Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4205547#p4205547"]
Maykill писал(а):можно было просто расплющить молотком
Думаю что это очень рискованно для нагревательной обмотки .[/uquote]
на всяких прошловековых со слюяными изоляторами неоднократно и регулярно плющил молотком медные жала до прямоугольных, конусовидных и любых других сложных форм :), из паяльника обычно вынимал если не пригарело , а если да то нет ...и ничего :))
а про md/smd компаненты имхо md проще повредить при демонтаже, а при запайке, чисто от температуры или ее неравномерности/градиента компаненты страдают не из-за формы ножек и куда они засунуты а скорее из-за примененных материалов и технологий изготовления, напр светодиоды нередко при монтаже повреждаются, что smd что md, смд резисторы 1206 у нас ручной монтажник один научился припаивать с 5% браком, мы к нему ходили изучать опыт ;) ... а вот напр перегретых индукторов без пластиковых деталей я вообще не припомню :)).
Сообщение PenguinChik »
Можно ли как-нибудь отпаять чип-резистор одним паяльником, или надо обязательно два? Когда греешь с одной стороны, припой расплавляется, но когда подносишь жало к другому выводу, припой мгновенно застывает.
Сообщение samand587 »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4206374#p4206374"]Можно ли как-нибудь отпаять чип-резистор одним паяльником....[/uquote]
Отпаивается без проблем при должной сноровке :))
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Как то можно проверить тестером исправность подсветки у такого http://elektron.ucoz.ua/publ/spravka/ra ... /11-1-0-63 дисплея?
Сообщение gsmart »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4206374#p4206374"]Можно ли как-нибудь отпаять чип-резистор одним паяльником.[/uquote]
Да легко, бюджетный паяльник - термопинцет для smd элементов: :))
Сообщение falkonist »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4206374#p4206374"]Можно ли как-нибудь отпаять чип-резистор одним паяльником, или надо обязательно два?[/uquote] Лёгко, если жало вот такое:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=2670581
Сообщение Dick »
samand587 писал(а):Как то можно проверить тестером исправность подсветки у такого http://elektron.ucoz.ua/publ/spravka/ra ... /11-1-0-63 дисплея?
:shock: А питание подать, по даташиту?
А после отпайки компонента и перед припайкой нового компонента на тоже самое место лучше подчистить это место, чтобы холмики припоя убрать?
Всё определяется технологией монтажа. Выше я показал своё "двухствольное" жало. Годится как для монтажа, так и для демонтажа. Если им пользоваться, то припой с контактных площадок убирать не надо. Компонент берется браншами жала, подогнутыми пинцетом под его размер и прикладывается к площадкам. Зубочисткой прижимается к плате. "Холмики" припоя при этом расплавляются и компонент припаивается. Паяльник убирается, а зубочистка препятствует его смещению.
А по времени, сколько можно держать резистор браншами жала ? Чтобы он не испортился.
Секунд до пяти... В даташите условия пайки должны быть прописаны.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4205566#p4205566"]нельзя сделать такую ширину[/uquote]
Можно на любую величину "сделать такую ширину", коротая Вас устоит. Для этого надо просто согнуть жало на 90 градусов и расковать отогнутую часть жала.
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4206405#p4206405"]... А питание подать, по даташиту?[/uquote]
Это я догадался :)) сделать. Не светит! :facepalm: Поэтому и вопрос!
Сообщение Dick »
:roll: Можно, конечно, попробовать разобрать....
светодиоды посмотреть. Главное- в исходное состояние потом вернуть.. :)
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4206430#p4206430"]В даташите условия пайки должны быть прописаны.[/uquote]
Время ясно и без инструкций, его должно быть достаточно для РАСПЛАВЛЕНИЯ припоя, закрепляющего деталь на плате.
Ну а если припой тугоплавкий? Держишь паяльник, держишь, а оно все не плавится и не плавится
Сообщение 1en2 »
добавь сначала легкоплавкого, а потом выпаивай....
Сообщение Upgrader »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4206442#p4206442"]Можно на любую величину "сделать такую ширину", коротая Вас устоит. Для этого надо просто согнуть жало на 90 градусов и расковать отогнутую часть жала.[/uquote]Короткий огрызок у нагревателя как правило не сгибают, это не просто и можно повредить нагреватель.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4206735#p4206735"]Короткий огрызок у нагревателя как правило не сгибают, это не просто и можно повредить нагреватель.[/uquote]
Так ведь есть паяльники , у которых съемные жала, и медные к тому же, посему они гнуться запросто и под любым углом.
sibiryaknick, много чего есть... Но не у автора, который задал вопрос.
yor
Сообщение yor »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4206426#p4206426"]А по времени, сколько можно держать резистор браншами жала ? Чтобы он не испортился.[/uquote]Клешнями)) Пока прогреется посадочное место, чтоб припой расплавился. Это столько нужно, а можно - чем быстрее тем лучше.
Вернуться в «Практика»
