Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4247813#p4247813"]При включении заметно мощнейшее электро-поле. Кольцо потряхивает когда я подношу туда пинцет. И сам пинцет потряхивает.
Изоляция начала плавиться через аж десятки секунд после законченного процесса. Инерционный процесс.
Это я к тому, какая жёсткая там была мощь. Явно избыточная для моих целей. И если ток упадёт в десятки раз, то это и будет, наверное, то что надо для обычных пинцетов.[/uquote]
Хоспиди, ну когда уже всех толпоиопов током перебьет? а что, нельзя разве взять штатный позистор и включить петлю по штатной схеме? или включить последовательно с петлею диодный мост, нагруженный на электролитический конденсатор? нет надо прибегать к разным извращениям... Извращенцы хреновы....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4248098#p4248098"]Извращенцы хреновы....[/uquote]Да какие это извращенцы... так, ребёнки. Настоящее, кондовое извращение - включить ту катушку после диодного моста. Или вообще в параллель конденсатору. Только - тссс! Я никому не говорил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Можно и впараллель. Ещё в прошлом веке мы делали установку для намагничивания двигателей с постоянными магнитами. Спаяли большую батарею конденсаторов. Ёмкость не помню, помню размеры: ящик с двумя ручками, таскают два человека. Заряжается до 300 вольт, а потом подсоединяется катушка. Провода подпрыгивают, двигатель дёргается, хоть и стоит на тормозе. Пара разрядов - и он начинает работать, как новый.
Сообщение Андреев Василий »
съездил в магазин тесла и там все купил в том числе и нужный кварцевый резонатор.
тот который выпаял с материнской платы уж дюже большой в диаметре.
если его поставлю механизм не ляжет как надо в корпус.
вечером заключительный рывок а там как говорят грудь в крестах или голова в кустах. :))
паяльник мощь! два режима 30 и 70 ватт.
думаю хватит его надолго.
Недостойны общения: rl55 (50/50%), Transformer-V (уже умер! :))) ), Мухнун 100% игнор! :kill:
Сообщение Martian »
пистолетный... на любителя (мне такой позиционировать сложнее). А вот "этиловый" заинтересовало, неужто спирт продают?
VNS
Сообщение VNS »
Таким стоит только раз попробовать… и будет вечно лежать на полке… разве что кастрюльку когда запаять подойдёт (шутка)… :))) я к тому, что особо неудобная конструкция в виде пистолета для пайки особенно мелочи… это я отталкиваюсь сугубо от своей колокольни… :roll: для ремонта ПП, я бы такой и за даром бы не взял… классический вариант наше всё. :solder:
(37 КБ) 59 скачиваний
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248387#p4248387"]А вот "этиловый" заинтересовало, неужто спирт продают?[/uquote]
да продают в аптеке.
в первую попавшую заскочил спросил есть спирт ответили есть! :))
VNS писал(а):классический вариант наше всё. :solder:
не буду спорить но мне он показался удобным.
я ещё в детстве паял всегда самодельным импульсным и он тоже был изготовлен в виде пистоля. :)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248387#p4248387"]пистолетный... на любителя (мне такой позиционировать сложнее). А вот "этиловый" заинтересовало, неужто спирт продают?[/uquote]А как же... У меня именно в таких фанфуриках. Только там нет слова "плюс", непонятно что означающего: плюс ЧТО? ИПС? ацетон? метанол? сивушные масла? Хоть я его внутрь не употребляю, но всё же... На вкус приходится пробовать. Вот на днях проверял, что там: нюх ковидом побит, запахи почти не ощущает. (Как я по молодости мечтал о таком обонянии! Мечты сбываются.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4248442#p4248442"]Только там нет слова "плюс", непонятно что означающего: плюс ЧТО?[/uquote]
наверное это :)))
то есть к спирту добавить.
плюс:
Добавлено after 40 minutes 45 seconds:
итак господа-товарищи коты.
можете себя поздравить!
выкладываю результат непосильного труда :)
как вставил батарейки после замены кварца нажал на верхнюю кнопку часы показывают 14:00 а подержишь эту кнопку секунды две переключается на секундомер.
