Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):деревья...
1.дуб.
2.абрикос.
3.вишня.
4 Грецкий орех.
5. североамериканский орех.
5. венге.
6. мербау.
7. бакаут.
8. тик.
9. падук.
10. пальмовое дерево.
Целый ботанический сад :)
Вот еслиб ТАМ на одной (заглавной) фотке надпись была.. Или разложить по папкам с "говорящими" названиями.
А здесь - если не сложно, можете откомментировать в пару слов каждое дерево? Какие свойства, как обрабатывается?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение mss_ja »
1 дуб.
с ним более мение ясно все. прочный. пилится хорошо. особых притензий к нему нет.
только необходимо что бы "полено" было сухим. иначе будет потом корпус "вести", трескаться, цвет менять, шершавым становиться.
кст. древесина с разных "дубов" сильноотличается. что по "рисунку" что по структуре и цвету. . от светло-желто-серого до темно-коричневого.
2. абрикос.
то же дерево должно быть хорошо высушено. даже немного сырое потом сильно трескается. обрабатывается отлично. практично не скалывается.
легко шлифуется-полируется. надо брать "корявые бревна". при распиле тогда вырисовывается красивая текстура.
что бы сильно не надоедать со своими "стандартными".. завтра тогда продолжим обзор.
Последний раз редактировалось mss_ja Вс июл 12, 2015 22:28:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
SLvik писал(а): Стояла в телевизоре Sony Там ещё две стоят по бокам - синяя и красная.
а какой диагонали то трубки хоть?
:) хочу в коллекцию))) лол)
Сообщение studio120 »
sa-ta писал(а):
RoboC писал(а):Радио термометр nrf24L01+ / барометр / гидрометр
спасибо за ответы.
текущее состояние дел:
запаял на высокую дросель пожирнее 12х12х7 на 200мкГн, на 3.3 осталась гантелька на 100мкГн.
из казусов - не могу снять пластиковую заглушку с одной из ламп - оплавилась внутри вероятно, двигается, но не слазит /они были уже оплавлены до меня - вероятно на этапе монтажа /.
кстати, у кого то были трудности с распайкой ламп - вот задокументировал распайку. нужно - паяльник 60 Вт и припой. на ноги большую бляшку, поелозить и вынуть.
а это уже другие, на 16f628 и ИН12. осталось дождаться только оптронов и запаять лампы.
это какие индикаторы ?
Сообщение Ушкуйник »
studio120 писал(а): это какие индикаторы ?
Это ИН14, судя по ногам и пластмассовым подложкам под дно. Выпаянные откуда то, б\у.
sa-ta писал(а):паяльник 60 Вт и припой. на ноги большую бляшку, поелозить и вынуть.
Надо будет попробовать. Я сдувал феном строительным.
sa-ta писал(а):не могу снять пластиковую заглушку с одной из ламп - оплавилась внутри вероятно, двигается, но не слазит
Как раз когда феном сдувал, они чуть поплавились. Продолжал греть аккуратно феном, и потом снимал как резиновые. Только в перчатках надо, можно руки обжечь.
Сообщение Iggis »
studio120 писал(а):это какие индикаторы ?
Первая слева и два крайние правые ИН19, остальные четыре ИН14 Изображение
Например:
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а): а какой диагонали то трубки хоть?
Наверное 42й, я точно не помню это было лет 10...15 тому назад.
Сообщение RoboC »
время индикации можно задать константами из епрома ?
А вот и не помню :oops: . Вечером гляну.
UINT8 MaxCounterNext ={150}; //время переключения
Глянул, задается константой из флеша. Теоретически, ее можно подгружать и из ЕЕПРОМ. Крикните в ЛС, если будет такая необходимость.
Сообщение sa-ta »
RoboC писал(а):Глянул, задается константой из флеша. Теоретически, ее можно подгружать и из ЕЕПРОМ. Крикните в ЛС, если будет такая необходимость.
ага, спасибо.
я уже все спаял (плату с индикаторами), нужно только проверить монтаж, датчики подпаять и проц прошить.
P.S.
пытаюсь запустить второй вариант часов - http://cxem.net/mc/mc282.php.
изменения от оригинала - кнопки перенес на основную плату, светодиоды другие, фотодатчикдопаял и так по мелочи...
