Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Просто плотность тока в обмотке будет меньше и соответственно можно снять большую мощность.
Сообщение Novychek »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3592573#p3592573"]Копать в сторону замены мультиметра, а задавая вопросы выкладывать схему.[/uquote]
Спасибо за совет. Я тоже об этом думал, только цена на более-менее нормальный выйдет как десять новых аналогичных блоков питания, который я пытаюсь оживить. А пригодится ли он в дальнейшем - не знаю.
Вот схема:
10 мФ 25В нижний конденсатор не подписал.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3592625#p3592625"]там много чего погорело, включая транзисторы. Все выпаивать и проверять. Если обмотки трансформатора в обрыве, то ремонта не получится. Дешевле заменить.[/uquote]
Смущает то, что у резистора с маркировкой 12 Ом проверкой образовалось сопротивление под 300-400 к. Такое бывает при выгорании? Зеленый конденсатор этот и стабилитроны тоже мерять нечем. Только как в интернете пишут - проверить идет ли зарядка, а стабилитроны проверить в режими диода.
Сообщение kentgaryk »
Novychek писал(а):Спасибо за совет. Я тоже об этом думал, только цена на более-менее нормальный выйдет как десять новых аналогичных блоков питания, который я пытаюсь оживить.
Ну экономика тут без разницы. Я знаю одно - если в схеме где может быть максимум 310В мультиметр кажет 720В дальнейшие измерения с его помощью бессмысленны.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3593297#p3593297"]Я знаю одно - если в схеме где может быть максимум 310В мультиметр кажет 720В дальнейшие измерения с его помощью бессмысленны.[/uquote]
На входе же 220 показывает корректно, около 238. Я потому и пишу сюда, чтобы более опытные люди что-то подсказали. Если думаете, что дело в негодном приборе, попробую еще стареньким стрелочным продублировать наблюдение. А про резистор что скажете, такое бывает? Чтобы в результате перегорания выдавалось такое значение? Я для сравнения мерял несколько рабочих до 500 кОм - корректно все показывало.
Novychek писал(а):На входе же 220 показывает корректно
А когда на конденсаторе меришь на постоянку то переключаешь?
[quote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3593314#p3593314"]А когда на конденсаторе меришь на постоянку то переключаешь?[/quote]
Конечно забыл, спасибо! 328 и 14 после переключения показывает соответственно на кондере и транзисторах. На выходе похоже ноль, там еще надо будет диод искать или покупать. Т.к. последний раз звонился в обе стороны, правда я его не выпаивал.
Спасиб в кармане не булькает. :wink: :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3593347#p3593347"]Спасиб в кармане не булькает. :wink: :)))[/uquote]
Рано пить: мне еще разбираться в этих стабилитронах, возможно менять 10 мФ конденсатор (там ноль) и заменять диод на выходе. С резистором вопрос повис. Я боюсь что мог перепаять не того номинала. Или там 12 Ом по схеме норма? Потому что по кольцам выходит именно 12, но краска слегка облупилась, думаю ему хана.
Novychek писал(а):Рано пить
Так ты не пей. А мне то можно. Иначе экстрасенсорные способности пропадут и не определю на расстоянии, что кто то мультиметр не так включает. 8) :wink:
Сообщение Васо »
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста разобраться в теоретическом вопросе:
Энергосберегающая лампа ЛДС 15 Вт потребляет ток 130 мА (указано на цоколе). Если напругу 220 перемножить на ток, то получается 28 Вт. Так вот, собственно возник вопрос: это у лампы косинусфи около 0,5 или КПД 50%? Знает кто ответ на этот вопрос?
Сообщение Slabovik »
К.п.д. у лампочки гораздо меньше. А вот В*А - это да, это PowerFactor его таким делает. При работе выпрямителя на ёмкостный фильтр (диодны мост + конденсатор) PF как раз в районе 0.5 и получается.
p.s. PowerFactor - это не совсем cos(f), поскольку cos(f) не учитывает искажения формы, а PowerFactor учитывает.
Сообщение Андрей Бедов »
Падение напряжения на лампе не 220В, часть падает на балласте, поэтому перемножать на 220 я думаю некорректно.
Падение на ней в районе 100...140В.
Сообщение Васо »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3593575#p3593575"]поэтому перемножать на 220 я думаю некорректно.
Падение на ней в районе 100...140В.[/uquote]
Но ведь я оцениваю эффективность всего устройства в целом, то что на балласте бесполезно расходуется часть энергии на тепло - никак не изменить.
Сообщение ЖуЧоК »
Транзистор просто пробит. Мне так каацаа... :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Андрей Бедов писал(а):Падение напряжения на лампе не 220В, часть падает на балласте, поэтому перемножать на 220 я думаю некорректно.
Это тоже самое про PowerFactor, только другими словами. Сопротивление лампы можно считать активным, сопротивление балласта реактивно. Векторная сумма напряжений на них по отношению к протекающему току имеет некий, возьмем для простоты, косинусФИ=0.5. Вот и получается либо 220х0,5 либо сразу 100 умножаем на ток. :)
Хотя если по жизни - то пишут на этих лампочках фсяку херню! :)))
Сообщение Alexandr27 »
С АКБ от UPS'а проблема: купил новую АКБ на замену старой, немного поработал, продал комп и UPS год стоял без дела.
Вчера померил АКБ 0.22v, подключил бп 18v900mA, зарядился до 8.4v, трансформатор греется, но дальше не заряжает. Воткнул в UPS заряжаться, три/четыре часа прошло, на АКБ только 8.8v, через час упало до 8.4v. АКБ гавкнул или ещё можно восстановить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Только менять.
На будущее: при постановке на хранение, АКБ в ИБП необходимо отключать, т.к. даже будучи выключенным, при отсутствии напряжения из розетки, электроника ИБП питается от АКБ, а следовательно, потребляет ток.
Сообщение Zub@stik »
А как же энергосбыт смотрит на эти лампы с косинусом меньше единица?
С одной стороны в стране идёт компания по отказу от ЛН, а с другой СД и ЛЛ приносят убытки энергетикам.
Скажем ЭС Энергомера СЕ 101 считает только активную энергию.
Сообщение jast321 »
Ребята, почему ОХ преобразователи их трансформаторы не делают на разных сторонах магнитопровода. Уменьшают индуктивность рассеяния только?
Васо писал(а):Но ведь я оцениваю эффективность всего устройства в целом
В изначальном вопросе говорилось только про лампу:[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3593553#p3593553"]Энергосберегающая лампа ЛДС 15 Вт потребляет ток 130 мА. Если напругу 220 перемножить на ток, то получается 28 Вт. Так вот, собственно возник вопрос: это у лампы косинус фи около 0,5, или КПД 50%?[/uquote]Если перемножить падение на лампе на ток - то получаем заявленную на цоколе мощность лампы. Остальное из общих 28 Ватт - греет балласт.
Поэтому ответ будет такой: "КПД светильника в сборе - примерно 50%".
