Мелкие вопросы по питанию.
Если вокруг крышки края слега отогнуть наружу, поднять отвёрткой со стороны проводов, она откроется. Можно будет подключиться в обход стабилизатора.
не чего там не надо отгибать. она и так хорошо открывается.
Не в "дындочку"!!!
Можно повредить резистор подстройки оборотов! Телекот, не учи плохому! Надо аккуратно вставить тонкую отвёртку между платой и крышкой. Проворачивая отвёртку потихоньку отделить крышку. Под ней будет чёрная паралёнька - её снять. Увидишь круглую платку. Если отпаять шётки - две жирные капли олова - снимется вся платка с мотора - всё, голый мотор тебе в лапы!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Тогда придётся сначала поставить резистор и пока попробовать без этой разборкиalexradio1103 писал(а):Не в "дындочку"!!! Можно повредить резистор подстройки оборотов!
Резистор не поможет! Мотор там начинает крутиться от 4-х вольт. Выше напругу регулирует встроенный стабилизатор. Пока не снимешь плату - будет крутить рывками, патамуша стабилизатору будет не хватать мощи!.
Эти моторы появились ещё с середины 80-х в балалайках Natinal Panasonic - тогда были фирменные афигенные аппараты! Потом Панасоник продал всё с потрохами китайцам, а они обозвали балалайку International. А Панасоник перешёл на полностью пластиковое шасси ЛПМ. В общем-то, это изначально ЛПМ Панасоника.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт мар 07, 2019 09:35:19, всего редактировалось 1 раз.
Ты читать умеешь?alexradio1103 писал(а):Не в "дындочку"!!!
Телекот писал(а):Суёшь отвертку в дындочку где провода
есть мотьоры с 3 -5 выводами там резисторы выносные ставились в многосекоросных леказ 2, 4,7 9,5см\с
их переделывать не надо в тех где дырка сзади и 2 вывода регулирофка 2000об+-10:%
а встречались и без платы те с центробедным регулятором=япошки
Тогда бы уже сказал "в щёлку"...
А "дындочка" - круглая.
А это как называется?
Приветствую всех! Наткнулся тут на одну схему, но не могу понять как и для чего там сделан один узел. Картинку прикладываю.
Вот ссылка на даташит Evolution Board, с которого и сдернута картинка.
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/124/6 ... aevkit.pdf
В самом верху стоит пара P-канальных полевиков (P1 и P2), включенных ВСТРЕЧНО друг другу. Как вообще работает эта часть схемы, ведь оба полевика могут проводить ток только внутрь, а там ничего кроме резистора на 100К нет?
1. открытый полевик проводит ток в обе стороны одинаково.isx писал(а): ведь оба полевика могут проводить ток только внутрь, а там ничего кроме резистора на 100К нет?
2. Внутри каждого полевика есть диод между истоком и стоком. через который полевик открывается.
3. два полевика ставят встречно что бы получить двухсторонний ключ.
Такие включения используются для препятствования прохождению тока в обратном направлении через обратный диод. А как там используется надо разбираться с логикой работы схемы.
Я и написал, чтобы получить двухсторонний ключ.
Тоесть, в такой схеме ток будет течь с той стороны, на которой будет выше напряжение?
Или чисто чтоб с паразитного диода не "подтекало"?
когда подано открывающее напряжение эти 2 транзистора эквивалентны перемычке, когда не подано полный обрыв. Эквивалент простого выключателя.
Таким ключом можно переменный ток коммутировать, многие твердотельные реле именно по такой схеме собраны.
Что ж, придётся тогда с моторчиком повозиться. Благодарю за пояснения и расклады.
Q813 и Q814 mosfet которые сильно греется прозваниваются в схеме без включения питания а именно между затвором и стоком а именно R864 и R865 звонится. Подскажите так и должно быть или это проблема?
- VESTEL 17PW20(power).pdf
- (105.9 КБ) 234 скачивания
А хто прозванивает транзисторы не выпаивая из платы?низнайка писал(а):Подскажите так и должно быть или это проблема?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Питание на полевики приходит +400 вольт?
