Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Мне кажется, это про источник резервного питания. Но не тот, который работает постоянно (бесперебойник), а тот, который начинает работать, только когда электричество пропадёт.
Сообщение Чебурашка »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4044682#p4044682"]Мне кажется, это про источник резервного питания. Но не тот, который работает постоянно (бесперебойник), а тот, который начинает работать, только когда электричество пропадёт.[/uquote]
Нет, это обычная импортная книжка про импульсные ИП. Вот продолжение: The "direct-off-line" switchmode supply is so called because it takes its power
input directly from the ac power lines, without using the rather large lowfrequency
(60 to 50 Hz) isolation transformer normally found in linear power supplies.
Покопался в инете, фразу "direct off-line switchmode supply" переводят как "автономный источник питания со стабилизатором переключающего типа". А я бы перевел бы как "прямой автономный импульсный ИП".
P.S.: А где насчет перевода тут на форуме можно спрашивать? Будут еще вопросы насчет перевода, можно их тут спрашивать? К модераторам: не лучше ли создать и закрепить тему, в которой можно спрашивать про переводы фраз по электронике?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Чебурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4044684#p4044684"]Покопался в инете, фразу "direct off-line switchmode supply" переводят как "автономный источник питания со стабилизатором переключающего типа". А я бы перевел бы как "прямой автономный импульсный ИП"[/uquote]
О боже мой....
Импульсным источником питания у них подразумевается DC-DC преобразователь. Для питания такого от сети нужет ЛИНЕЙНЫЙ трансформатор.
А вот когда импульсный источник питания подключается непосредственно в сеть, имея в себе высокочастотный трансформатор для развязки, а линейный транс исключен, вот тогда оно называется direct-off line supply
Проще говоря - самый обычный блок питания.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4044690#p4044690"]О боже мой....[/uquote]
Ну т.е., как бы вы перевели, как "бестрансформаторный импульсный источник питания"? (импульсный-switchmode)
где у меня слово бестрансформаторный ?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
https://www.sunpower-uk.com/glossary/wh ... -off-line/
https://electronics.stackexchange.com/q ... f-the-line
Off-line power supply: a PSU that processes electric power from AC line without using line frequency transformer. Such supply can still be isolating if it uses high-frequency transformer in one of its power conversion stages. A typical off-line SMPS rectifies input AC line voltage, produces high-frequency pulses by using semiconductor power switches, changes the voltage level by using inductors and/or transformers, then rectifies it again and filters for DC output. An example of isolating off-line PSU is a switching power supply of a computer.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
frequency transformer - это у них линейный трансформатор. Т-е это такой импульсник который включается в сеть без БОЛЬШОГО ЛИНЕЙНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НА 50Гц
Such supply can still be isolating if it uses high-frequency transformer - такие источники все же могут обеспечивать гальваническую изоляцию за счет наличия импульсного трансформатора.
Сообщение andrey13 »
Добрый день.
Помогите начинающему понять схему из даташита на ОУ AS358
https://www.diodes.com/assets/Datasheet ... A-358B.pdf
Здесь приведена типовая схема зарядника батареи.
Два ОУ и опорный источник на TL431
Я примерно понял как это работает, не пойму только почему земли ОУ и опоры заведены на токовый резистор а не после него.
Правильно я понял что это сделано для ограничения всего тока, самой батареи и регулирующей схемы?
Если я вынесу все земли ОУ и опоры за токовый резистор, то отслеживаться будет только ток батареи?
Нет ли здесь ещё какого подвоха?
(53.94 КБ) 138 скачиваний
[uquote="andrey13",url="/forum/viewtopic.php?p=4044916#p4044916"]Я примерно понял как это работает, не пойму только почему земли ОУ и опоры заведены на токовый резистор а не после него.
Правильно я понял что это сделано для ограничения всего тока, самой батареи и регулирующей схемы?[/uquote]
Стандартное решение. Загляните а тему про лабораторный блок питания на ОУ - там такое же техническое решение. Просто вся схема находится ДО шунта. А после шунта - снимается сигнал. Земля у вас не на минусе источника питания, а ДО шунта.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
просто сигнал о токе получается отрицательный.
