Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение shura1971 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4755747#p4755747"]
shura1971 писал(а):но остальное работает
Чип переведется в бут-режим ?
Если нет - это не то что надо .[/uquote]
Программа сделана удобно - как смог
Есть Ввод своих ключей
Если уже ФАС - то ключи сохраняются до выключения - все можно посмотреть в 2 местах
В отчете ключи видны
В Пункте Ансеал+ФАС - все видно
И конечно - При чтении ЕЕпром и Програм - прога переводит в БУТ мод
(67.42 КБ) 107 скачиваний
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение jonpim »
А можно скинуть ее мне в л.с. ?
Или на почту jonpim@mail.ru /
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4755653#p4755653"]Но распечатывает при любом напряжении и любом RemCap, хоть и предупреждает перед этим.[/uquote]Это очень полезный момент. Можно сказать, изюменка.
Видно правда есть другой BackDoor? или он и тем заводским паролем распечатывает несмотря ни на что? :shock:
Сообщение Vovan_sar »
Alex_PP, нет. Выше постом Shura озвучил, просто перебор паролей записанных в его прогу, их там много.
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4755994#p4755994"]нет. Выше постом Shura озвучил, просто перебор паролей записанных в его прогу, их там много.[/uquote]А, вот оно что. Спасибо за уточнение, Vovan_sar. Родным паролем конечно можно и без таких ухищрений. ))
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4756016#p4756016"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4755994#p4755994"]нет. Выше постом Shura озвучил, просто перебор паролей записанных в его прогу, их там много.[/uquote]А, вот оно что. Спасибо за уточнение, Vovan_sar. Родным паролем конечно можно и без таких ухищрений. ))[/uquote]
Кто бы его озвучил))) но возможно в его проге он есть?
Сообщение Megavvolt »
Приветствую сообщество!
Пытаюсь восстановить старую батарею купленного на местной барахолке ноута из местной "Пятёрочки" (Medion Akoya P6638, это магазинная марка Aldi).
Внутри BQ 20Z45, три пары Samsung SDI ICR18650-22F и расплавленный 12AH3.
Из трех батарей одна дохлая. Купил INR18650-35E на замену, зарядил-разрядил, хочу заменить.
Точечная сварка есть, зарядить-разрядить есть чем, CP2112 купил, нежадную be2works нашел, встала на XP отлично, говорит, что чип залочен.
Весь в волнении, готовлюсь резисторы вместо элементов припаивать и следовать инструкции из форума Справка по работе с АКБ Ноутбуков.chm
Зачем я это делаю я не знаю, потому что ноут все равно будет на столе лежать, ну да любой опыт лучше чем его отсутствие.
Есть вопрос. Когда гуглишь 12AH3, всюду рассказывают, 1) как ее восстановить и что 2) крайне желательно заменить подлатанный таким образом предохранитель на нормальный.
Я купил нормальный, но вот думаю - как его перепаивать? Старый я тупо феном сдую, а новый? Если на него горячим воздухом подуть, он поди расплавится? Плата контроллера с двусторонним монтажем, на нагреватель не положишь.
Как их вообще перепаивают, эти 12AH3, раз уж это так крайне желательно?
Потом у меня наверно еще вопросы будут, так что заранее прошу снисхождения к гуманитарию.
Megavvolt,Есть вопрос. Когда гуглишь 12AH3, всюду рассказывают, 1) как ее восстановить
А в чем проблема - В паяльнике ??
В Справке все расписано - что там делать
Можно восстановить - Только без Флюса - в режиме растягивания припоя родного
Что зарядил - Как зарядил ??
А оно надо - ??Проверить состояние банок - выровнять напряжения , может поднять немного
Ломаная Бешка - Смотри ссылки были выше
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4756046#p4756046"]Megavvolt,Есть вопрос. Когда гуглишь 12AH3, всюду рассказывают, 1) как ее восстановить
В Справке все расписано - что там делать[/uquote]
Как в справке я могу сделать, но я не понимаю, как ее менять, раз уж это так желательно. Там внутри легкоплавкий припой, а сама она SMD.
Непонятно, как припаять новую. На столик с подогревом плату, на которой все это живет, не положишь, потому что на плате с обеих сторон детали.
А если положить новый предохранитель на плату и погреть сверху, у него поди внутри снова все распаяется и оловянная дорожка убежит в центр? И будет у меня новый свежеприпаянный предохранитель, который я своими руками снова превращу в нерабочий? Как их паяют, вот в чем вопрос?
Или достаточно остановиться на пункте 1 (восстановление паяльником) и забить на пункт 2 (замена на новую при скорейшей возможности)?
P.S. Зарядил-разрядил - новые банки, чтобы не было неприятных сюрпризов (мало ли брак попадется).
Зарядил-разрядил, сверил напряжения и внутреннее сопротивление, теперь готов их варить.
P.P.S. Как зарядил - у меня есть кроватка для таких дел с балансировочным разъемом - вставил туда 6 новых банок, задал на модельной зарядке тип аккумулятора "6S" и нажал "Balance", и она зарядила их до 4.20В с разбалансом где-то в третьем знаке. А потом там же разрядил и проверил напряжение на банках и их внутр. сопротивление при помощи YR1035+. Для сварки есть kWeld.