проблема в том, что время не идет... стандартно перепаял кварц, DS1307 (брал 10 штук, из них уже 3 запользовал в других часах), проц сегодня "махнул" - прошился, все тоже самое..
батарейка в норме 3.26. потыкал скопом - вроде все есть, что нужно - 2/5/6/7 - ноги
ну вот что делать дальше..
update
подложу файлик с печатками...может кто ту углядит косяки..
сегодня ковыряя обе оба варинта часов нашел странные не объяснимые косяки с настройками/софтом:
при установки времени, часов, года (не уверен, что это именно год)
в первый часах год меняется кнопками в диапазоне 2001-2009.
во вторых начинает вообще с 209х.. причем иногда попадает в диапазон 20_х (то есть на третьем индикаторе вообще ничего нет).
скачал сегодня заново прошивку от автора - сравнил, отличий нет.
хоть цепляй логический анализатор и смотри, что шарашится в/из дс-ку..
11.rar
(77.68 КБ) 212 скачиваний
Последний раз редактировалось sa-ta Ср июл 15, 2015 20:00:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ''LEXX'' »
sa-ta писал(а):проблема в том, что время не идет.....
Попробуйте убрать С4.
Сообщение Topaloff »
Собирал первый вариант. С4 может действительно не правильно стоять (если повторяли по схеме). Попробуйте выставить время.
Сообщение mss_ja »
12й ДУБ. :dont_know:
нужна объективная критика. что надо учесть-изменить-доработать.
Сообщение Egorka »
Критики тебе? :) Я бы скруглил края подставки до уровня ножек. Вот так,как-то,на фото.
(111.59 КБ) 875 скачиваний
:shock: Ты уже к ИН-12 подобрался? Ага.Дело будет :roll: :roll: :))) :wink:
Сообщение ghost.nsk »
Не силен в теории, прошу подсказать сведущих.
Есть: повышающий DC/DC с выходом 170В, индикатор ИН14, на аноде токоограничительный резистор. Опытным путем для тока 2,5мА получил резистор 15кОм. Падение напряжения на индикаторе 140В, на балласте соответственно 30В. Как я понял лампа с тлеющим разрядом по сути есть стабилитрон (стабиливольт), и в некотором рабочем диапазоне тока падение напряжения на ней постоянное. В общем начал из далека, а вопрос вот в чем, есть такой LED драйвер TLC5947, по выходным параметрам максимум 38мА 33В, если им напрямую управлять катодами, она выживет или я не правильно понимаю цифры?
На тех же ULN2003 / 155ИД1 по паспорту входное примерно на том же уровне 30-50В и живут.
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):нужна объективная критика. что надо учесть-изменить-доработать.
Уменьшить радиус скругления углов
Углы подставки скруглить с таким же радиусом
Приподнять корпус на каких-то ножках
Наклонить корпус
Тонировать корпус чуть светлее подставки
На торце подставки сделать понтовую надпись или табличку :)
Никаких вентиляционных отверстий нету. Не перегревается?
Например:
abc
Сообщение abc »
Пошловато выглядят разномастные разъемы.
Сделать все в металле, поверх провода - тканевая оплетка.
Сообщение mss_ja »
замечания толковые. учту. :beer:
как то так.... :dont_know:
Сообщение LastOne »
mss_ja писал(а):12й ДУБ. :dont_know:
Моё ИМХО -- доска снизу ниачём :-( . Я бы рассмотрел вариант только основного корпуса, но не просто попендикулярного, а с налоном градусов 15-30 от вертикали. Тогда бы вышел кошерный настольный вариант.
Технически есть идея как усугубить такой форм-фактор, но нужно рисовать, а уже не в силах :-) Если тема не изобъётся, то нарисую идею в качестве палиативного бреда чуть позже :-)
Сообщение mss_ja »
LastOne писал(а):Моё ИМХО -- доска снизу ниачём :-()
как тогда ножки "вырисовывать"?
Сообщение SLvik »
mss_ja Наконецто закрытые лампы, правда ИН-12 этого требуют,
но надеюсь и стоячие у вас упакуются в корпуса.
:beer: :beer: :beer:
LastOne писал(а): Моё ИМХО -- доска снизу ниочём :-( .
+1
Подставка портит картину.
Вернуться в «Умные мысли»