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по программированию микросхемы ds2431, необходимо её читать и писать. Программатор могу собрать на базе PL2303HX (или любой другой если потребуется). главное совместимый софт, чтобы читать, стирать и писать микросхему.
Lww
Сообщение Lww »
Добрый день, друзья.
На одном небезызвестном сайте (BSVi) есть статья про трансформаторы тока. И я вот что не пойму одну вещь: когда фаза тока будет такой, что ток пойдет в землю (треугольник на картинке), то на микросхеме, получающей сигнал, образуется отрицательное напряжение. Конечно, ток пойдет и через диод BAT54 и резистор R1, но если этот ток будет достаточно большой, на диоде будет значительное падение напряжения, что приведет к выгоранию микросхемы. Я бы конечно проверил экспериментальным путем, но жалко жечь микросхемы. Буду рад, если разъясните мне этот вопрос...
Сообщение SSkot »
на ТТ работает куча оборудования, счетчики электырчества например, ничего не выгорает.
по сути просто транс.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=4045046#p4045046"]ds2431, необходимо её читать и писать. Программатор могу собрать на базе PL2303HX (или любой другой если потребуется). главное совместимый софт, чтобы читать, стирать и писать микросхему.[/uquote] OneWireViewer от производителя чипа чем-то не подходит? Там ds2431 вроде как в списке поддерживаемых.
RustyTriode
Сообщение RustyTriode »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4045153#p4045153"]на ТТ работает куча оборудования, счетчики электырчества например, ничего не выгорает.
по сути просто транс.[/uquote]
Бытовые счетчики все на шунтах, нет там ТТ.
Сообщение HochReiter »
Lww, повторите ваш вопрос, только вместо "большой" и "значительный" укажите вольты и амперы, вопрос самоликвидируется.
Сообщение КРАМ »
[uquote="RustyTriode",url="/forum/viewtopic.php?p=4045174#p4045174"]Бытовые счетчики.[/uquote]
Никто про БЫТОВЫЕ счетчики ничего не говорил. Основной способ подключения трехфазных приборов учета э/энергии по току - токовые трансформаторы.
Сообщение SSkot »
[uquote="RustyTriode",url="/forum/viewtopic.php?p=4045174#p4045174"]... все на шунтах, нет там ТТ.[/uquote]
8)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение mickbell »
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4045133#p4045133"]Буду рад, если разъясните мне этот вопрос...[/uquote]В этой схеме, судя по нарисованным параметрам, ток вторичной обмотки в тыщу раз меньше тока первичной.
На самом деле схема, мягко выражаясь, неправильная. Трансформатор тока всегда должен работать на небольшое сопротивление. Если сопротивление нагрузки окажется слишком большим, а то и вовсе обрыв, то может и ёбнуть. Ну ладно, тут не ёбнет, защитные диоды не позволят. Ну а где нагрузка-то - когда на выходе плюс? В источник? Ну, допустим, источник большому плюсу сопротивляться не будет, ибо не умеет. Дальше что? Пойдёт это напряжение крошить всё, что ему попадёт?
Короче, не вижу нагрузочного резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
то года конструкция трансформатора должна быть особой
Сообщение Kep2077 »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4045160#p4045160"]OneWireViewer от производителя чипа чем-то не подходит? Там ds2431 вроде как в списке поддерживаемых.[/uquote]
По идее подходит. Я просто не в курсе софта по этому делу вообще. Просто вопрос в том, что ds2431 может быть сконфигурирована как память 4х256 или как эмуляция еепром, кроме того там всякие защиты от записи могут быть включены и так далее и всё это как-то надо настраивать. Данный чип стоит в хитром массажере, типа как чип в картриджах для принтеров, нужно его или точно скопировать (с рабочего образца) и сконфигурировать после форматирования, или может там циферок на счетчик можно просто накинуть. Может еще какие проги есть? Не хочется запороть всё случайно.
Сообщение oleg63m »
хорошие вопросы "по теории...."
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vovw »
если пишут может ударить тог да наДо заземлять трансформатор?
Вернуться в «Теория»
