Это верно, но если предполагается использовать вентилятор на 12В с электронным коммутатором обмоток, надо по линии +15В поставить диод, чтобы развязаться с силовой частью, конденсатор фильтра 100-200мкФ и стабилизатор либо просто балластный резистор т.к. напряжение но конденсаторе будет около 20В, а вентилятор на 12В.АлександрЛ писал(а):Но, проще снять 15 вольт просто со средней точки..
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3587575#p3587575"]bobr 25, схема выкладывается картинкой (а не dsn, есть же Экспорт в картинку)...
на приведенном тобой куске с какого на 4й ноге +12 ???? (нога с нулём вообще не подписана)....[/uquote]
Есля я экспорт в картинку сделаю замучаешься через "лупу" рассматривать. (схема на А0)
Странный вопрос. Нулевой потенциал обозначен общепринятым знаком gnd (земля, общий провод- читайте ЕСКД). 4-й пин питание микросхемы (я подаю в симуляторе на пин Vcc потенциал +12В, 11-й пин это gnd или общий провод или "минус"). Так вот что касается основного вопроса (для LM324) в данном случае- на пин 2,6,13,9 присутствует 40мВ, на пин 3,5,10,12 присутствует 10мВ, в итоге на пин 1,7,8,14 должно быть 3В. Но 3В только на пин 1, на остальных выходах менее 1В (от 0.4 до 0.8В). Вот в чем проблема. Или ошибка в схеме или микра г..но, или помехи влияют.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
разбираю дальше старый хлам
Монитор lg 2334s вспухшие кондеры и обугленный элемент - подгоревший резистор R831
вводные - звонится как 97 и 98 в оба конца
по номиналу должен быть 100
вопрос - насколько это критично для бп моника? замены под рукой нету.
так же обратил внимание - много вспухших кондеров 25/470 - это они ушатали r831или от r831 такие последствия?
Последний раз редактировалось blohi Пн мар 11, 2019 14:45:07, всего редактировалось 1 раз.
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
проверь по цветовой маркировке. Возможно это датчик тока.
А что не нравится? В 5% допуска не входит???blohi писал(а):подгоревший резистор R831
Ну, кондёры однозначно менять на новые! Обязательно с температурой +105с!blohi писал(а):много вспухших кондеров 25/470 - это они ушатали r831или от r831 такие последствия?
А каким боком резюк к кондёрам относится?
Вобще, по-нормальному надо создавать свою тему, а не забивать на несколько страниц тут - это же МЕЛКИЕ вопросы по питанию!
В теме "Не слышно, не видно" указывать точно модель моника, подробно состав его и фото. А так же описание неисправности и историю предпринятых попыток чинить.
...хотя это всё написано в "Правилах" нашего форума!!!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
спасибо за советы.
поменял кондеры- все завелось. вопрос только что вызывало такой нагрев- разово из-за кондеров или наоборот - что то еще мешает резистору на 100 ом нормально работать?
новую тему обычно создаю когда совсем тупик (((( и засорять форум не хочу - ибо ценен ресурс
Уверен, резистору хорошо: он не выглядит подгоревшим, потемнела именно плата. И такое происходит не сразу, лет 10 наверное грелся и ещё столько же проработает.
Резистор R2 рекомендован заводом изготовителем 240 ом, я устанавливаю 100 ом, тогда при номинале резистора R2 в 1 к выходное напряжение около 10 вольт
Щас подробнее скажу,вход напр. с фильтров будет 20в.
Переменник отечественный) 4.7 КоМ
еще вопросик
попал в руки БП S-300-12
12в
25а
300w
https://realxenon.ru/shop/13911.html (не реклама)
внутри всдувшийся кондер, я верно понимаю что он выдает 12в в нормальном состоянии?
и его можно использовать (если отремонтирую) как бп на 12 вольт для экспериментов или это только для светодиодных лент как и указано?
12в
25а
300w
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3588445#p3588445"]...
Если собирать регулируемый БП, знает кто как их подключить параллельно чтоб токи при нагрузке были равны у обоих?...[/uquote]
Как вариант. http://kamrc.ru/index.php?topic=383.0
Googlе в помощь.
Googlе в помощь.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3588526#p3588526"][uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3588445#p3588445"]Как вариант. http://kamrc.ru/index.php?topic=383.0
Googlе в помощь.[/uquote]
25Ампер
у меня такого трансформатора нет,мне бы 4 - 5
25Ампер
Так у тебя и LMок столько нет.
Аа понял,я и думаю как от 2 лм у него 25 ампер
То есть резисторы уравнивающие не надо?а то говорят при нагрузке они работают по разному,особенно если производители разные
А я вот не поленился и залез в первоисточник - РадиоДизайн 2/98 стр.21. Там мануал по сборке етого БП аж на 5 страниц. Пояснение насчёт подбора и режима работы LMок ввели меня в состояние лёгкого ох...я.
Кроме того, там однозначно утверждается, что LM317T (в корпусе ТО-220) держат аж 3 ампера в данном применении. Может оно и так, но я бы поостерегся таких "простых" решений.
- (94.96 КБ) 413 скачиваний
А то ж! В мире мало нового!Agaev писал(а):Кроме того, там однозначно утверждается, что LM317T (в корпусе ТО-220) держат аж 3 ампера в данном применении.
И ты будешь вечно идти, и не будет тебе ни покоя, ни смерти»; либо «Я пойду, но и ты пойдёшь и будешь Меня ждать
ЛМ317 идет к параллельности вечно и будет идти еще долго пока не закончится вечность. И будут особо продвинутые рептилоиды собирать ЛМки на свалках сгинувшего человечества и соединять их ПАРАЛЛЕЛЬНО вновь и вновь.
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт мар 12, 2019 03:42:03, всего редактировалось 1 раз.
А вот кто делали ограничение пускового тока трансформатора? У меня на развязке сетевой транс с 1.9Ом обмоткой при включении может такой бросок быть что автоматы 6А категории B вышибало C уже не вышибает ясно дело. Я вот сейчас заканчиваю место осталось много вот может сделать подачу тока сначала через резистор пусть "магнитопровод в себя придёт" а потом через пару сек ужа резистор замкнуть. Такое должно от бросков избавить и интересно сколько надо и какую мощность подавать что бы всё в норму встало? И когда резюк замыкать при 0 или при максимуме напруге в таком случае?
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3588576#p3588576"]Пояснение насчёт подбора и режима работы LMок ввели меня в состояние лёгкого ох...я.[/uquote]
Они не могут держать 3 Ампера,у некоторых при токе 1.3А уже срабатывает защита и начинает быстро падать напряжение.
Как я понял резисторами их уравнивать не надо,но это не точно
Проще и надежнее умощнять LMку транзисторами. Они и параллелятся без проблем. И токовое ограничение там вполне реализуется.