а что я хочу с ними сделать я вам расскажу если будет интересно. :)
Сообщение Martian »
а у нас этиловый купить проблематично... изопропил - нет проблем.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
ну, ждём продолжения. всё-таки настоящий радиолюбитель не умер и хочет что-то переделать в часах, я так понял? :))
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а): а что, нельзя разве взять штатный позистор и включить петлю по штатной схеме?
Ты кроме как своим дебилизмом можешь чем-то оперировать? Ты уже много раз мне прокричал - я дебил, я злобный неудачник, мне надо самоутверждаться! Я знаю об этом.
Я пробовал вариант представленный на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=sOdGpnWb9II
Где ты там видишь позистор, кретин ты прирождённый?
Сообщение rl55 »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4248451#p4248451"]итак господа-товарищи коты.
выкладываю результат непосильного труда :)[/uquote]Это ты одной левой? :))
Правая-то рука в гипсе, писал? :)
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Maykill »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4248488#p4248488"][uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4248451#p4248451"]итак господа-товарищи коты.
Правая-то рука в гипсе, писал? :)[/uquote]
ЛЕВША....сочувствую блохам :facepalm:
Сообщение rl55 »
Когда-то я менял в молодости такой миниатюрный кварц, но чтобы одной рукой да без необходимых навыков (судя по выбору паяльника... :) ) :dont_know:
да че там менятьто 2 точки разом проргрет ставый кварк снять вкумом продуть кварц новый впихать 2 точка пропаять с флюсом флюс отмыть собрать---на все про бля минут 5 уходило в 80х ида в перерыве между ...пифка дернуть из стакана потом на стенд для поверки калиброфки частоту подгонять под гост
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
паяло г обра3ное говно - годно трупы банки и чайники паять платы негодный надо извращатсяи руку гнуть раком
вобщем не фэншуй точно
да всё так одной левой. :lol:
да правая рука в гипсе но пальчики свобод ны.
вы же видите на фото я правойрукой их включаю?
и вообще мне гипс снимут в понедельник. :P
и буду полноценный.
Martian писал(а): ну, ждём продолжения. всё-таки настоящий радиолюбитель не умер и хочет что-то переделать в часах, я так понял? :))
ничего сверх естественного делать я с ними не буду.
просто отдам ювелиру корпус пусть покроет его 15 микронным слоем золота.
вы видели позолоченные часы электроника-1?
они будут!
я не понял оне что да красных дивадах? или это подсветка так снялась??
гдето у мя плата СССР светодиодных ледала в хламе -там вроде квар 524кг стоял? а 32.768 воткнул???
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4248525#p4248525"]паяло г обра3ное говно - годно трупы банки и чайники паять платы негодный надо извращатсяи руку гнуть раком
вобщем не фэншуй точно[/uquote]
но я привык к такому еще с радиокружка. :dont_know:
мне так удобно.
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4248539#p4248539"]я не понял оне что да красных дивадах? или это подсветка так снялась??
гдето у мя плата СССР светодиодных ледала в хламе -там вроде квар 524кг стоял? а 32.768 воткнул???[/uquote]
ваш язык очень трудный но я всеже кое что понял.
значит светодиодная матрица красного свечения.
говорят были зеленые еще но нигде в тырнетах подтверждения не нашел.
кварц на 32.768 узнал это с форума https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11963
всё делал как там описали.
возможно в старых первых часах и был кварц на 524 кгц он и выглядел ромбообразно.
эти же часы 85 года выпуска и набор микросхем другой в старых было всё собрано на керамике.
а еще можно тут взять информацию http://forum.watch.ru/showthread.php?t=24182
еще на часовом форуме там ветка обсуждения есть.
ну проверь ход -видно будет если врут чуток/+-0.5-20с/с подгонять кондером но если ВРУТ в 16раз то я праф и квар вы впаяли не тот...
идут точно без проблем.
на сколько врут не скажу.
16 раз то сейчас бы часы сделали бы третьи сутки. :)))
20:55 показывают.
значит верно. :solder:
кому интересно смотрите видео про ремонт этих часов.
Вернуться в «Практика»
