Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
MyxoMop Дело скорее всего не в плате, просто когда все катоды соеденены появляеться эдакая паразитная связь в самих лампах и некоторые цифры играют роль анодов... Это мои догадки, сам сталкивался с подобным. И смените аву! Здесь приличный форум, а не бл*---*кий дом :evil:
Забрал я лампы только сегодня по причине плохой погоды (дожди лили сильные), но случилось то, чего так боялся. Вобщем была всего одна ИН-18 и четырнадцать зарубежных Z570M вобщем мы друг друга не поняли :(
Говорит в гараже есть именно ИН-18, обещал в понедельник поискать....
На лампах сильно подёрся лак, никто не знает чем лучше собрать а главное снова покрасить?
Сообщение Гефестион »
Может попробовать покрасить цапоном? Я когда-то давно делал самодельную ёлочную гирлянду, для окраски лампочек применял лак цапон, в который я предварительно выдул стержень от шариковой ручки. Кстати, именно красный цвет получился лучше всего, за 6 лет не выгорел совсем.
Мне товарищ dvdianov прислал статью про отличный способ смывания лака с крашенных ламп, за что ему огромное спасибо! Сам сайт здесь http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... ikel02.htm
Для тех кого пугает немецкий, перевод в кратце.
в ёмкость наливаем тёплую (40 - 60*С) воду, в неё окунаем лампы и через минуты две, три поддевая нагтём снимаем плёнку лака. Прверено, очень легко и качественно получаеться! :tea:
Сообщение suslogon »
это твои лампы?тип укажи плз)
а смысл снимать лак?
Сообщение dvdianov »
На фотках выше индикаторы Z566M, высота знака 30мм.
Вот, сам почистил Z570M, у которой лак во многих местах был поврежден.
Было:
В процессе:
PROFIT!!!
Со штенгеля лак не сошел, а ковырять ковырялкой жалко. Оставлю так.
А может её в ацетон окунуть? Мне кажется, он смоет почти всё что угодно, в том числе и лак со штенгеля :)
Кстати, на последней фотке индикатор как будто накаливаемый)
Сообщение maks19 »
Помогите плизз. Сделал часы на люминесцентных индикаторах, подключил к первой микрухе индикатор, но по ходу микруха не хочет считать. Всё время горит цифра 8, то есть все сегменты. . Схема приведена ниже. Транзисторы- кт361, резисторы от микрухи на базы транзисторов 62к.
http://imageshost.ru/links/65ef77bc1ee0 ... e7646135ef
Лучше выложи схему, а не разводку платы.
Кстати, для часов на люминесцентных индикаторах есть отдельная ветка:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=160
Сообщение maks19 »
Ок, щас сделаю.
Сообщение murlb|ka »
уважаемые форумчане выложите , пожалуйста кто нить схему + печатку для часов на лампах ин8-2 , ин14 или ин12-б , а то в начале статьи , есть но там тока схемы , или же просто фотки , у кого есть полный архив со схемой +с печаткой и схемой дял питания ламп. Заранее благодарен
Сообщение Sergei Frolov »
Помещу вопрос сюда, потому что здесь специалисты. :)
Да и часики красивые.
Попались мне такие часы:
У них отрезана часть блока питания. Самое интересное, что к блоку питания идет целых шесть (!) проводов.
Может быть у кого-нибудь есть мысли, для чего там нужны эти шесть проводов, а может быть и схема есть у кого?
Сообщение SLvik »
Смотреть надо.
1) Накал 2 провода.
2) Питание логики 2 провода.
3) Питание индикатора.
Если часы заводские возможно можно схемку наковырять.
Накал легко не звонится. А может быть они "первичные"?
Сообщение Секретный кот »
Ну тип-то индикатора известен, наверно можно вычислить где у него накал и проследить до БП?
У первичных должны быть клеммы для подключения к часовой сети и довольно мощный БП.
любопытные часы...а что за тип?
никогда таких не видел :)
"Электроника 10". Тоже никогда не видел. :) И не слышал.
Надо найти у индикатора накал и проследить цепь его питания до БП, найти на плате, где питание логики и где питание сегментов и сеток индикатора и также проследить до БП.
Сообщение uldemir »
murlb|ka писал(а):.... выложите , пожалуйста кто нить схему + печатку для часов на лампах ин8-2 , ин14 или ин12-б
Мои часы выложены у меня на сайте. Схема, печатка, исходники. А вы сможете запрограммировать микросхему xc9536 ? Фото часов можно найти в Мяу->Фотоархив... где-то на первых страницах.
:) можно ссылочку на ваш сайт
уже глянул , во первых прогить нечем это в схеме с ин14 а на ин8-2 нету ни схемы и конструкции так что ваш вариант отпадает , есть сайт там все хорошо расписано но на немецком ((
Вернуться в «Умные мысли»
