Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
Slabovik писал(а):Да не поднимают они ВЧ, вот ни капельки...
Ну, усилители разные, динамики разные, уши разные... Кому-то и 73-17 кажется неплохими.
sniff писал(а):Заменил в своем усилке выходную 6п43п на 6п13с,блин нахрапом не получилось
Вот меня всегда удивляет, как заменяют лампы просто перетыком и жалеются, что не проканало :shock:
Сообщение sniff »
Что значит просто перетыком?Одна пальчиковая,другая октальная,никак так просто не переткнешь :) ,разумеется сменив панельки я и обвязку поменял,может где то накосячил,завтра,со свежей головой :solder:
Меня зовут Денис
sniff писал(а):и обвязку поменял,
Тогда не всё так печально :)
Сообщение Neko-san »
что то вы тут прям как в аудиофильской ветке :))) о высших материях и капах))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение sniff »
Да ладно ты,немного помурчим и разойдемся :wink:
Меня зовут Денис
Сообщение sniff »
Так и есть,сам накосячил,перекрестил провода на анодные колпачки :facepalm: ,лампа ногами стоит в своем канале а голову засунула в соседний :)) ,хз как так вышло,теперь все ок,сижу,прогреваю на лаунже :music:
Меня зовут Денис
sniff писал(а):сижу,прогреваю на лаунже
Энто гуд :)
А можно схему сего чуда и фоно внутренностей? Шибко интересно :tea: :)
Сообщение Ратмир »
sniff писал(а):Так и есть,сам накосячил,перекрестил провода на анодные колпачки :facepalm: ,лампа ногами стоит в своем канале а голову засунула в соседний :)) ,хз как так вышло,теперь все ок :music:
Денис! молодца :beer:
а если пальчиком тронуть анодный колпачок? :tea:
Сообщение sniff »
Схема этого чуда получилась такая
номиналы резюков в обвязке 6н2п менял вроде,вторая половина все по Пузанову http://www.radiolamp.ru/shem/unch/20/ фото внутри не делал,там не очень :oops: ,таки первый ламповик :tea:
Ратмир :beer: соблазн попробовать сделать козу указательным на один колпачек а мизинцем на другой есть,буду бороться :))) нормальные колпачки надо заказывать
Меня зовут Денис
Сообщение megafon5555 »
помогите переделать схему под 6п36с вот ссылка vk.com/album192714493_178622118
трансы твз 1-9, твз 3ш, ну и на 50гц 220- 6вольт 8ампер я чайник по этому если можно то по подробней
megafon5555 писал(а):трансы твз 1-9, твз 3ш,
С такими вых.тр. можно не брать лампы лучше 14-х, 15-х, 18-х, 43-х или 6Ф*П.
Разницы не будет.
Это то же самое, что поставить двигатель от фуры на запорожец.
Сообщение nikola1971 »
Эти унифицированные выходные трансы расчитаны на ток покоя выходной лампы, не более 45мА, провод там очень тонкий, а для "31", "36" лампы ток в раб. точке до 60мА-75мА. И, как выше было написано........Смысла только в этом мало...И, схему вы выбрали, ну совсем, неправильную: пентодное включение лампы, без ООС...Ищите более современные варианты и подходы. Чтобы поводов для критики ламп, потом меньше было :)) https://sites.google.com/site/oldpayaln ... ii/pocemon И она у вас под звукосниматель-> чувствительность,по входу, большая. Вам это и нужно?
Сообщение Xatrix »
Если сделать корпус и алюминия, сгодится ли он в качестве экрана трансформаторов?
Сообщение RaZoR2013 »
Вопрос есть по выходному трансформатору для лампы 6П14П. Имеется в наличии ТПП-270-127/220-50.
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 10 1,26
13-14 10 1,26
15-16 10 1,26
17-18 10 1,26
19-20 2,59 1,26
21-22 2,58 1,26
Я подключил колонки на выводы 11-12, то есть коэф-т трансформации равен примерно 22, надо наверно подключить на 19-20-21-22, чтобы он стал в два раза больше?
Сообщение Slabovik »
Xatrix, для трансформаторов важно магнитное экранирование. Если алюминиевый корпус будет образовывать могучий короткозамкнутый виток вокруг трансформатора - он и будет выполнять роль магнитного экрана.
RaZoR2013, как ни включайте, трансформатор ТПП не годится для использования в качестве выходного для лампового однотакта...
А какие готовые посоветуете ? TSW6SE ?
Для 6П14 хватает 4SE. Но на 6SE будет маленько искажений поменьше.
Сообщение maksium »
Для своего усилителя перематывал ТВК-110Л. Получилось не очень - сильный завал по низам. Переделывать не буду, так как запарафинил качественно - разобрать будет сложно.
Теперь собственно вопрос: есть возможность купить наши ТВЗ недорого и есть возможность заказать старые трансформаторы Grundig на железе 4,5х5,4х1,9 см. Причем продавец характеристик не знает, но говорит выход 4 ома и рассчитаны на 6п14п. Обойдутся 1500 за пару и ждать пару недель (ну и наша лотерея под названием почта России). Если кто сравнивал наши и импортные трансы может порекомендуете?
С уважением, Максим.
Завал по низам - недостаточная индуктивность обмоток.
Брать кота в мешке "неизвестные трансформаторы" - это может себе позволить только тот, кто в случае ошибки не расстроится и найдёт им другое место. Если это ваш первый усилитель, то лучше было бы приобрести трансформаторы с известными параметрами. Даже здесь в барахолке продают ТВЗ, иногда "пролетают" вполне годные от всяких старых радиол... Вот Аудиоинструмент приторговывает - два TW4SE вполне по цене сравнимы с предложением от Grundig.
Не факт, что из годных и правильных деталей у вас получится правильный усилитель, но факт, что из плохих деталей у вас не получится ничего...
Сообщение maksium »
Усилитель первый после долгого перерыва. В школе в радиокружок ходил - с лампами сталкивался. Но там требования другие были, ставили готовые трансформаторы от телевизоров, слушали на динамиках от них же. А сейчас собираю нормальный медиацентр для дома. Естественно хотца звука получше :-) За ссылку спасибо. Как у них с качеством трансформаторов? Частотка по характеристикам от 63Гц - это завал на -3Дб или как?
