Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vzgherea »
Подскажите, как в этой схеме, ток с 12в шины течёт через нагрузку на землю? Ведь 12в обмотка не имеет связи с землёй!
Есть блок питания с похожим трансформатором, не могу понять как он включен.
Сообщение Телекот »
Через шину 5в.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3601613#p3601613"]Через шину 5в.[/uquote]
А можно подробнее, если не трудно?
Связь с 5в есть, но откуда берётся 12в на выходе относительно земли - не ясно.
Сообщение Телекот »
Верхняя обмотка рассчитана на 7в, и добавляется к 5в, получается 12в
Сообщение Egoist42 »
Запутался с расчетом транса. Нужен ПН для УНЧ класса Д 300Вт IRS2092 (с запасом на всю жизнь). Питания модуля унч +-58-70, рекомендованное для 380Вт +-65, при 58 250Вт на 4Ом. Считаю с просадками пусть будет +-65, выйдет меньше, не критично. Суть вопроса, собственно: при расчете в проге Старичка вбиваю пуш-пул с двухполярным выпрямителем 65в 5А, получаю 700Вт мощности, что в 2 раза выше необходимой. Как пересчитать на номинальную нагрузку, место на феррите и провод то небесконечны? Выходит, нужно снижать ток?
И второй вопрос: если прога считает меньше 4х витков (2.57 допустим), то не стоит пытаться мотать на торе 4+4 и считать уже исходя из виток/вольт вторичку?
Сообщение kentgaryk »
Egoist42 писал(а):5А,
А откуда эта цифра?
Egoist42 писал(а):меньше 4х витков (2.57 допустим)
Явно напрашивается 3 витка, а не 4. Можно и 4 с соответствующим пересчетом вторичек, но подрастут потери в меди и коэффициент использования сердечника будет меньше.
~300/65. Или считать как 300/130 нужно в двухполярном?
300/130 разумеется.
А случае: Пн на sg3525 47кГц irfz44n 2000uF в плечо, her508 в мосте для унч Брагина, на хх без унч +-44, хх с унч без подключения нагрузки 37, а в нагрузке, меньше 60вт тех же , посадка до 28, в чем причина, в трансе? Считал по проге старичка, мотал проводом пэв2 0.75 по лаку.
Сообщение alexradio1103 »
Импульсные БП не могут держать нагрузку без падения напряжения! Им нужна активная ОС по напряжению.
Сообщение Бомбандил »
Хелп!
ребят, пришли тут устанавливать счетчики, меняют на другие.
вот такой хотят установить. Изображение Изображение
меня больше всего напрягает его характеристики по допустимому току. а это 5 ампер.
это же херня для частного дома.
на данный момент установлен 10 А и он нормально пашет.
но иногда я намного превышаю эти 10 ампер и ничего. бывает сварку делаю инвертер, тен водонагревателя работает и утюг. это превышает 10 А точно. но ничего со счетчиком не происходит. но 5 Ампер это уже смешно.
что скажете, потянет ли?
у меня дома стоит стабилизатор на 7 кВ. а счетчик будет стоять на 1 кВ. как то неправильно это.
напряжение падает до 120 вольт иногда. даже стабилизатор не может вытянуть такой перепад.
Сообщение Gisteresis »
Бомбандил писал(а):бывает сварку делаю инвертер
Вряд ли.
Большой ток на выходе электрода, но не на входе в инвертор. Инверторы понижают напряжение примерно до 26В. Если варить тройкой 100А допустим 26*100=2600 Вт. Грубо. Да еще у вас ПВ (Продолжительность Включения) какая?
Когда я припер домой свой 10 кВт инвертер и начал варить, отец ходил из угла в угол думал все капец пришел он накрутит так что последние штаны отдадим. А когда увидел счет за электроэнергию не понял, а варил ли я? Не увидел разницы. :)))
У моего ПВ = 80% кажется, можно непрерывно варить. Более 120А редко, обычно 2, 3мм электроды. Редко 4, 5.
Инвертор весьма кратковременная нагрузка и небольшая. Это уже 11.3А
Может быть имелись в виду не А а кВт?
Водонагреватель примерно 3кВт, утюг примерно 2кВт.
Ваши нагрузки получаются в сумме около 7.6кВт. А ампер это будет 33. Грубо.
Последний раз редактировалось Gisteresis Чт мар 28, 2019 13:04:55, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Slabovik »
Гм... жестоко у вас жмут... В наших краях 15 кВт на частный дом выделяют - это минимум. Хошь - одну фазу (75 Ампер), хошь - три (три по 25 ампер)...
А случаем, они его не с токовым трансформатором в комплекте ставят?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603066#p3603066"]5 Ампер это уже смешно.[/uquote]Да, это смешно.
Но обычно к столь маломощным счетчикам прилагается (опционально) трансформатор тока. Нужно уточнить этот вопрос.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603066#p3603066"]напряжение падает до 120 вольт иногда. даже стабилизатор не может вытянуть такой перепад.[/uquote]Тем более при таком напряжении не может идти речь о 5 амперах, это имхо бред. Потому что это всего 600 Вт. Получается даже утюг/микроволновку нельзя включить? Бред.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт мар 28, 2019 13:08:32, всего редактировалось 1 раз.
Мы собственно и взяли 3 фазы по 25 = 15кВт. Вроде еще есть возможность с доплатой увеличить до 24кВт.
нет в нем никакого трансформатора тока. просто счетчик и все. я в шоке.
а сварочник у меня вот такой http://grovers.ru/catalog/MMA-svarka/sv ... /#pp-specs
Посмотрел характеристики счетчика. Короче там написано 5(60) ампер. Это означает что максимальный ток 60 ампер. Так и должно быть. Так что опасения напрасные.
тоесть 25 А он может спокойно долгосрочно работать?
Да, конечно.
Сообщение Андрей_К »
Да полюбому была ошибка. Согласен на все 100 % Mosfet
