Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
все мнения будут переносится в реальные производства
не пугай!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
так выражайте мнения
Сообщение Maykill »
считай это моим мнением...
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4050048#p4050048"]так выражайте мнения[/uquote]Какое тут может быть мнение? Генератор синуса и осциллограф в лапы. Что с ними делать - так понятно, или тоже надо рассказать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Изображённый на схеме аппарат когда-то работал? Работал. Значит, и схема рабочая. Это можно сказать, не глядя, а разглядывать её не хочется, настолько она нечитаемая. Что выходной транзистор КТ814, я не прочитал, а догадался. Что рядом с ним не пересечение, а соединение проводов, тоже догадался. Дальше ломать глаза не стал.
Сообщение Express »
Да, качество изображения хуже некуда.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Чорт знает сколько фильтров.
Это вообще что?
Добавлено after 1 minute 41 second:
Да тут ради фильтров отдельную тему создавать надо.
Сообщение vovw »
експрес если вы мудрый кот думаю вы разберете эту схем уВОТ БОЛЕЕ ЯСНАЯ ПОХОЖАЯ схема ,в ней выделил усилитель который и надо , остальные приемные узлы не используются ,узлы усилитель радио частоты переделал в предварительный усилитель ,так как микросхема приемника давала слабый сигнал и его надо было усилить и подать на вход данного усилителя . как я представляю это двух тактный усилитель мощности с отрицательной обратной связью с выхода усилителя охватывающей каскад и через резистор идущая на транзистор vt3 каскад усиления вместе vt -2 выполнен по дифференциальной схеме с общем эмиттером, работу которой я не совсем понял , представляю это как два транзистора работают на общее дело , неудовольствие состоит ,что усилитель хрипит выставил переменным резистором своеобразный ноль и плечи по питанию имеют равное значение, напряжения---------- да усиление слабое- но если я меняю положения регулятора, то громкость увеличивается c изменением напряжения и одно плече имеет большее другое меньшее и равенство от отсутствует качество звука при этом остается с хрипотцой такое ощущение что усилитель не в режиме
(206.55 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Express »
Тут вроде говорили что ноль R15 надо устанавливать...
Сообщение vovw »
предлагаете померить напряжение на базе кт315 vt2
Сообщение Express »
Ну да.
Сообщение vovw »
так это входной каскад на базе должно быть какое напряжение смещения может имели ввиду переменный резистор 16 установки нуля
Сообщение Express »
Почитай на 1675 странице.
Сообщение vovw »
170 на милливольт ба зе , мерил относительно общего провода
Сообщение Express »
А что на базе VT3?
Сообщение vovw »
170 примерно тоже самое транзистор в режиме оба они приоткрыты
Сообщение Express »
Отлично значит, ноль есть.
Добавлено after 50 seconds:
А что на выходе?
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
А почему 170мВ кстати? Должно быть 100мВ?
Сообщение vovw »
выход дифференциального усилителя или общий выход? , 170 МИЛИвОЛЬТ такие показание мультиметра это может быть от разных комплектаций схема общая а номиналы отличаются пока симметрия присутствует на дифференциальном усилителе посмотрите его схему и схему его питания по эмиттеру
Сообщение Express »
На выходе усилителя?
Сообщение vovw »
около VТ-2 И VT-3 СХЕМА ИХ ПИТАНИЯ тами стабилитрон есть , дело в искажении звука наверно усилитель работает у каком то странном режиме может т не хватает питания или его количества для
каскада vt -7 vt -8 еще б узнать про рабочие напряжения может где то не то смещение и рабочая точка переводит усилитель в другой режим, надо вот этих позвать олега и мика бела
Сообщение Express »
Так посмотри у VT2 полпитания на коллекторе?
Вернуться в «Теория»
