Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
"Герой включает" - куда включает, в розетку? А герой кто - школьный учитель физики, секретный учёный-ядерщик или друг Андре-Мари Ампера? Реквизит у каждого свой.
Сообщение mickbell »
Короче, сценарий - в студию! :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
Если это задумывалось как батарейка-катушка-магнитное поле-катушка-лампочка, то ничего не получится.
Если это делать как переменный ток- катушка-поле-катушка- лампочка, то тоже ничего кинематографического не получится - расстояние с которого магнитное поле будет способно индуцировать достаточный ток, будет слишком мало, впритык. красивой картинки не получится. или ищите электромагнит от крана :)))
Добавлено after 52 seconds:
можно взять светодиод - ему тока надо намного меньше. но если это закос под старину то печаль.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
а вот это красивая штука https://www.youtube.com/watch?v=N7xiI6XzQgA
Сообщение koeltrad »
Если понадобится действительно измерить магнитное поле катушки)) https://amtorg.com.ru/teslametr-em4305
https://www.google.com/search?q=%D0%A2% ... 80&bih=913
Вот сюда лампочку прикрутите https://youla.ru/biryuch/avto-moto/akse ... 1d6e7045f2
Только как он работает.
Ок. Переменное магнитное поле возбуждает обмотки прибора. Там инструкция. Значит в переменном магнитном поле должен что то показывать. Главное - подобрать величину катушек чтоб нужное значение показывало.
Мне тысяча не нужна если что.
Хотя в инструкции сказано про плотное прилегание...
Я б охотно такой сам потестил бы. Но это в будущем.
Сообщение Express »
Стандартная схема во всех источниках.
Делитель.
Хотим больше усиления уменьшаем резистор.
Хотим меньше КНИ увеличиваем резистор.
Я хрен его знаю чё можно ещё из этой мегасхемы выжать?
Во что тут можно ещё вникать то?
Чё вы мне этим хотели сказать то?
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
Я хрен его знаю можно конечно взять формулу делителя
Uвых= Uвх*R1/(R2+R1) у неё есть канечно какой-то коэффициент передачи зависящий от соотношения сопротивлений??? Иии што...
(23.05 КБ) 654 скачивания
Сообщение Hand-Maker »
Режик очень требовательный, все настоящее хочет .
Все настоящее будет либо невыразительным и незрелищным, либо весьма трудоемким и недешевым. Законы физики не обойдешь и из говна и палок достойных спецэффектов не добудешь. Так что вариантов три:
-- раскошелиться, нанять спецов и создать нечто невъебенное но зрелищное и настоящее
-- сделать бумажно-какашный реквизит, но лампочки и стрелки должны управляться скрытым специально обученным оператором
-- раскошелиться на рисовальщика анимации и заранее понимать, что кино - это враньё (как впрочем всегда и было: 80% сцен это подстава или весёлые картинки)
Сообщение DJ_club »
evgeniu911, вот набросал как и что нужно соединить. Там и 2 катушки, и лампочка с батарейкой :)))
Тут 2 варианта:
1) если в кадре строго нужна именно батарейка, то использовать "Крону" (современная маркировка - 6F22), она в любом хозмагазине есть. Лампочку ставим 12-вольтовую, (не автомобильную! её батарейка не потянет), это в радиомагазинах нужно поискать или авито/olx и т.д.
Правда с лампой на 12 вольт и с батарейкой Крона ослепительной яркости не будет, будет светить как здесь:
https://youtu.be/VEIMV2-iVbQ
2) если нужна яркость в полный накал, а батарейка не принципиальна, то вместо Кроны использовать аккумулятор на 12 вольт, типа такого: ТЫЦ. Лампочку ту же что в варианте 1.
В схеме предусмотрен выключатель (тумблер), которым герой будет включать схему. Думаю здесь лучший вариант - это советский ТВ1-4 :
Смотрится эпично, и по сравнению с другими тумблерами он относительно крупный.
Провода нужно подсоединять к его выводам 3 и 4 (они там пронумерованы).
https://eandc.ru/pdf/pereklyuchateli/tv1.pdf
Добавлено after 12 minutes 40 seconds:
[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4040640#p4040640"]Подводит прибор к катушкам, и измеряет магнитное поле. Задумка пока примерно такая.[/uquote]
Прибор какой должен быть - в виде маленькой "коробочки" со стрелкой и шкалой, а-ля дозиметр?
Или допускается что герой поднесёт к катушкам не сам прибор непосредственно, а некий "датчик" соединённый проводом с прибором, стоящим рядом на столе?
Можно и так и так сделать.
Правда ни какие реальные приборы не будут реагировать на простую схему с катушками и батарейкой. Придётся процесс "подноса" к катушке и "реагирование" прибора разместить в разных кадрах. А движение стрелки прибора - симитировать другим способом.
UN7FIL 73!
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4040826#p4040826"]если в кадре строго нужна именно батарейка, то использовать "Крону" (современная маркировка - 6F22)[/uquote]
3R12 - 3 штуки последовательно. А если нужен советский антураж, можно советские этикетки распечатать и поклеить. могу подсказать где готовое достать :)))
КСТАТИ! Если вы вдруг из Питера, там есть киношник на пенсии, который как раз таким реквизитом может заняться! Вот его канал https://www.youtube.com/user/Yunostru
Сообщение oleg63m »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4040748#p4040748"](как впрочем всегда и было: 80% сцен это подстава или весёлые картинки)[/uquote]
как, кстати, и полеты на луну :kill:
Предлагаю снять в кинушке экспресс-тормрза. Такого динозавра, даже голливуд еще не видел
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4040826#p4040826"]Можно и так и так сделать.
