Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Querist »
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3599153#p3599153"]Нашел такую схемку[/uquote]
Вас не смущает что при двойном преобразовании половина энергии запасной в аккумуляторах может уйти в потери - в DC/DC (3,7В в 5 В) преобразователе самого пауэрбанка, и в драйвере светодиода?
Если уж делать фонарик то драйвер запитывать прямо от аккумуляторов.
Сообщение jast321 »
Привет. Подскажите, на третьей странице топология преобразователя "обратноходовой"?
Непонятно как открывается верхний полевик и назначение этого узла?
panasonic_mpf6907_pcpf0272_sch.pdf
(388.97 КБ) 229 скачиваний
Сообщение DrBrown »
Друзья, нашел у себя маленький моторчик постоянного тока, 2 провода, выковырянный из какой-то техники, маркировок нет...
Хочу пустить в дело, но не пойму как его подключить:
напрямую он 12V - закрутил хорошо, но начал вонять... обмотки сгореть не успели.
Измерил сопротивление - 1 ОМ (внутри 3 контакта обмоток на якоре - между всеми 1ОМ). при таком сопротивлении на 12в ток получается 12А.. дичь, решил ограничить резистором на 10 Ом (последовательно от БП): двухватный резистор задымился через 10секунд, на 25W - держит, но тоже греется... моторчик при этом крутится, но легко останавливается пальцами...
Не пойму, как его подключить, чтобы он крутил на полную мощность и не перегревался?
Сообщение kentgaryk »
DrBrown писал(а):Не пойму, как его подключить, чтобы он крутил на полную мощность и не перегревался?
Сопротивление обмоток малоинформативно. Максимум информации даст нагрев, а лучше узнать откуда моторчик. Возможно он для импульсного использования.
Сообщение alexradio1103 »
А фото показать? 1 Ом для постоянного тока канеша много... но обмотки там кратковременно под током - считай переменный ток...
щётки там хоть есть? Он коллекторный с магнитами?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Мотор от шуруповёрта тоже постоянного тока, коллекторный и обмотки в нём "ноль целых, хрен десятых" Ома... Но ток жрёт однако не сотни ампер...
Фото это правильно. Возможно кто нить опознает! :))
Тады - в тему "опознание трупоф"... :))
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
... это, надо переименовать тему "Опознание радиоэлементов" в "Опознание трупоф" - так правильнее. Там 99.9% деталек опознаются после бабаха! :)) Вопросики там обычно: "что за деталька была на плате?"
Сообщение DrBrown »
Внешне выглядит так:
Судя по наболдашнику это вибро-мотор, вроде это была какая-то массажная ванночка для ног..
Внутри магниты есть. Вместо щеток просто медные контакты
Сообщение Телекот »
Подай меньшее напряжение. только не через резистор, а напрямую. Часто напряжение питания таких двигателей 3 или 6в. Подключите его например от телефонного аккумулятора.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Может он 5-ти вольтовый?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
1ом мало даже 3-5в мотор видимо уже сгорелили имет внутрене замыканин пластин колектороф
Сообщение Телекот »
Всё зависит от мощности двигателя, по моему 1 Ом как раз для двигателя 3в.
Сообщение diesel170 »
Товарищи, не забывайте, что сопротивление вращающегося мотора во много раз больше, чем стоящего.
У меня есть похожий, от 5 вольт уже натужно орёт. Судя по звуку и оборотам, 3 Вольта для него - что доктор прописал.
Сообщение Васо »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3599262#p3599262"]Вас не смущает что при двойном преобразовании половина энергии[/uquote]
Не смущает, изначально меня и резистор вместо драйвера не смущал.
Эх, подскажите кто-нибудь схемку драйвера из доступных деталей.
Собсно перерыл много чего в тырнете и вернулся в итоге на этот форум к простой схеме без стабилизации тока от Starichok51 в теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B4%D0%B0 Понравилось то, что схема может работать и на понижение и на повышение напряжения, ибо еще толком не определился как воплотить свою задумку: на однокристальных светодиодах или трехкристальных (12 вольтовых примерно).
Не понятны ключевые моменты: желтые сердечники с компа подойдут или нет? Как вообще хотябы примерно сориентироваться в витках катушки?
Сообщение Васо »
В общем эксперементировал-эксперементировал: в качестве нагрузки 7 запараллеленых трехкристальных светодиодов, транс на желтом комповском кольце диаметром 20+ мм. Подбирал различные количества витков, но напруги более 8,4 вольт на выходе так и не получил, лишь сумел добиться наименьшего потребления от 5 В источника. Запитал диоды от отдельной обмотки, но напруга так и не поднялась, пришел к выводу, что сердечник не везет. Как думаете, какой сердечник лучше подобрать под мощность 3-7 Вт? Подойдет ли от дросселя, который в драйвере 220 В лед-лампы?
Сообщение Querist »
Васо
Платку Mt3608 возьмите и сделайте как здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20
Сообщение Roman Solovey »
Приветствую, вопрос из серии погугли за меня. Не могу понять как узнать ток конденсатора. Вот говорят что нужно к примеру выходные электролиты блока питания разделять на несколько штук, чтоб емкость была меньшей, но за то ток будет больше. Да и еще читал что пленочные кондеры, такие как ставят в полумост, (для создания средней точки) могут отдать большой ток. Но вот нигде не могу найти нормальной и толковой инфы, кто в курсе дела, подскажите...
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Ну начнём с того, что "ток" не определяющий фактор для кондёра. А вот ESR - определяющий! Через кондёр течёт только переменный ток. ESR - его сопротивление именно переменному току.
Остальное - у дяди Гуугеля читайте...
Именно по этому всместо одной большой банки, в БП ставят по возможности больше банок суммарной ёмкости. Дополнительно, если БП импульсный ещё и шунтируют металлоплёнкой или керамикой для улучшения ESR-характеристики.
ESR = ЭПС, Эквивалентное Последовательное Сопротивление.
Где:
r - сопротивление диэлектрика, определяет утечку.
ESR - Series Resistance последовательное сопротивление.
ESI - Series Inductance последовательная индуктивность.
https://www.ruselectronic.com/ekvivalen ... atora-esr/ :write:
Добавлено after 18 minutes 18 seconds:
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=3599308#p3599308"]Внешне выглядит так:[/uquote]Очень похож на "выбрык" от жмойстика SONY PlayStation какой-то старинной... А питание там не более 5 вольт.
Сообщение Васо »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3599945#p3599945"]Васо
Платку Mt3608 возьмите[/uquote]
Покупать с али не интересно - ждать пока доедет. К тому же могу сразу купить уже готовое решение с освещением, благо офлайн-магазинов полно. Другое дело похимичить - результат конечно важен, но своими руками.
А драйвер я ведь собрал, почти... Светодиоды правда светят не на полную мощность. Зато ток потребления мизерный. Мне бы понять, почему мощу поднять не получается: все дело в желтом сердечнике или витках/транзисторе/другом нюансе. :beer:
Сообщение Cray »
Последняя попытка...
2. Зачем в цепи регулировки напряжения конденсаторы С5 и С6 (правый верхний угол схемы) ?
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
