- (59.62 КБ) 401 скачивание
Мелкие вопросы по питанию.
Alexey N, вот схема преобразователя. печатку я уже сделал. завтра братишка из города привезет микруху и транзы вот только кольца для транса он пока не смог найти.
Это с журнала Радио? Какой номер ?Ирек-электрон писал(а):Alexey N, вот схема преобразователя. печатку я уже сделал. завтра братишка из города привезет микруху и транзы вот только кольца для транса он пока не смог найти.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Радио 7 номер 2002год. я много схем смотрел и останавился на этом. журнал хороший. схема нормальная?
Знакомая микра. Собирал на ней. Выход слабый, транзисторы взрывались или сразу или через некоторое время. Нужен драйвер. Нет плавного запуска - при включении огромный риск выжечь транзюки нафиг. На выходе при нестабильном питающем - гадость вместо прямоугольников. Порекомдевал бы TL494 - мировой ШИМ.
P. S. Я никого ни на что не склоняю, просто был горький опыт и затраты на пуск ~1000руб.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
К1114ЕУ4 это и есть аналог TL494.ST@S писал(а):Порекомдевал бы TL494 - мировой ШИМ.
Я бы сказал что схемка средняя. Какая-то универсальная она у автора - хочешь биполярные ключи ставь, хочешь - полевые и без драйверов.
Согласен. Аналог. Но кривой до ужаса почему-то... То транзисторы вылетят, то мост входной, то ШИМ сгорит. Транзисторов пожёг ведроИрек-электрон писал(а):это же аналог TL494. Почему 1000р.?
Спасибо всем. поставлю полевики убрав R 18, 19 (я так и планировал сразу) и TL494. Братишку попросил заменить эту микру.
всем привет. кто нибудь мотал транс на преобразователь для автоУНЧ? в статье по которому я собираю ПН сказано что надо склеить 3 кольца 40Х25Х11, если так сделать то транс у меня не поместится в готовым корпусе. все делают транс на одном кольце. может кто нибудь собирал на двух. ребята помогите пожалуйста, так хочется собрать нормальный не слабый источник. какой по сечению нужны провода и по сколько сантиметров надо нарезать?
скажите пожалуйста как узнать номинал маленьких кондеров судя по надписи на нем типа 104 или 105 например.
104 => 10*10000=100000пФ=0,1мкФ
105 => 10*100000=1000000пФ=1мкФ
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Первые две цифры - емкость в пикофарадах.
Третья цифра - колличество нулей.
Соответственно получаем емкость в пикофарадах, которую затем переводим в ту которая нам более удобна.
Кажется тут кроме меня никто не задает вопросы
когда то говорили что полевики очень боятся стат.электричества и перегрева ножек. по этому я никогда не пользовался ими. А сейчас как? Они также чувствительны?
1. полевики полевикам рознь.
2. часто имеется интегрированный затворный стабилитрон.
3. современные мощные полевики малочувствительны к статике(велика ёмкость затвора).
4. особо чувствительные тоже есть. для специального применения.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Конечно! Мощные транзисторы обычно тяжеловато сжечь статикой. А типа КП303 - запросто
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=527331#p527331Ирек-электрон писал(а): полевики очень боятся стат.электричества
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=432568#p432568
КП303? статикой? это-же JFET. статикой его пробить также легко как диод. КП305 - другое дело.ST@S писал(а):Конечно! Мощные транзисторы обычно тяжеловато сжечь статикой. А типа КП303 - запросто
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
