БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение 1en2 »
была уже где-то схема с ограничением питания операционников, повторю...
Транзистор 2N3773 - хороший, но его одного мало для вашей хотелки на все случаи жизни, надо хотя бы 2 (+очень большой радиатор или обдув)....
(107.29 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Телекот »
1en2 писал(а):была уже где-то схема с ограничением питания операционников,
А зачем тогда на транзисторы подавать 45в, выходное напряжение всё равно будет меньше чем питания ОУ. Для лишнего нагрева?
Лучше немного отмотать вторичку у трансформатора и всё, чем так извращаться.
Сообщение 1en2 »
так подаётся же с трансформатора и оно гуляет от сети и от нагрузки....
Если нет переключения обмоток, то всегда будет излишек для желаемых 30 В выхода...
Сообщение Телекот »
Гуляет от сети ±10%, гуляет от нагрузки ещё 10% 39в, но не как не 45в, эта лишняя грелка. И если делать БП на 4А то эта схема не совсем подходит, нужна схема с переключением обмоток. Я понимаю что зима в этом году холодная, но не БП использовать как обогреватель.
Сообщение 1en2 »
Телекот писал(а):но не БП использовать как обогреватель.
тут уж кому как хочется...и как у него получается...))))....39 и 45(кот. написаны(а сколько у вопрошающего будет вообще неизвестно)) - это один х...р....всего 25 Вт на фоне 160 Вт... :)
Nem
Сообщение Nem »
Да, эта схема с переключением обмоток не дружит. R13 - R14 - Q1 под каждое напряжение менять надо.
И когда нужно 3.3В или 5В, все-равно, этот ЛБП требует ~14В хотя бы.
Добавлено after 3 hours 42 minutes 2 seconds:
И еще нагрузка на промежуточный Q2 растет. Значит, и на ОУ, на R2 C2, R3, D5 D6 D7.
Сообщение ncuxoJIor »
Спасибо всем участвующим. Вроде-бы на все вопросы ответы получил.
Сообщение voekst »
имею несколько кт 827а с разными HFE от 28 до 50, какой предпочтительней?
Сообщение Borodach »
Не может у составного транзистора быть такой КУ, проверяй чем-нибудь другим.
https://www.chipdip.ru/product/kt827a?u ... &utm_term=
Сообщение 1en2 »
voekst писал(а):имею несколько кт 827а с разными HFE
3 любых годных и ставьте (ваш метод измерения просто неправильный, коллекторного тока мало)
Сообщение kentgaryk »
Вообще то дарлингтон КТ827 туда не годится. Туда обычный транзистор надо.
Сообщение Телекот »
Поставить то можно убрав Q2, но току он даст только 1А . Не подходящий транзистор.
Телекот писал(а):Поставить то можно убрав Q2
Да так можно, но что то подсказывает мне, что ТС с этой задачей не справится.
Nem
Сообщение Nem »
Тут КТ827 стоит и Q2. Жаль, нет осциллограмм. Может, с таким огромным КУ будут возбуждения какие...
http://tarasprindyn.blogspot.com/2015/09/14.html
Сообщение Телекот »
Ну дураков много.
Работать то он будет, но ток только 1 А.
И не убирая Q2 падение напряжения больше. При использовании составного транзистора Q2 становится не нужен.
Nem
Сообщение Nem »
Интересно, как цепь коррекции и само регулирование отреагирует на возросший КУ. Можно и в разнос отправить.
Сообщение Телекот »
Эти транзисторы включены по схеме эмиттерного повторителя, который имеет усиление по напряжению меньше 1. От h21 транзистора зависит только ток предыдущего каскада и всё.
Nem
Сообщение Nem »
Весьма интересная статья про этот ЛБП с расчетами. http://www.netzener.net/index.php/proje ... ply-part-1
Сообщение okman »
странно что он не указал что будет при коротком замыкании, у многих вылетает силовой транзистор.
Из того что я понял
1)трансформатор нужен достаточной мощности - при 3А и 30 ватт
2)пульсации на конденсаторе 3300 превышают лимиты при токе больше 1А - значит он будет греться и выйдет из строя через какое то время
3)максимальное напряжение првышает предел TL081 (ну это уже везде написано)
4)напряжение на 2SD882 при выходном 0В превышает его предел 30В на 2В - а если он выйдет из строя вы получите 32В на выходе
5)вентилятор будет давать пульсацию 1В если ны выходе 30В (не понял почему)
6)при нагрузке от 1А-3А, на выходе максимум вы получите 22,1 В- 25,7 В - частично можно нивелировать более емким конденсатором
7)при первом включении будет заряжаться конденсатор и будет большой ток на диодном мосте - он не указал какие должны быть параметры диодов что бы они не вылетили
8 )про короткое замыкание он ничего не написал - но опыту многих вылетает силовой транзистор
Nem
Сообщение Nem »
Вдруг кому пригодится:
Основание - крашеная фанера 8мм. Боковина и крышка - ПВХ 4мм. Внутри стеклоткань.
Гнездо 220В с предохранителем и кнопкой. Разводка шинками, расклепано и скрыто в корпусе гнезда. Весьма удобно и экономно по объему.
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
Осциллограммы: картинки в архиве.
На резисторе и на дросселе PFC 30mH из старого ИИП компьютера. Дроссель массивный, 2 катушки на наборном магнитопроводе "spi 8le00258 05n hi-pot 0734 gp".
Режимы CV, CC. Переходы CV->CC, CC->CV. Отключение 220В, отключение выхода при помощи реле, включение выхода при помощи реле.
У меня сделана задержка включения выходов на NE555 и реле. При подаче питания 220В через 2с реле включает выход. Также реле можно управлять кнопкой на лицевой панели.
В итоге, включение 220В и вкл-выкл реле выходов - нормально. А вот отключение 220В - весьма неприятный процесс, реле и защитный транзистор с напряжением на базе -0.3В не особо помогают, выбросы есть.
OSCILL.zip
(112.44 КБ) 242 скачивания
(51.16 КБ) 327 скачиваний
(109.35 КБ) 269 скачиваний
(135.62 КБ) 267 скачиваний
(32.69 КБ) 299 скачиваний
Закрыто
