Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение kentgaryk »
Почему то не видел лампочек с конденсаторным балластом. Линеек навалом и они отлично плавно диммируются. Но не переделывать же лампочку :)))
зачем нужны димируемые они и так дохнут на синусе после дирмеа будут гореть ка спички...
кслати емкобалты нелзя грузить на дещевый димер без чесного LC филтра коректора с жирным дросом они мгновено сжигают в них триак по превышению DI/Dt
Я пробовал работали, правда долго не гонял, мне не нужно диммировать линейки, а лампочки с дросселем и с приличной банкой после моста. Начинают диммироваться в последний момент, но меня устраивает.
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):емкобалты... они мгновено сжигают в них триак по превышению DI/Dt
Как они сожгут симистор? Там обычно ставится майлар на 1 мкФ. Большой ли у него ток заряда?
Думаю раз драйвер не горит то семистор и подавно выдержит.
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Покупать с конденсаторным балластом. Полагаю, им диммирование не повредит.
:facepalm:
Да вы, батенька, конкурент Г. Остера походу... :)))
им вредить не надо они сами сгорят...даже без димера...
Сообщение olegue »
Решил реанимировать лампочку, но что то не пойму. Ставлю мультимер на диод, начинаю мерить светитики на лампе. Они не светятся при измерении. Хотя вроде как должны. И что должен показывать мультимер на таких диодах, и на каких пределах измерения нужно проверять такие светодиоды. Ну не могли же они все сразу сгореть. Визуально характерных темных точек и потемнений на них нет. Скорее всего сгорел драйвер, но теперь уже не знаю.
Сообщение Martin76 »
Такие диоды бывают двух и трех кристальные, с напряжением 6 или 9В, в таких лампочках обычно стоят 9В диоды, "от мультиметра" они светиться не будут.
Сообщение Телекот »
в более новых стоит 8 кристаллов, на 27в.
olegue писал(а): Они не светятся при измерении
Возьми резистор ограничивающий ток подключи светодиод через него и плавно увеличивай напряжение. Так проверишь.
ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОПАДАЮТ ВЕСМА вв СВЕТИКИ ПОСЛЕДНЕ ВРЕМЯ СТАЛКИВАЮСЬ С 3 КИСТАЛКАМИ УЖЕ ПРИВЫК ТЕСТИРОВАТ ОТ бп 12В ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР
НЕДАВНО ПОПАЛА ЛАМП СТРАНАЯ 1 ДИОТ ЧЕРНЫЙ В ЦЕНТРЕ ВСЕ ВПОСЛЕД БАЛАСТ....ЕМКОСНОЕ ГАВНО С ЧЕРНЫМ ТО ВСЕ ЯСНО А ВОТ ОСТАЛНЫЕ МЕРЯЛ ТЕМ бп ПОДНЯВ ДО 14В ВЫХОД НЕ ГОРЯТ...ПАДЛЫ ДУМАЛ ВСЕ ТРУпИКИ ... хтел уже выкинуть но решил просто коротнуть упитый диот капоей свиного припою и о чудо лампа ярко зажглась... померил на концах платы дирдов 246в схока там берут диоды один Аллах ведает может там в каждом диоде свой драйвер???
менять такое чудо нечем пусть живет так скока прогорит
Сообщение Телекот »
Нет там не какого своего драйвера на светике 24-27в, общее около 260в.
На входе выпрямитель, электролит и линейный стабилизатор тока. То что ты закоротил один светик увеличил нагрев стабилизатора.
Название микры PT4515
А у меня другая лампочка. там 13 пар сдвоенных 6В светиков, а под матрицей стоит платка с выпрямитедем, восьминогой микрой BP3216 и балластным дросселем.
Сообщение olegue »
методом тыка удалось установить что светодиод в данной лампочке горит ярко и красиво от напряжения 15 вольт, потребляя при этом скромные 1ма (??? мерил двумя приборами)
помогите выбрать драйвер (мост + кондер) что бы зажечь все 15 последовательно соединенных.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
диодный мост исправен - остальное предпологаю сдуть и заменить кондером.
Сообщение Телекот »
У тебя по моему стоят 2 стабилизатора тока, диодный мост исправный, что ещё надо.
Сообщение olegue »
кроме диодного моста что-то еще неисправно. Может эти стабилизаторы тока не исправны
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
светодиоды все целые, Вы натолкнули меня на мысль проверить их всех
Сообщение Телекот »
так стабилизаторы тока очень легко проверить, подай на них 5-10в и измерь ток. Там ещё есть резистор- предохранитель перед мостом, тоже проверь.
Сообщение olegue »
с резисторами все хорошо. Предохранительный тоже в порядке.
Дело в том что знание того что сгорел стабилизатор тока мне мало что дает.
Лампочка от этого не починится- другого такого стабилизотора у меня нету.
Сообщение Телекот »
Этот стабилизатор меняется на полный налог из 2х транзисторов. Но сначала нужно проверить, потом уже чертить схему и искать замену.
Может трещина в дорге или непропай, плохой контакт и ТД.
