Мелкие практические вопросы
Для долговечности плат ничего лучше зауривания я не упомню. Но есть ли сейчас лак УР-231 - не в курсе.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4226594#p4226594"]Но есть ли сейчас лак УР-231 - не в курсе.[/uquote]
У нас на производстве (с военной приёмкой) покрывают либо УР-231, либо АК-113.
Если сильно хрустит ( в смысле треск в динамике если крутить регулятор ) то возможно ли как то это исправить ?
Я слышал что если помазать графитовой смазкой резистивный слой переменного резистора, то это помогает. Так ли это ?
Argonium, зависит от состояния резистора. Иногда удается полностью восстановить. Иногда не удается.
Вначале желательно почистить спиртом, потом смазать.
В самом простом случае чтобы не заморачиваться, достаточно брызнуть силиконовой смазки внутрь корпуса без разборки и это помогает восстановить.
Я всегда смазываю силиконовой смазкой, графитовой не пробовал. Графит ток проводит, сопротивление не уменьшит? С другой стороны может наоборот заполнит все обрывы и будет плавнее работать.
Можно ли зарядить (хотя бы частично) Ni-Cd аккумулятор от телефона, 3 элемента, 3.6 В, 270 мАч, с помощью ЛБП? Какой режим зарядки выставить, чтобы не жахнуло?
Есть схема УКВ приемника.
Но в ней между каскадами ( и высокочастотными тоже) поставлен электролитический конденсатор .
Как это работает ? Почему именно такой конденсатор ? Они же предназначены для постоянного тока?
Статья откуда была взята схема
http://rfanat.ru/s2/pr-b85.html
- (17.4 КБ) 93 скачивания
на постоянное или нет...в данном включении пофигу
он ПРОПУСКАЕТ ПЕРЕМЕННОЕ как любой другой
может под рукой был такой
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4227139#p4227139"]Можно ли зарядить (хотя бы частично) Ni-Cd аккумулятор от телефона, 3 элемента, 3.6 В, 270 мАч, с помощью ЛБП? Какой режим зарядки выставить, чтобы не жахнуло?[/uquote]ИМХО!!! Конечное напряжение 3.75 В, ток 27 мА, время зарядки часов двенадцать. Напряжение можно не контролировать, ток - обязательно. Желательно контролировать, хотя бы периодически, температуру. Я видел, как они взрываются. Однажды у кого-то они взорвались прямо в куркуляторе Б3-18М, вынеся ему светофильтр. Один мелкий взорвался прямо у меня во рту, когда я попробовал "измерить" напряжение языком. Ничего не повредил, немного напугал только. Если ток не более 0.1C и соблюдено время, то взорваться не должны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4227169#p4227169"]на постоянное или нет...в данном включении пофигу
[/uquote]
Когда то читал , что у бумажных конденсаторов есть индуктивности
Обкладка, свернутая в рулон.
Электролитический конденсатор собран по такому же принципу.
Вот что я и пытаюсь понять. Будет оно работать или нет.
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227217#p4227217"]Когда то читал , что у бумажных конденсаторов есть индуктивности[/uquote]Читал...
На самом деле любой (!!!) конденсатор имеет последовательную индуктивность и ещё два сопротивления: последовательно и параллельно ёмкости. Другое дело, что у многослойных керамических SMD конденсаторов эта индуктивность небольшая, так что резонанс её и ёмкости конденсатора может быть в районе сотен мегагерц, в лучшем случае - гигагерцы, и то я таких не видел. В любом случае индуктивность присутствует.
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227217#p4227217"]Вот что я и пытаюсь понять. Будет оно работать или нет.[/uquote]Там на схеме пунктиром нарисован ещё один конденсатор. Поставьте его тоже и не думайте. Он должен быть керамическим, ёмкость буквально любая, разумно - сотни пик или единицы нан.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Argonium, esr и esl конденсатора в этой схеме врядли сильно повлияют потому что нагрузка(базовая цепь) довольно высокоомная (порядка 1+kOhm на 100MHz)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4228443#p4228443"]порядка 1+kOhm на 100MHz[/uquote]
Почему было не написать "порядка 1+ кОм на 100 МГц"?
Что за недружественные символы?
Разобрал неисправный компьютерный БП. На входе 220 В стоят параллельно конденсатор 0,33 мкФ и резистор. Это такой сетевой фильтр? И какая эффективность?
samand587, конденсатор фильтра. Они кстати почти везде стоят, в большинстве электроприборов. Потом еще дросселя должны быть, но иногда экономят.
А резистор тупо для разрядки чтобы током не опнуло когда вилку лизать будешь.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4228866#p4228866"]А резистор тупо для разрядки чтобы[/uquote]йобом не токнуло
Почему через балансир литиевые аккумуляторы заряжаются до напряжения только до 4 Вольта на каждой "банке"? (Аккумуляторы все новые)
Я задался этим вопросом потому, что через балансир аккумуляторы заряжаются НЕ полностью.
electroget, должны полностью заряжаться, конкретно на этой бмс даже может быть выше чем 4,2 (при балансировке). Сделайте все замеры напряжений на плате, от входного и на каждом акб по отдельности, и причина выяснится, а если не выясниться пишите сюда всё это, экстрасенсы в отпуске.
Главное напряжения на них померьте.
Ну и что? Есть и новые ничуть не лучше чем из помойки.Аккумуляторы все новые
Ну для полной уверенности расшифруйте коды на левых шестиножках, комбинация говорит о порогах отключения ИС. Они бывают от 3,9 до 4,3 вольта с порогами.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4229097#p4229097"]Есть и новые ничуть не лучше чем из помойки.
Главное напряжения на них померьте.[/uquote]
Аккумуляторы нормальные.
У меня есть фирменное зарядное устройство для заряда литиевых аккумуляторов и я пользуюсь им уже несколько лет.
Оно отлично заряжает эти аккумуляторы до полных 4,2 Вольта.
Потом я разряжаю эти аккумуляторы на пассивную нагрузку примерно до 3,3 Вольт. Потом подключаю батарею через балансир и ставлю на зарядку от блока питания со стабилизацией тока. После достижения напряжения на всей батарее примерно 12 Вольт, балансир отключает заряд. Промеряю напряжения на аккумуляторах, каждый показывает по 4,02 Вольта.
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4229100#p4229100"]расшифруйте коды на левых шестиножках[/uquote]
Благодарю за совет, буду изучать этот вопрос.
Но не совсем понимаю технический смысл недозаряда аккумуляторов. Что это практически даёт?
