Серия дозиметров Микрон
Сообщение suslogon »
Chettuser писал(а):На заметку: в электронных папиросах как правило применяются сильноточные аккумуляторы (свыше 10А), поэтому с ними тем более следует соблюдать осторожность.
Вы точно не путаете с АКБ для моделей (особенно авиа и квадкоптеров)? Зачем в эл сигах такие мощные АКБ?
Сообщение ProtonBoy »
suslogon писал(а):Зачем в эл сигах такие мощные АКБ?
Чтобы разжечь эту сигарету. Я недавно случайно замкнул пинцетом такой аккумулятор на пару секунд, так ток от батарейки успел разогреть пинцет так что тот прожег на пальце кожу.
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Может это вообще не аккум, а спец литиевая батарея с высокой токоотдачей?
Сообщение ra9ust »
А кого там разогревать то в папиросе? там же светодиод да пар пускать?
Сообщение Gad969 »
Отвечу. В нормальных современных эл сигаретах действительно высокотоковые акки. Там по сути то кипятильник - аккумулятор, плата регулировки мощности, испаритель (тупо спираль из нихрома, февраля, никеля, титана или нержевейки). Спиральки в основном люди мотают сами, у меня 0.5 нихром 6 витков на оправке 2,5мм, 2 спиральки. И вот чтоб это все раскочегарить нужна мощная батарейка. И вообще оффтоп, давайте про микрон ;)
Сообщение Agilent »
Бля! 10А ухаха! А почему не килоамперы тока???!!! спиральку милипиздрическую разогреть... там же температура солца нужна :facepalm:
Меня больше радует обилие тут теоретиков, всем прям говорят что много, много-много тока, а замерить никто не решился.
Могу посоветовать инструмент для этого :)
У меня в блоге(под кнопкой WWW внизу) есть отличный мультик на ток до 100А ! только аккуратнее, а то вдруг там больше 100 ампер :))) :))) :))) сгорит же :))) :))) :)))
Я не удивлюсь если там 2-4 ампера по факту, на АКБ который не расчитан отдать более 1-2А. соотв. эксплуатируется в крайне ущербном режиме. В этом есть великий маркетенговый смысл... чем ущербнее режим эксплуатации тем выше продажи детали. ну и соотв. меньшая себестоимость вес и габарит... сполшные китайские плюсы!
Вы ребята видимо путаете обогреватель Креосана из стальной проволки по фасаду дачи (из серии измерим ток в розетке), и милиграммы нихрома.
PS. Нихром разный бывает. Я вот в детстве выжигал по дереву(и портил все что плохо лежит) нихромовой проволокой, так там ток нужен был 1-2 ампера, не выше, ну потолок 3А... потому как БП больше не давал.
Сообщение vlad465 »
У меня зажигалка нихромовая на ущербной небольшой литиевой АКБ, по виду как флешка, заряжается от ЮСБ, так батарейки достаточно надолго хватает. :)
Сообщение Gad969 »
Честно скажу ток не мерял, но где то на ютубе видел тесты этих акков, если интересно могу поискать.
А на счёт мелких спиралек, сейчас в основном мотают что-то типа этого
Сопротивление этого чуда в районе 0.3-0.25 Ом. Есть у нас и такие чудики которые и 0.08 Ом используют
Сообщение vlad465 »
Там не нихром мотают, а вольфрам, очень-очень тонкий.
Сообщение Agilent »
Gad969 писал(а):Сопротивление этого чуда в районе 0.3-0.25 Ом. Есть у нас и такие чудики которые и 0.08 Ом используют
http://www.ecigtalk.ru/forum/f14/t3366.html
Сила тока = напряжение / сопротивление = 3,7 Вольта / 1,5 Ом = ~ 2,5 ампера
http://www.vardex.ru/blog/ecigs_faq/
Ток (измеряется в Амперах) может спалить атомайзер. 1.5 Амперов – нормально, больше 2.0 Ампер – рискованно.
Что и требовалось доказать
Сообщение Gad969 »
Старая у Вас информация :)
Вот у меня сейчас на сигарете 0.29 Ом напряжение 3.8 в сила тока получается 13.1 А
Сообщение vlad465 »
напряжение 3.8 в сила тока получается 13.1 А = мощность 50вт.
Там на сигарете радиатор с кулером стоит, нос не припекает?
Gad969 писал(а):Старая у Вас информация :)
и на сколько вам батареи хватает - на одну тяжку? :)))
vlad465 писал(а):напряжение 3.8 в сила тока получается 13.1 А = мощность 50вт.
:))) отлично сказано!
Сообщение Gad969 »
Извините за качество фото
Хватает действительно не на долго, затяжек может 20, если долго пыхтеть то греется действительно сильно
Сообщение Agilent »
Видимо речь идет о трубке мира (электрокальян блин!) на АКБ 18650 :solder:
Так оно-ж ни в один микрон не влезет.
А ток под 13А, это позитивно, это наверное чтобы гадость из картриджей расщепить на малекулярном уровне, даже при воздушном потоке 50 CFM :)))
А вот ссылочку на сигарету эту хотелось бы получить, с целью дербана дисплея!
Потому как габарит там весьма и весьма вкусный :hunger: И судя по фото дисплей графический!
Ух ты! А дисплейчик и правда няшка! Похоже это графический oled! :)
Я бы тоже такой с интересом применил...
И вообще было бы дико интересно начинку этой штуки глянуть :oops:
Сообщение vlad465 »
Существуют например такие - http://www.buydisplay.com/default/graph ... le-arduino
