Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
6ф1 писал(а): отнеси мастеру
Вот! :wink:
С819 как себя чувствует? Емкость, ESR....напряжение на нем?
Сообщение Martel- »
Может кто скажет уже готовый номинал? Не имею сейчас условий для для экспериментального-практического определения.
Электромотор кассетного магнитофона. Кассетная дека. Обычная (видимо 9-12 вольт)
Типа вот этой:
https://almois.ru/wp-content/uploads/20 ... 9-1536.jpg
И какого номинала переменный резистор поставить последовательно питанию, чтобы двигатель замедлялся и до остановки?
Проволочный переменный резистор на какой номинал? 10 Ом, 100 Ом? Примерно?
Сообщение Телекот »
Там внутри этого двигателя стоит стабилизатор оборотов. там же они и регулируются.
Сообщение ypppu »
Думаю там обмотка ом 10. Дополнительные 10 ом замедлят нагруженный двигатель в несколько раз. Может быть даже хватит для полной остановки.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):внутри этого двигателя стоит стабилизатор оборотов. там же они и регулируются
Упс! Какой нежелательный для меня поворот событий.
Этот стабилизатор там доступен? Не замурован сильно?
Но стабилизатор-то работает в определённых пределах?
Он выравнивает, если оптимал питания 9 вольт, от 7 до 11 вольт примерно?
А если понизить резистором до 6, то ведь скорость начнет плыть? Замедляться?
Сообщение Телекот »
Суёшь отвертку в дындочку где провода и открываешь крышку, там будет плата с деталями.
Сообщение ypppu »
Если вокруг крышки края слега отогнуть наружу, поднять отвёрткой со стороны проводов, она откроется. Можно будет подключиться в обход стабилизатора.
Сообщение Телекот »
не чего там не надо отгибать. она и так хорошо открывается.
Сообщение alexradio1103 »
Не в "дындочку"!!! :kill: Можно повредить резистор подстройки оборотов! Телекот, не учи плохому! Надо аккуратно вставить тонкую отвёртку между платой и крышкой. Проворачивая отвёртку потихоньку отделить крышку. Под ней будет чёрная паралёнька - её снять. Увидишь круглую платку. Если отпаять шётки - две жирные капли олова - снимется вся платка с мотора - всё, голый мотор тебе в лапы!
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Не в "дындочку"!!! Можно повредить резистор подстройки оборотов!
Тогда придётся сначала поставить резистор и пока попробовать без этой разборки :)
Резистор не поможет! Мотор там начинает крутиться от 4-х вольт. Выше напругу регулирует встроенный стабилизатор. Пока не снимешь плату - будет крутить рывками, патамуша стабилизатору будет не хватать мощи!.
Эти моторы появились ещё с середины 80-х в балалайках Natinal Panasonic - тогда были фирменные афигенные аппараты! Потом Панасоник продал всё с потрохами китайцам, а они обозвали балалайку International. А Панасоник перешёл на полностью пластиковое шасси ЛПМ. В общем-то, это изначально ЛПМ Панасоника.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт мар 07, 2019 09:35:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Ты читать умеешь?
Телекот писал(а):Суёшь отвертку в дындочку где провода
есть мотьоры с 3 -5 выводами там резисторы выносные ставились в многосекоросных леказ 2, 4,7 9,5см\с
их переделывать не надо в тех где дырка сзади и 2 вывода регулирофка 2000об+-10:%
а встречались и без платы те с центробедным регулятором=япошки
Тогда бы уже сказал "в щёлку"... :)) А "дындочка" - круглая.
Сообщение Телекот »
А это как называется?
isx
Сообщение isx »
Приветствую всех! Наткнулся тут на одну схему, но не могу понять как и для чего там сделан один узел. Картинку прикладываю.
Вот ссылка на даташит Evolution Board, с которого и сдернута картинка.
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/124/6 ... aevkit.pdf
В самом верху стоит пара P-канальных полевиков (P1 и P2), включенных ВСТРЕЧНО друг другу. Как вообще работает эта часть схемы, ведь оба полевика могут проводить ток только внутрь, а там ничего кроме резистора на 100К нет?
Сообщение Телекот »
isx писал(а): ведь оба полевика могут проводить ток только внутрь, а там ничего кроме резистора на 100К нет?
1. открытый полевик проводит ток в обе стороны одинаково.
2. Внутри каждого полевика есть диод между истоком и стоком. через который полевик открывается.
3. два полевика ставят встречно что бы получить двухсторонний ключ.
Такие включения используются для препятствования прохождению тока в обратном направлении через обратный диод. А как там используется надо разбираться с логикой работы схемы.
Сообщение Телекот »
Я и написал, чтобы получить двухсторонний ключ.
опередил :))