Я хоть и дурачок и мало что умею, но игрушек у меня много. Ну или может поэтому игрушек и много... В свое время с аккумуляторами для велосвета было не очень хорошо, каждый выкручивался как мог, так что инструменты есть, а вот с мозгами пока что так себе.
Последний раз редактировалось Megavvolt Пн окт 20, 2025 22:11:12, всего редактировалось 1 раз.
Megavvolt, достаточно остановиться на пункте 1 (восстановление паяльником)
Сначала - Выровнять напряжения на банках и Подзарядить правильно !!
Потом получить ФАС из Бешки
Снять ошибки - КлеарПФ
Как ошибок не будет - восстановить Пред - паяльником
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4756057#p4756057"]Megavvolt, достаточно остановиться на пункте 1 (восстановление паяльником)
Как ошибок не будет - восстановить Пред - паяльником[/uquote]
Спасибо! Что такое ФАС не понял, сделал все как описано в варианте с резисторами 470 Ом и лабораторником из раздела "Справка > Железо > Эмулятор подключения к АКБ",
- пароль сбросился
- нажал кнопку КлеарПФ
Получил такое:
--cut--
DesignCapacity: 6800 mAh
FullChargeCapacity: 6227 mAh
CycleCount: 0
Date: 2025.10.20 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: PG01GF3335
DeviceName: A15--22
SerialNumber: 10AB
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LASE
Temperature: 26,8 C
Voltage: 10968 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 7%
AbsoluteSOC: 7%
RemainingCapacity: 422 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3660 mV
VCELL2: 3644 mV
VCELL1: 3665 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
--cut--
(на напряжения не смотрите - там нет банок - вместо них резисторы висят, а по краям крокодилы от БП)
Когда закончил, отключил плюс от платы, выключил БП - и теперь что? Восстанавливать предохранитель, сваривать банки и подключать к контроллеру от минуса к плюсу?
Банки у меня заряжены до 4.15 - их надо сначала разрядить до 2,75 или можно заряженные ставить?
И потом что? Подключить собранную батарею к be2works, нажать Calibrate - и батарею в ноутбук заряжаться, а потом разрядить ее в нем же на нетребовательных задачах, так?
Megavvolt, Ко мне в Телегу постучись - так быстрее будет
Сделать Отчет из моих программ в моей подписи - там все видно будет
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение jonpim »
shura1971, спасибо . Но не распечатывает .
(147.7 КБ) 148 скачиваний
(229.1 КБ) 142 скачивания
jonpim, Бешка не работает ??
Пробуй с картинки - Ключи перевернуты
(72.09 КБ) 163 скачивания
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4756347#p4756347"]jonpim, Бешка не работает ??
Пробуй с картинки - Ключи перевернуты[/uquote]
Не прокатывает, он пробовал.
Сообщение jonpim »
https://www.youtube.com/watch?v=6RIo7e_mwEQ
Проект продается, стартовая цена 3000000 российских рублей или 37 500 USD.
Сообщение DUL06 »
Прям даром, надо брать... Дайте две... :shock:
Добавлено after 5 hours 39 minutes 39 seconds:
Короче, я её победил... :)) благодаря вот этому сообщению... странно что я его пропустил до этого, наверное показалось слишком сложным :)
Спойлер[uquote="Ant-RG",url="/forum/viewtopic.php?p=4439768#p4439768"]Хочу поблагодарить котанов shura1971, Vovan_sar, благодаря вашим подсказкам аккум работает! :-) данные изменил, подпаял новые банки. Ёмкость контроллер корректирует сам по мере циклирования, то есть design cap. 66600 mWh а full charge cap.. до полной разрядки после прошивки было 33000 после разрядки стало 45500 и это первая разрядка только. Вкратце что нужно делать опишу для таких как я если у вас bq20z453/z45 и вообще наверное любая 20zxx:
СпойлерПодпаиваем резисторы (у меня по 3,3к нашлись, лучше ставить по 470-680 ом как рекомендуют) даём 9v на плату, на несколько секунд замыкаем + акб с выходом + на разьёме. Запускаем бешку (я работал в демке, если пароля нет и eeprom читается то здоровая и не нужна) и дальше по пунктам:
Читаем read bat, записываем кудато или скриншотим, следом info, скриншотим, потом читаем eeprom, следом снова info. Чип после этого стал unseal, открываем команды и по порядку. Все команды описаны в datasheet стр. 14
rw 17 i (жмём ctrl+enter) - получим ответ cycle count в системе dec, сравним его с информацией что видна в read bat
ww 17 0000 - сбрасываем в 0 наш счётчик циклов. Если write error заново читаем eeprom и следом info потом повторяем.
