Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение auric »
Рассматриваю частотник ATV71, это плата управления, не могу понять, что за шестиногая микросхема Q205, по каталогам посмотрел и по https://caxapa.ru/codebook/, что-то не нашел похожих, по прозвонке микруха тоже не дала информации - 3 и 4 звонится почти вкороткую, остальные даже как диоды не звонятся, что как бы отговаривает от того, что это транзисторная сборка. Первая ножка и четвертая связаны дорожкой. Стоит в цепи управления подачей 24Вольт на клеммник ПЧ. Есть какие-то еще варианты?
(65.6 КБ) 572 скачивания
Сообщение korob »
BC856BDW.
Сообщение auric »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4306224#p4306224"]BC856BDW.[/uquote]
Спасибо, но что-то сомнения есть, первым делом смотрел каталог Таруты, вроде и корпус похож, SOT-363/tsop6/SC70-6, но как уже писал не звонятся транзисторы по этой схеме, да и по схеме на первый пин идет 25В, на второй с шунта 2,2 Ома, 3 пин на базу транзистора Q204 (который пропускает/регулирует подачу 24В на клеммник) через диод шоттки, четвертый пин связан с первым дорожкой, пятый через 31 Ом на выход 24В, шестой - через 4,7К на землю и напрямую на базу Q204.
Сообщение nobilia7 »
Прошу помочь с опознанием злементов.
(76.49 КБ) 80 скачиваний
(64.52 КБ) 77 скачиваний
(67.56 КБ) 74 скачивания
(55.37 КБ) 71 скачивание
Последний,вероятно Т3055 моторола. Но не нашел их в таком корпусе...
Заранее благодарен.
Сообщение msincov »
[uquote="msincov",url="/forum/viewtopic.php?p=4305916#p4305916"]Здравствуйте.
Подскажите что это за деталька в корпусе tsot-23-6, с надписью BVC12.
Изображение[/uquote]
Вот так он подключен
Сообщение clvr00 »
[uquote="nobilia7",url="/forum/viewtopic.php?p=4306376#p4306376"]Прошу помочь с опознанием злементов.[/uquote]Здравствуйте! Первая фотка настолько неразборчивая, что дальше и смотреть не хочется. Это диоды само-собой (шоттки, могут быть зеннеры, конечно, и тп). Смотрите через лупу и ищите по таблице. Обычно без проблем находится всё: https://www.s-manuals.com/ru/smd
Которые GG первый в списке там есть диод - надо размеры корпуса сверить.
630- много мосфетов находится в то-251, но моторола не попадалась
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=230 ... humbs&n=13
Оно живое хоть частично? Проще замерить.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение msincov »
[uquote="msincov",url="/forum/viewtopic.php?p=4306573#p4306573"][uquote="msincov",url="/forum/viewtopic.php?p=4305916#p4305916"]Здравствуйте.
Драйвер светодиодной подсветки BIT3269-ST6?
https://antenna-dvb-t2.ru/show_led.php?id=21
Последний раз редактировалось msincov Ср окт 19, 2022 13:28:08, всего редактировалось 1 раз.
"clvr00" На детали написано LQP 64 G1. Кое что из деталек живое. Корпуса в основном 214. Насчет измерений. Что я могу измерить? Только проводимость? Параметры диодов мне же не удасться понять. По ссылке, как и в большинстве случаев, ничего , даже близко похожего нет.
U-M
Сообщение U-M »
Здравствуйте.
Кто может подсказать что за элемент на фото?
Прозвонка платы показывает, что на 1 вывод идет питание +5 вольт, на 3 вывод идет земля. 5 вывод вход (приходит 5 вольт с другого места схемы). 8 вывод тоже вход, приходит 12 вольт через резистор в 100 Ом.
Это оказалась LT1121 на 5 вольт.
(6.83 КБ) 996 скачиваний
Последний раз редактировалось U-M Пт окт 21, 2022 17:26:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
LT1215 похоже.
U-M
Сообщение U-M »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4307507#p4307507"]LT1215 похоже.[/uquote]
По распиновке не проходит...
А не может быть какой-нибудь мосфет сдвоенный быть? Проверить этот элемент не имеет смысла - подозрение на то, что ему прилетело напряжение повышенное...
