Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248923#p4248923"]Ваша информация бесполезна и неверна. Если бы спирт в аптеке можно было бы купить, то я бы так и сказал: купить можно, но строго по рецепту. А в наших аптеках его нет ни в каком варианте. А был бы по рецепту, я бы его купил без рецепта.[/uquote]
наверняка продается под другим именем, например септол, этанол, :))) вода дистиллированная 6%ная :))), раствор с2н5(он),
настойка боярышника .....(и прочее), гидроксилит этана
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248930#p4248930"]есть изумительный набор домашних настоек, наливок, вина и просто водки :beer:[/uquote]
О!!! вы еще кипятите? тогда мы идем к вам
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4248618#p4248618"]Мой выпяный 2 мм в диаметре, на материнке родной 3 мм. Х.з., куда там еще меньше... По крайней мере, меньших не видел.[/uquote]
меньше в мобилках, и современных наручных кварцевых мех-часах, где-то 1-1,5 мм в диаметре
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4248480#p4248480"]Я пробовал вариант представленный на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=sOdGpnWb9II
?[/uquote]
Ну так если ты ты такой умный дебил, какого хрена тут сопли распустил на десятки страниц? сделал молча и сиди дрочи в кулак от счастья
Я его полностью поддерживаю.
намотал ВВ тран пропитал термореактифным лаком для мотороф по технологи с4шка в печке пот 105С неск часмоф до полной полимеризации печки щас нет такой не испортится ли издели в микроволнофке
и да в РАШЕ ка всегда невовремя отключили батареи-лето однака то бы можно было оставить на пару суток привинтиф к батарее
Сообщение oleg63m »
мусор
в газовую духовку сунь
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):в газовую духовку
Провоняет духовка. :(
Сообщение Андреев Василий »
мужики что то не получается у меня отремонтировать аварийный светильник.
изучение вопроса выявило что помимо "беременного" (R) электролита вышел из строя транзистор SS8050.
такого у меня не оказалось поставил C1008.
никаких изменений не произошло.
ведет себя светильник так
включаю в сеть перевожу в дежурный режим потом выключаю из сети светильник загорается.
включаю снова в сеть он должен погаснуть но этого не происходит. :dont_know:
он продолжает гореть.
Добавлено after 58 minutes 29 seconds:
вот что получается этот транзистор управляет зарядкой свинцового аккумулятора.
то есть на работу переключения он не влияет.
копаем дальше. :solder:
никаких других деталей вышедших из строя не обнаружено. :(
светильник что с отключенной сетью что с включенной сетью продолжает светить.
Недостойны общения: rl55 ( :hunger: ☠️), Transformer-V ( :hunger: ☠️ ), Мухнун 100% игнор! :kill:
Сообщение Динозавр »
musor, Транс в банку с крышкой, банку в кипяток.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4249699#p4249699"]musor, Транс в банку с крышкой, банку в кипяток.[/uquote]
хороший суп получается? :)
Сообщение AlexS4 »
а зачем вода? в пустую нержавеющую кастрюльку с крышкой на слой фольги или ненужной силиконовой подстилки (чтоб не мыть) и ставим на индукционку на 120С ну или в мультиварку ...накрай и в конвекцию но конвекция врядли выдержит более 2-3 часов, термозащита какаянить сработает, а главное - наберется запахов невкусных.
но впредь имхо проще какиенить двухкомпонентные составы применять чтоб так не мучаться)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4249537#p4249537"]мужики что то не получается у меня отремонтировать аварийный светильник.[/uquote]
Без схемы, нечего сказать. :) В место мелких непонятных фоток, лучше бы схему срисовал… :write: ну и транзюк необходимо подбирать близкий к родному… :solder:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4249866#p4249866"]Без схемы, нечего сказать.[/uquote]
полностью с вами согласен.
ну что бы безошибочно ее срисовать с платы придется очень постараться.
слишком много коммутационных приборов с множеством подвижных контактов.
