Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение killer551 »
Народ, подскажите, можно ли запитать элемент Пельтье блоком питания 12 В с максимальным током 2 А, если сопротивление элемента 2,5 Ом и он рассчитан на максимальный ток 5 А? Я так понимаю, ток на элементе будет 2 А, не сгорит ли блок питания?
Сообщение Upgrader »
Может и сгорит. К сожалению экстрасенсы в отпуске и не смогут определить кишки блока питания.
З.Ы. Импульсный скорее всего отключится и не будет работать.
З.Ы.2. Трансформаторный скорее всего сгорит.
З.Ы.3. Любой БП со стабилизацией тока (А) будет работать нормально.
З.Ы.4. Пельтьехам нужно хорошее питание (без пульсаций) иначе сокращается срок службы. Это к тому что перегруженный БП может выдать хуйню какую-нибудь.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
так что желательно БП с 50% запасом
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Cray »
Заранее прошу прощения, но повторюсь.
Купил на алиэкспрессе набор для пайки ЛБП 35в 5а (обзор и схемы здесь https://mysku.ru/blog/taobao/65756.html )
Вопроса собственно два:
1. Где-нибудь был уже тема по этому набору? (поиск по сайту и по инету ничем не помог :()
2. Зачем в цепи регулировки напряжения конденсаторы С5 и С6 (правый верхний угол схемы) ?
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
Сообщение Васо »
Здравствуйте уважаемые коты. Хочу сделать освещение от повербанка на светодиодах. Спаял в параллель 30 светодиодов - от 5 вольт аккумулятора они слишком греются. Получается, если поставить резистор, то лишняя мощность будет попросту тратиться на нем. Существует ли схема для понижения тока для светодиодов, но чтобы на ней не терялась бесполезно некоторая мощность? Понятно, что все равно будет пропадать бесполезно некоторое количество энергии, интересует вопрос, можно ли заменить резистор каким-то узлом с большим КПД?
Сообщение Cray »
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3598903#p3598903"]Понятно, что все равно будет пропадать бесполезно некоторое количество энергии, интересует вопрос, можно ли заменить резистор каким-то узлом с большим КПД?[/uquote]
Драйвер светодиодов с ШИМ. Можно сначала посмотреть на LED драйвера для фонариков, они будут от 5в работать.
Потом подумать над использованием повышающим преобразователем 5В->25В с режимом СС (регулировки тока) например https://aliexpress.com/item/LM2596S-DC- ... 61102.html а светодиоды спаять 7s3p (3 ветки по 7 светодиодов).
Сообщение webtime »
с такими советами проще купить готовый осветительный прибор
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
Когда дают совет, обычно принято говорить спасибо. :wink:
Сообщение Васо »
[uquote="Cray",url="/forum/viewtopic.php?p=3598931#p3598931"]Драйвер светодиодов с ШИМ. Можно сначала посмотреть на LED драйвера для фонариков, они будут от 5в работать.[/uquote]
Как-то не могу сориентироваться в поиске, на какой микросхеме лучше реализовать для диапазона входных напряжений 5-12 В? У меня валяется несколько драйверов от 220В ламп kp1050sp, но что-то даташитов не могу найти внятных. Вообще из 220В драйвера никак не переделать?
Сообщение Cray »
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3599008#p3599008"]Как-то не могу сориентироваться в поиске, на какой микросхеме лучше реализовать для диапазона входных напряжений 5-12 В? У меня валяется несколько драйверов от 220В ламп kp1050sp, но что-то даташитов не могу найти внятных. Вообще из 220В драйвера никак не переделать?[/uquote]
Похоже аналог iz9922 https://integral.by/sites/default/files ... a_2016.pdf а у нее рабочее напряжение 20-400в
Сообщение Васо »
Нашел такую схемку:
Возможно ли в ней р-канальный полевик заменить на n-канальный? Будут ли от этой схемы работать 12 вольтовые светодиоды(трехкристальные или как их там, в лампочках 220 стоят)?
Сообщение webtime »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3598967#p3598967"]Когда дают совет, обычно принято говорить спасибо. :wink:[/uquote]я лично этот совет не спрашивал, внимательнее надо быть, товарисчь
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3598967#p3598967"]Когда дают совет, обычно принято говорить спасибо. :wink:[/uquote]Не везде. На некоторых форумах за Спасибо банят. Потому что это "мусорное" сообщение не несущее смысла для большей части читателей. Зато в качестве альтернативы почти всегда есть плюсики (лайки).
Сообщение VitaliyB »
Добрый день. Подскажите распространённый и недорогой высоковольтный биполярный npn транзистор для линейного не изолированного драйвера светодиода. Ток ~200mA, падение напряжения на транзисторе где то 20-50V. Хотелось бы в корпусе TO-220F. Например MJE13007F. И еще вопрос: хватит ли планарного диодного моста на 1А, ни стрельнет он при зарядке конденсатора если использовать термистор а не токоограничивающий резистор?
Сообщение Querist »
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3599153#p3599153"]Нашел такую схемку[/uquote]
Вас не смущает что при двойном преобразовании половина энергии запасной в аккумуляторах может уйти в потери - в DC/DC (3,7В в 5 В) преобразователе самого пауэрбанка, и в драйвере светодиода?
Если уж делать фонарик то драйвер запитывать прямо от аккумуляторов.
Сообщение jast321 »
Привет. Подскажите, на третьей странице топология преобразователя "обратноходовой"?
Непонятно как открывается верхний полевик и назначение этого узла?
panasonic_mpf6907_pcpf0272_sch.pdf
(388.97 КБ) 235 скачиваний
Сообщение DrBrown »
Друзья, нашел у себя маленький моторчик постоянного тока, 2 провода, выковырянный из какой-то техники, маркировок нет...
Хочу пустить в дело, но не пойму как его подключить:
напрямую он 12V - закрутил хорошо, но начал вонять... обмотки сгореть не успели.
Измерил сопротивление - 1 ОМ (внутри 3 контакта обмоток на якоре - между всеми 1ОМ). при таком сопротивлении на 12в ток получается 12А.. дичь, решил ограничить резистором на 10 Ом (последовательно от БП): двухватный резистор задымился через 10секунд, на 25W - держит, но тоже греется... моторчик при этом крутится, но легко останавливается пальцами...
Не пойму, как его подключить, чтобы он крутил на полную мощность и не перегревался?
DrBrown писал(а):Не пойму, как его подключить, чтобы он крутил на полную мощность и не перегревался?
Сопротивление обмоток малоинформативно. Максимум информации даст нагрев, а лучше узнать откуда моторчик. Возможно он для импульсного использования.
Сообщение alexradio1103 »
А фото показать? 1 Ом для постоянного тока канеша много... но обмотки там кратковременно под током - считай переменный ток...
щётки там хоть есть? Он коллекторный с магнитами?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Мотор от шуруповёрта тоже постоянного тока, коллекторный и обмотки в нём "ноль целых, хрен десятых" Ома... Но ток жрёт однако не сотни ампер...
Фото это правильно. Возможно кто нить опознает! :))