Добавлено after 1 hour 34 minutes 33 seconds:
Хотяяя вроде похоже на 1121. Завтра уже перепроверю и отпишусь.
Сообщение Roman82 »
Здравствуйте. Попала водичка на плату гироскутера и отгнила одна ножка на микросхеме. Прошу помочь опознать микросхему, т.к. сверху на ней нет маркировки, а снизу написано только число 2013 (см. фото). На фото стрелками указано: микросхема на плате, отгнившая ножка на снятой микросхеме. Окружностью отмечено отгнившая ножка на установленной микросхеме. Ссылка на фото: https://cloud.mail.ru/public/YDAM/yUeaRddUb
Сообщение AlexS4 »
Roman82, вероятно это датчик тока (но это неточно)
загляните сюда https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 300#topmsg
как постоянный пользователь моноколес и нераз падавший с гироскутера по откючению - предложил бы поискать точно такую же не плававшую плату у ребят которые дербанят их на моторколеса, прямо на electrotransport.ru в барахолке или на авито. просто надежность утопленника может оказаться неочень, а падать когда мгновенно пропадает момент - больно :cry:
и еще обязательно сделайте питание от батареи в обход bms, оставив bms только для зарядки, это нераз спасет коленки !))
Сообщение Di123 »
Стоит по питанию
5 выводов
на что можно заменить ?
Сообщение korob »
Это ME2109.
Сообщение Di123 »
У вас по даташиту повышающий стаб
Но там нечего повышать наоборот понижать с 5в надо вроде
Я выпаял отмыл вроде M3TA но поиск не выдает
Сообщение AxelMak »
Здравствуйте. Помогите определить шим контроллер (если это он) На нем написано SP (и еще какая то типа t), далее сбоку сверху 23 и под ними DQ (на сколько смог разобрать) Это плата БП Live-Power LP-66 12v 5A
На плате надписи: 2319 94м-0 (или о) ES-2C E190407 и баркод 497401XQ2
Я не мастер но пытаюсь разобраться почему на выходе 2.4в. Первичная часть в норме, 310в стабильно есть. Оптрон, мосфет и т.д. вроде в норме. Емкость электролитов на выходе в норме а еср не проверял пока. Да и хочется разобраться полностью в строении импульсника и понять где у этого шима VCC что бы проверить. Не звонится на + с выпрямителя.
Там как видно куча смд резисторов и других элементов усложняющих поиск.
Почему то по щелчку открывается не большое изображение, хотя заливал большое.
Сообщение Martin76 »
Цоколевка всех этих микросхем одинаковая, особо можно не заморачивться с конкретным названием, которых очень много, различие в том, что подключается к 3 й ноге, резистор, конденсатор, терморезистор и тд. Для примера можно рассмотреть ОВ2263, SG6848, LD7531, 7535, NCP1251. Но если на выходе хоть что то есть, то проблема скорее всего не в микросхеме.
Сообщение AxelMak »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4311388#p4311388"]Для примера можно рассмотреть ОВ2263, SG6848, LD7531, 7535, NCP1251. Но если на выходе хоть что то есть, то проблема скорее всего не в микросхеме.[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ. Рассмотрю выше озвученные примеры. Как пойму что ведет к 3й ноге, так отпишу. Я параллельно и основательно изучаю и хочу еще в процессе поиска неисправности набросать схему в sPlan Так удобнее отслеживать пути через все эти кучи резисторов.
Добавлено after 26 minutes 9 seconds:
Прозвонил 3ю ногу, если считать от мелкой точки в углу.
3я нога - R20 - C6 - R16 и 4я нога - и далее на исток мосфета который через кучу резисторов рядом связан с минусом выпрямителя.
Так что и 4я нога вместе связаны и больше нигде не пробивается.
Сейчас смотрю даташит на LD7531. Действительно 3я нога через резистор и у меня пробивается сразу на землю, и 4я нога через смд кондер тоже сразу пробивается на землю. Очень похоже реально. 2я нога на оптопару идет.
6я с затвором мосфета,
Последний раз редактировалось AxelMak Пт окт 28, 2022 17:56:51, всего редактировалось 1 раз.
82К - частотозадающий резистор, они около 100К там ставятся, второй вывод его соединен с минусом питания.
Вернуться в «Практика»
