Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение kentgaryk »
Диаметры и сечения указывают по меди.
Сообщение Starichok51 »
0,38 - это диаметр из настоящего стандарта.
да, раньше были диаметры, которых теперь в стандарте нет.
Сообщение diabo-sangue »
Starichok51, ну или кто нибудь :) - вопрос по "ExellentIT" и другим подобиям, "входные данные" - рабочее время, мертвое время, RDS(on) и Uнас - данные вводятся минимальные, средние или максимальные? И если есть какие нюансы то желательно по подробнее (почему именно так?)? Просто сколько не смотрел видео где работают с данным ПО, не замечал чтоб мертвое время для "ирки" кто-то изменял (оставляли стандартное значение, которое отличалось у разных людей). Хотя с другой стороны особо ничего и не меняется при изменении этого значения.
стандартное значение - оно одно, и указано в даташите. оно не может изменяться по желанию разных людей...
бери средние значения, или, как они называются в даташитах, типовые значения.
Ну тогда почему никто не меняет "установленное значение" (возможно после "пересборок" оно изменяется) для "ирки" (или SG) в 0,75мкс или где-то в пределах "0.75-1мкс" при расчете трансформатора?
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):возможно после "пересборок" оно изменяется
У ИРки эт время меняется в зависимости от экземпляра от 0,75 до 1,65мкС и при выборе разумной частоты большого влияния на расчёт не оказывает. А не меняют его из за того что программа расчёта не верно построена. при запуске программы все окна должны быть пустыми. Тогда ошибок при использовании программ будет меньше.
Подготовил плату для схемы на 1 картинке, но вот китайцы... - Выбрал 740 транзисторы по отзывам, связался с продавцом и в обоих случаях транзисторы обещали оригинальные, но при проверке оказалось что у них емкость затвора в 2 раза ниже а RDS (on) в 3 раза выше... Короче сомневаюсь что этот БП будет работать с такими транзисторами... Одновременно заказал 460 (цена средняя, и судя по виду - восстановленные выводы) но при проверке они оказались очень близки к оригиналу (тестер еще в пути, поэтому проверял по схеме найденной в интернете), перед сборкой БП все будет проверенно тестером.
Настораживает что такая схема не потянет 460 (в этом я абсолютно не уверен), есть еще похожая схема, заточена под 460 на 2й картинке.
Заметил только 2 транзистора bd140 рядом с 460, кондерик 470нф на 7ю ногу ирки и номинал резисторов изменился с 33 на 39ом.
Потянет 1я схема 460 или лучше навесом на плату кинуть те недостающие детали?
Ну по 2й схеме там еще защита от КЗ на трансформаторе (думаю и так сойдет, как в 1й схеме)
Сообщение SSkot »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3625490#p3625490"]...обещали оригинальные, но при проверке оказалось что у них емкость затвора ....[/uquote]
наивный юноша, ессно обманут.
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3625490#p3625490"]Настораживает что такая схема не потянет 460 (в этом я абсолютно не уверен)[/uquote]
смотри total gate charge в ДШ, у 460 - 210nC.
у 740 - 63nC
без схемы ускорения - веселого фейерверка. т.е. на первой схеме 333%
растолковано тут
http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html#url
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3625490#p3625490"]Ну по 2й схеме там еще защита от КЗ на трансформаторе (думаю и так сойдет, как в 1й схеме)[/uquote]
ага ТТ. тололько работать нормально ни буит.
а что за сехма ограничения тока при запуске?
термистор - не не слышал.
Питать IR лучше от внешнего параметрического стабилизатора, на Д816 например. хотя внутри стоит стабилизатор, но все же.
да и защиту от перегрузки лучше выполнить на симисторе.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение dmitry287 »
Существуют еще 740 и 460 с буквой А,у них затворы почти в 2 раза легче,36nC и 100nC.С 460А ИРка справляется без умощнения.
А если все-же в 1ю схему добавить детали со 2й схемы? (bd140, 470nf, диоды и номинал резисторов поднять до 39ом) - что выйдет? - как по моему мнению должно получиться то-же что во 2й схеме.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3625561#p3625561"]да и защиту от перегрузки лучше выполнить на симисторе.[/uquote]
Защита вообще не нужна - черезмерно нагружать и коротить не собираюсь, и будет стоять китайский модуль понижающий с ограничением тока и напряжения (или парочка в параллель).
Сообщение SSkot »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3625629#p3625629"]Защита вообще не нужна -...[/uquote]
так зачем же она на схемах...
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3625629#p3625629"]А если все-же в 1ю схему добавить детали со 2й схемы? ...[/uquote]
яж вам ссылку оставил.
там есть схемка для управления IRFP460 от 2153...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я так качаю тяжелые ключи,проблем нет.
(46.09 КБ) 475 скачиваний
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3625648#p3625648"]там есть схемка для управления IRFP460 от 2153...[/uquote]
Ну я так понял мы об 1ом говорим???
Добавлено after 50 minutes 44 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3625561#p3625561"]смотри total gate charge в ДШ, у 460 - 210nC.[/uquote] А от куда эти цыфры взяты???
Это 460 от другого производителя,возможно от ST,460е не только IRF производит.
Вот схема от серийного усилителя Peavey PV115D вот только какие 460 они туда ставят большой вопрос,вряд ли самые тяжелые с 210nC.
Последний раз редактировалось dmitry287 Вт апр 30, 2019 16:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Понял, нашел...
Добавлено after 3 hours 50 minutes 59 seconds:
И все-же, такой вариант подойдет?
Кто подскажет:
1) Почему для питания реле стабилитрон 13в стоит, и можно-ли его заменить на 12 или 15в 0,5вт (катушка реле 12в, по паспорту ток 0,36 - 0,45вт) - но думаю при 15в будет больше ток и 0,5вт стабилитрон сразу вылетит, да и катушка долго жить не будет.
2) Нет KSP13 (и ближайшего аналога), что учесть при замене ("Коэффициент усиления" и "Граничная частота коэффициента передачи тока"?) - какие эти значения могут быть минимальными? - если к примеру поставить BD139?
3) По схеме R6 22 ом, стоит ли его увеличить из-за того что у меня в розетке 235-240в? Выходит что он ограничивает ток 10,7 - 10,9А - не критично?
P.S. - Магазин радиодеталей далеко...
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):катушка реле 12в, по паспорту ток 0,36 - 0,45вт
Ток в вт не измеряют, ток измеряется в амперах. И ограничен конденсатором.
Стабилитрон ограничивает напряжение на уровне 13в с учётом падения напряжения на транзисторе.
diabo-sangue писал(а):Нет KSP13 (и ближайшего аналога), что учесть при замене ("Коэффициент усиления" и "Граничная частота коэффициента передачи тока"?)
Ориентироваться на коэффициент усиления, пойдёт любой составной маломощный транзистор обратной проводимости.
diabo-sangue писал(а):По схеме R6 22 ом, стоит ли его увеличить из-за того что у меня в розетке 235-240в?
Нет.
Вообще смыла в этом огороде нет не какого, достаточно на входе поставить проволочный резистор на 4-8 Ом или терморезистор.
Сообщение Enman »
1) С2 470нФ задаёт ток 30 мА. Через стабилитрон этот ток течёт только дj момента срабатывания реле.
(можно и 15 поставить)
2) Составной можно сделать из двух обычных (маленький +BD139)
1) То-есть стабилитрон 0,5вт будет достаточно? 12в подойдет?
2) Насчет составного - можно подробнее? (схемку)
Сообщение Телекот »