Правда ни какие реальные приборы не будут реагировать на простую схему с катушками и батарейкой. Придётся процесс "подноса" к катушке и "реагирование" прибора разместить в разных кадрах. А движение стрелки прибора - симитировать другим способом.[/uquote]
главное в ютубе не выкладывать, а-то я первый *уев натыкаю.
а-то дожились, приходит малявка и начинает меня учить, как скручивать провода, мол я в ютубе видел, это плохая скрутка, надо по другому...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Алежа, идея с ОУ была гавно, ты не знаешь кто первый эту провокацию подбросил?
Сообщение oleg63m »
сам ты дурак. тебя пытались отвлечь от электронов и протонов, проходящих через переход, к более глобальному, направленному изучению физики процесса, а ты опять углубился с головою в канализацию.
Сообщение Express »
Ты что то путаешь Алежа, электроны я не трогал, с каких пор ток через переход относится к этому? Это абстрактная модель...
Сообщение oleg63m »
и еще утверждаешь, что не тролль?
ну не может человек быть насколько тупым.
Сообщение Express »
Ты чо ашалел какой я троль, ты ещё убийство Кеннеди повесь на меня...
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Расскажу тебе историю... На работе сгорел монитор, начальник его разобрал, я знал что он не шарит... На мой вопрос накой хрен он это сделал? Он отвечает отремонтировать, путём проверки электролитов на вздутость блять... Алежа, прикинь блять это Пистец ремонт с одной мысьлю на вздутось... Вот такие случаи всё больше дают мне импульса заниматься электроникой....
Сообщение Upgrader »
Express, и что? Электролиты это самая распространенная неисправность, из-за которой восстановлена огромная часть техники чайниками. Ибо ресурс их строго ограничен химией. Что не нравится? Вообще не понятно. Бесит что другие тупее? Или наоборот что работают и делают вещи даже без знаний? В любом случае ваше отношение - это ваши проблемы, а не чьи-то еще. К психологу.
Я люблю повозиться в том, в чем не разбираюсь. Просто так, из интереса. Иногда интуитивно приходит решение проблемы, даже если не разбираешься.
Сообщение Express »
Ты не понял, человек с экономическим образованием, он не знает даже как вилку в розетку втыкать, а это где-то вычитал в интернете и полез... Это однохуйственно если ты полезишь Космический корабль ремонтировать...
Express, до космического корабля никто не допустит, а ковырять свои вещи никто не запрещает - это естественное детское любопытство. Ничего плохого в этом нет. Если это не вредит окружающим.
Я часто беру на ремонт технику после таких неумельцев, которые только хуже делают. А мне то какая разница? Есть работа - есть оплата. Больше работы - дороже ремонт. :))) Наоборот это хорошо. Всякую ерунду делают, а более серьезные дела отдают более серьезным специалистам.
Сообщение Express »
А я про што??? Дома можешь хоть ядерную бомбу ковырять...
А на работе во первых смешить сотрудников во вторых шанс на успешный исход у него был меньше нуля процентов... мы бы хотя бы не так сильно ржали если у него он заработал, а нет же он не заработал...
Сообщение Maykill »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4040875#p4040875"]Ты чо ашалел какой я троль, ты ещё убийство Кеннеди повесь на меня...
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:х это 60%
Расскажу тебе историю... На работе сгорел монитор, начальник его разобрал, я знал что он не шарит... На мой вопрос накой хрен он это сделал? Он отвечает отремонтировать, путём проверки электролитов на вздутость блять... Алежа, прикинь блять это Пистец ремонт с одной мысьлю на вздутось... Вот такие случаи всё больше дают мне импульса заниматься электроникой....[/uquote]
то, что в монитрах это 60% дефектов- это да
а остальные 40% тут уже моск включать надо а не ютубчик :)
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4040854#p4040854"]Алежа, идея с ОУ была гавно,[/uquote]
Express, загугли "выходное сопротивление ОУ" - найдешь кучу ответов на свой вопрос.
Вот самая первая ссылка:
https://www.omgtu.ru/general_informatio ... pter_6.pdf
Смотри "6.2 Базовые схемы включения ОУ. Инвертирующий усилитель" (именно наш случай. Транзистор - инвертирующий усилитель).
Там найдешь формулу 6.6
R=Rвых.оу*Rос/KR1
которая и показывает, что выходное сопротивление зависит от глубины ОС и Ку ОУ без обратной связи.
При стремлении Ку к бесконечности выходное сопротивление R стремится к нулю. Чем глубже ОС (смотри соответствующую формулу) - туда же.
Да, в этом случае формула для реального ОУ - у идеального выходное сопротивление по определению равно нулю.
А вот заидеализировать вход ОУ (бесконечно большое входное сопротивление, тут уместно).
И не кричи так - люди тебе всё-таки помочь хотят. А от тебя никогда слова благодарности даже не услышишь.
А кому охота впустую писать?
Вернуться в «Теория»
