Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4040241#p4040241"]в ОУ, бывает по сотни транзисторов. и связей там ого-го. представь, как он будет мозги выносить, если начитается про серьезные ОУ :facepalm: :facepalm:[/uquote]
А если на их схемы глянет, так там даже опытный чел голову сломает... :))
Уж больно специфична их схемотехника. Там легче кучу генераторов и зеркал тока внедрить, чем обыкновенное сопротивление...
Но в том-то и красота идеального ОУ, что про внутренности думать не надо...
Кстати, этот двухполюсник грубый аналог знаменитой TL431 по сути. Тоже номиналами делителя можно установить на нем любое разумное напряжение (здесь от 0,6 В и выше). Стабильность лишь не идет в сравнение, температурная в том числе.
Это я Экспрессу уж для полного закрепления темы...
Сообщение oleg63m »
расскажи еще ему про тл431. это же дополнительная тема страниц на 40 будет. если с транзистором такая возня....
хотя... поздно уже. придется терпеть, пытичка вылетела
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение DJ_club »
Кстати, Экспресс в январе окучивал сикьюхам.ру под ником Джун :)) про дифкаскад допытывался.
В профиле написал якобы из Ростова.
UN7FIL 73!
Сообщение mickbell »
Ну тогда понятно всё с ним. Я так и подумал, что он откуда-то с югов - чистА по манере общаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DJ_club »
там ему тоже давали ЦУ книжки читать, ХиХа например, а ответ один: "зачем? я это уже читал" ))
Вообще, стайл как у Трансгендера-V, который тут появлялся а потом пропал.
Короче тролль тут завёлся, плотно работает по публике))
UN7FIL 73!
Какой-то он неправильный тролль. Унылый, куражу не хватает. Кстати, чего его на хама-то понесло? Он же в радио, скорее всего, вообще ни ухом, ни рылом... как, впрочем, и тут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4040307#p4040307"]там ему тоже давали ЦУ книжки читать, ХиХа например, а ответ один: "зачем? я это уже читал" ))
Короче тролль тут завёлся, плотно работает по публике))[/uquote]
Блять, ушёл называется почитать... А тут чёрт знает что... И что? Я побывал за это долгое время на пяти топовых форумах по электронике нашей страны! И везде разные люди. Это не значит что я троль. И на каждом форуме есть вот такая вот бабулька с лавочки которая собирает информацию и пытается выслужиться перед своими говоря что я троль... Алежа, корешь, ты что тоже думаешь что я троль?
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4040358#p4040358"]Какой-то он неправильный тролль. Унылый, куражу не хватает. Кстати, чего его на хама-то понесло? Он же в радио, скорее всего, вообще ни ухом, ни рылом... как, впрочем, и тут.[/uquote]
Радио не причём, сайт широкой специализации...
Сообщение DJ_club »
Express, хех, а что её собирать? Зашёл на сюкьюхам в раздел "Для начинающих", а там в числе первых висит тема про дифкаскад, и оппа - знакомый стиль повествования :)) тырнет усё помнит!!!
UN7FIL 73!
Сообщение Express »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4040374#p4040374"]Express, хех, а что её собирать? Зашёл на сюкьюхам в раздел "Для начинающих", а там в числе первых висит тема про дифкаскад, и оппа - знакомый стиль повествования :)) тырнет усё помнит!!!
:)))[/uquote]
Ну иии, почему это тебя натолкнуло на мысль что я троль?
Сообщение DJ_club »
Переливание из пустого в порожнее на десятках страниц + специфическая тролльская манера письма, переходящая в хамство) ну чем не тролль?)
UN7FIL 73!
Сообщение evgeniu911 »
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Как собрать схему из лампочки и двух магнитных катушек с питанием от батарейки?
Возможно ли это?
Нужно съемок в сериале. Я реквизитор.
Сообщение Maykill »
ЧТО СИЕ ДОЛЖНО ИЗОБРАЖАТЬ-ТО?
Сообщение Express »
Администратор, а почему так не справедливо сообщения были удалены? Его наезд без ответа остался? Если удалять то всё...
Сообщение DJ_club »
evgeniu911, лампочка должна гореть в кадре?
Вообще, в этой ситуации магнитные катушки лишние (лампочки без них прекрасно работают от батарейки :) )
И ещё важный вопрос: лампочки какие?
обычные осветительные 220 вольт от батареек нее работают (ну так, на всякий случай :) )
Нужно больше подробностей.
UN7FIL 73!
Сообщение koeltrad »
Сообщение Maykill »
краткое описание эпизода - сюда ( где вся эта фигня с лампочками- батарейками)
Сообщение DJ_club »
Да, в чём художественный замысел сцены?
Может быть, даже подскажем интересные варианты реализации задумки.
UN7FIL 73!
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4040365#p4040365"]Алежа, корешь, ты что тоже думаешь что я троль?[/uquote]
зачем мне что-то думать? я и так вижу, что ты дубина стоеросовая
Ого, тут есть живые люди ! Это радует.
Лампочка не 220. А обычная маленькая.
Смысл в магнитом поле от катушек.
Герой включает схему с катушками (загорается лампочка), катушки нужно две для красоты, так выглядит круче.
Подводит прибор к катушкам, и измеряет магнитное поле. Задумка пока примерно такая.
Как собрать по-простому такую схему? Что нужно? как рассчитать?
Буду очень благодарен за помощь.
Режик очень требовательный, все настоящее хочет .
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Если кто поможет, прям по пунктам .
Что купить, какой мощности, как собрать.
Кину благодарность на сбер, 1000 р.
[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4040640#p4040640"]Смысл в магнитом поле от катушек.
Подводит прибор к катушкам, и измеряет магнитное поле. Задумка пока примерно такая.[/uquote]
То есть должны быть катушки и должен быть ещё какой-то прибор? Что за прибор? Измеритель напряжённости магнитного поля, которое создали те две катушки? Ну, наверно, всё же не измеритель, а индикатор. У измерителя всяко должна быть стрелка, которую зрители не увидят, или цифровая индикация, которую тоже не увидят. А индикатор может быть и с одной лампочкой, но зато хорошо видимой.
Прибор можно сделать так: в его корпусе спрятана небольшая кнопка, батарейка и лампочка, всё соединяется последовательно. В нужный момент времени артист погорелого театра давит кнопку, лампочка вспыхивает, актёр произносит дежурную фразу "Кушать подано!"... тьфу, "Внимание, объект заминирован!" - и все довольны.
Последний раз редактировалось mickbell Пн май 31, 2021 22:24:47, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