пока буду методом тыка искать причину.
знаю что не верный путь.
Добавлено after 4 hours 41 minute 55 seconds:
о великий и могучий яндекс!!!
источник https://www.proektant.org/index.php?topic=7338.0
спасибо джону за схему в конце темы.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4249971#p4249971"]пока буду методом тыка искать причину.[/uquote]
На катодах диодов Д8 и Д11 напряжение должно возрастать при подсоединении сети. Это напряжение закрывает транзистор Q1 и лампы тухнут. Если напряжение не возрастает – ищи почему… :)
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Вопрос к специалистам по линейным оптопарам.
В чём принципиальное отличие HCNR200 от HCNR201?
Transfer Gain у них отличается очень незначительно. А ещё в чём различие?
Даташит изучал, но так и не понял.
Сообщение mickbell »
Судя по даташиту, у 201 максимальная нелинейность лучше в пять раз, чем у 200. Для таких зверюшек этот параметр очень важный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
для сетевого фильтра питания варистор на сколько более/менее оптимален будет ? 390 сойдёт ?
mickbell,
Понял, спасибо.
Сообщение Upgrader »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4250509#p4250509"]для сетевого фильтра питания варистор на сколько более/менее оптимален будет ? 390 сойдёт ?[/uquote]431 или 471 стандарт для 230 вольт.
390 на свой страх и риск, напряжение в сети может подниматься до 250 вольт. :solder: К тому же постоянная утечка наверное через него больше будет. А это для него не очень хорошо, срок службы будет меньше.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Upgrader писал(а):может подниматься до 250 вольт.
видел лично у себя дома когда-то :( Надо реле напряжения ставить.
Upgrader писал(а):постоянная утечка наверное через него больше будет.
Надо будет попробовать измерить, присмотрел тут 20мм разные.
В жару не стал топать за детальками, до понедельника откладывается)
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4250228#p4250228"][uquote="Андреев Василий",url="/forum/viewtopic.php?p=4249971#p4249971"]пока буду методом тыка искать причину.[/uquote]
На катодах диодов Д8 и Д11 напряжение должно возрастать при подсоединении сети. Это напряжение закрывает транзистор Q1 и лампы тухнут. Если напряжение не возрастает – ищи почему… :)[/uquote]
прямо в точку! :beer: :beer: :beer:
транзистор между коллектором и эмиттером слегка подтекал таким образом он давал напряжение достаточное для того что бы лампы загорались.
спасибо за помощь и подсказку. :beer:
я даже специально сегодня съездил на рынок и купил все транзисторы что применяются в светильнике.
пригодятся для будущих ремонтов чего либо.
VNS
Сообщение VNS »
Ну и замечательно! :) Будь здоров. :beer:
Сообщение Martel- »
Петля размагничивания для кинескопа. Дополнительные вопросы по 4-х выводному варианту. (сегодня хотел приладить последовательно патрон эл-лампы 220 вольт, но подумал, что возможны другие варианты.)
Какая там может быть схема, если из петли идёт 4 вывода? (При прозвонке обнаруживается обычный вариант двойной обмотки, просто в два провода намотали, для бОльшей мощи). Но при размотке изоленты (частичной размотке, той части которая поплавилась) наблюдается не привычная обмотка, в одну сторону, а явно видно, что жила идёт-идёт, а потом разворачивается и идёт в обратную сторону.
Какие есть мысли по этой части?
Для размагничивания пинцета, не нужна эта мощь. Значит можно включить эти обмотки не паралельно, а последовательно и будет приемлемый вариант , не нуждающийся в эл-лампе балласте?
Если такой параллельный вариант 2 секунды держит, но греется. А удвоение числа витков будет вообще в аккурат.
Но вопрос по (возможному) изменения хода обмотки я озвучиваю на всякий случай, может кто в курсе? Я видел петлю, но не вскрывал всю изоленту.
Вернуться в «Практика»