rw 18 i - design capacity в dec - ёмкость нашей батарейки. что бы прописать новую нам надо открыть инструмент read/write program data там есть конвертер hex<->dec и перевести нашу новую нужную ёмкость из dec в hex, возможно можно прописывать dec команой с буквой i но я пересчитывал. И так у меня новая ёмкость 6000 мА значит в hex это 1770, прописываем
ww 18 1770
rw 1b d - читаем дату упаковки. Для изменения считаем новую дату по формуле (смотрим описание в technical reference стр. 66): (year -1980)*512+month*32+day то есть (2023-1980)*512+6*32+30=43*512+192+30=22238 переводим в hex получается 56de, пишем
ww 1b 56de
Читаем read bat и info, смотрим изменения. Далее переходим в инструмент read/write program data, нам нужен сабкаласс 82 (tech. ref. стр. 150) ofset не трогаем, там у нас 0, читаем. И смотрим офсеты с 0 по 9, там 10 байт наших значений ёмкости q_max (4 ячейки +общая ёмкость q_max_pack) сравниваем данные со значениями показанными в инфо используя конвертер чисел и записываем туда наше новое число в моём случае 1770, оно должно повторяться 5 раз с 0 по 9 офсет. И в 12 офсете меняем значение update status с нашего текущего (так же смотрим в инфо) на 00, проверяем жмём wrire. Если кнопка неактивна нужно прочитать info что бы чип был unseal.
Теперь меняем r_a table* (стр. 153) их у нас 4 по каждой банке в блоках 88-91, пишем номер блока 88, читаем и меняем первые 2 офсета (0 и 1) с текущего (что б там у вас не было, но внимательно сравниваем с текущим значением, убеждаемся что прочитали именно то) на ff55. То есть блок 88 read - ff55 - write; 89 read - ff55 - write.... до 91 включительно. Читаем read bat, info, видим max error стал 100%, full charge capacity не изменилась, но её контроллер изменит сам после нескольких циклов благодаря работе системы impedance track, которую мы и запускаем командой ww 0 21 после запечатываем чип командой ww 0 20. Всё (та-та-та!).
В моём случае всё было хорошо по данным но напряжения на выходе не было, был сгоревший предохранитель - сверху наплавил припоя. Если он в пластике то можно заперемычить его. Делаем несколько циклов с перерывом в пол часа в ноутбуке или на коленке через analyzer, и пользуемся.[/uquote]
Огромное всем спасибо за помощь и подсказки!!! :beer: отдельная благодарность всё тем же людям shura1971, Vovan_sar !
Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
Сообщение Qwerty132 »
Может у кого-то есть .senc файл с FW от A41-x550a bq30z55 не критично но было бы неплохо, у меня есть бекап сделаный с dj bettery killer он на 72кб и в .bin можно его как-то залить?
Сообщение jonpim »
DUL06 писал(а):Ёмкость контроллер корректирует сам по мере циклирования
Давно это известно .
Даже может FCC стать выше чем DesignCapacity .
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1127880#p1127880
Я на свой аккум с контроллером BQ30Z55 4s ноут Asus k54 .
примонтировал активный (индуктивный) балансир 4s . Пока обкатываю , аида показывает хорошее здоровье акка , время работы почти как с новой .
Я уже 3 раз банки все менял , последние высокотоковые литокалла китайские . Но из-за разбаланса через менее года батарея блокируется ( не разряжается и не заряжается ) .
Разборка и балансировка с прошивкой хватает на пару месяцев и снова так-же .
Посмотрю насколько хватит с активным балансиром )
Надо испытать активные на конденсаторах . Меньше наводок дают .
Будут существенно продлевать жизнь батареям ноутов .
[uquote="Qwerty132",url="/forum/viewtopic.php?p=4756867#p4756867"]Может у кого-то есть .senc файл с FW от A41-x550a bq30z55[/uquote]
Вот senc
СпойлерDesignCapacity: 2700 mAh
FullChargeCapacity: 3074 mAh
CycleCount: 194
Date: 2012.03.06 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: AS19CWD3GC
DeviceName: K53--27
SerialNumber: 0816
ChargingCurrent: 1782 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
DeviceChemistry: LHP0
Temperature: 28 C
Voltage: 16338 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 95%
AbsoluteSOC: 108%
RemainingCapacity: 2893 mAh
VCELL4: 4072 mV
VCELL3: 4087 mV
VCELL2: 4087 mV
VCELL1: 4092 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
ASUS-A41-X550A-BQ30Z55-4CELL-OK.zip
(71.38 КБ) 110 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Чт окт 23, 2025 07:23:34, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Qwerty132",url="/forum/viewtopic.php?p=4756867#p4756867"]Может у кого-то есть .senc файл с FW от A41-x550a bq30z55 не критично но было бы неплохо, у меня есть бекап сделаный с dj bettery killer он на 72кб и в .bin можно его как-то залить?[/uquote]
И что это за БэкАп такой - подозреваю это Програм
И зачем вы Програм пишете ??
Вам Еепром нужен - или СЕНК
ОТЧЕТ покажи
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
jonpim, Не факт что это его прошивка
пока отчета не будет полного - лучше не экспериментировать
Я еще такую вижу: ASUS-A41-X550A-BQ30Z55-AS15GXC3iC-X550A30-4CELL-OK.rar
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
