10,7А и мне этого "за глаза" (я собираю на 28в, по мостовой схеме, в качестве моста - 3 диода шоттки 30 амперных что дает возможность выхода до 10А без обдува, трансформатор будет мотаться именно на 10А, возможно и с запасом чтоб уменьшить нагрев ).
2)[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3583299#p3583299"]Похоже это БП супер-пупер усилителя мощностью 100500Вт. Так вот - 100500Вт он не выдаст. Максимум около 300Вт думаю. Поэтому зачем 15А то?[/uquote]
Я уже не раз сталкивался с такими мнениями но вот решил поинтересоваться: проверенно? вывод сделан глядя на 1ну деталь или-же вы рассмотрели схему полностью "по узелкам"? А может в схеме ошибочно указан номинал (или мощность и прочее) и глядя на это вы высказали свое мнение, не попытавшись объяснить что да как?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3583353#p3583353"]При токе 15А мощность резистора 0,1Ом должна быть более 20Вт. :wink:[/uquote]
Что-то я сомневаюсь что подстроечный резистор 3296 рассчитан на мощность хотя-бы 1вт (который, судя по габаритам на "печатке" установлен)! - от куда 20вт?
Для более наглядного примера вот плата. https://yadi.sk/d/yzUsqbWXP7WXGw В ней переделал выход под мостовую схему и добавил средние линии между + и - конденсаторов (на входе и выходе, для подключения конденсаторов последовательно - лучше поставить 2 последовательно на 6800мкф (есть в наличии)=3400мкф и еще параллельно такую-же сборку, чем покупать 6х1000мкф= -180р из кармана)
чуть не забыл: конденсаторы на 25в 6800мкф (поэтому последовательно по 2)
diabo-sangue писал(а):я собираю на 28в
Да хоть в космос лети 15А в первичке той схемы что выложена это более 2кВт.
diabo-sangue писал(а):вывод сделан глядя на 1ну деталь
Да на одну. На сетевую банку и на топологию ИИП.
diabo-sangue писал(а):Что-то я сомневаюсь что подстроечный резистор 3296 рассчитан на мощность хотя-бы 1вт
А я то тем более не имею понятие на какую мощность рассчитан подстроечный резистор. :roll:
Я знаю что 15Ах15Ах0,1Ом=22,5Вт.
Сообщение CRCT »
diabo-sangue я собирал этот БП своими руками. Вторичка была пересчитана, добавлен дроссель по выходу перед электролитами. На нагрузке до 300Вт работает стабильно, при увеличении - сильная просадка напряжения и нагрев ключей. kentgaryk дельные вещи тебе говорит.
Сообщение aleardo »
Я дико извиняюсь. Но я как понял человек хочет снять с вЫхода 15 ампер на какое-то свое напряжение, а это вполне реально, имхо могу ошибаться.
aleardo писал(а):15 ампер на какое-то свое напряжение
Но резистор для ограничения тока считает на входе. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3583621#p3583621"]Но резистор для ограничения тока считает на входе. :wink:[/uquote]
Ну так можно было об этом сразу написать! - я вел речь о выходном токе, недоглядел... Ну тогда на 3А какой резистор ставить? (да знаю что и 2 за глаза - но все-же...)
Сообщение aleardo »
Ну вот, а то +100500 :beer:
На фоне всего вытекающего теперь у меня сложилось несколько вопросов к знающим котам, каков этот блок на "ЧЕТЫРЕХСТА мощностях"? Как себя ведёт?
Говорят эту схему с "паяльника" до 600 Ватт без проблем разгоняют, конечно с соответствующими деталями и расчётами, или врут?
Мне как бы нужно вытянуть максимум 400 на звук (это уже с запасом) , да и то не всегда, а при случае редком. А конкретно где-то 360 Ватт.
Сообщение Телекот »
на 400вт эти схемы работают.
