Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Ааа вы не могли бы разложить это текст как нибудь, попроще, а то ничерта не понятно???
Чо????777 :shock: Они и не должны. Это ж не падение на двух последовательных резисторах, а потенциал их средней (общей) точки.
Сообщение diplodok »
Я не понимяю зачем вам конкретные циферки. 2, 7.5, 60?
Вот простая схема. Нам по ….. какое напряжение источников. Нам важно лишь одно - на общей точки 0. И нас совершенно не интересует какое напр. на эмиттерах.
Вот и исходная схема работает таким образом - она держит на выходе ноль (!!!!! сигнала нет !!!!!).
R2 балансирует дифф каскад и весь усилитель. Ему надо звездочку дорисовать. Вот и получилось 972,4 - для Uвых = -3,87uV (микро). Если потребуем вых. напр ближе к 0V то будет другая величина R2.
Так, что Express Ваш пост что с R2 будем разбиратся потом - …..
Express писал(а):R2 нужен что бы задать ток покоя Q5... Сейчас дойдём до него надо с выходом разобраться.
:kill: :kill:
R2 устанавливает на выходе 0 (без сигнала)
Мне страшно спросить - А кто, как устанавливается ток покоя?
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4047801#p4047801"]Ааа вы не могли бы разложить это текст как нибудь, попроще, а то ничерта не понятно???[/uquote]Наверно, всё же нет. Бесполезно. Куда вам понимать многокаскадные усилители? Сначала научитесь рассчитывать простейшие схемы, потом можно попробовать однокаскадные. Именно рассчитывать - строго и грамотно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4047827#p4047827"]Я не понимяю зачем вам конкретные циферки. 2, 7.5, 60?
:kill: :kill:
Мне страшно спросить - А кто, как устанавливается ток покоя?[/uquote]
Цифры для наглядности...до и после...
R16 и R17 по 47кОм это о чём говорит?
О том что если ГСТ Q3 выдаёт 2мА в коллекторах ток покоя Q1 и Q2 будет по 1мА но поскольку Q1 и Q2 не одинаковы по своим технологическими процессам изготовления... Всплывает первое число, сдвиг 2мА на базе Q2, это об чём говорит? Ток Q2 увеличился в коллекторах произошло перераспределение тока теперь там допустим! В Q1 800мкА а в Q2 1,2мА... Далее, между Q1 и Q5 нет разделительного конденсатора значит ток Q1 800мкА будет втекать в базу Q5 и будет током покоя... Тут надо сделать отступление и рассмотреть отдельно каскад с дин. нагрузкой...
Каскад с дин. нагрузкой с местной(локальной) ОС организована резистором с коллектора в базу Q5, Q4 ГСТ выдаёт 1мА условно, через резистор в базу Q5 с коллектора передаётся часть тока которая соответствует 1мА вытаскивая Q5 из насыщения в активный режим...
Возвращаемся к нашим баранам, тут нет местной(локальной) ОС, кто тогда отслеживает ток ГСТ Q4 , 800мкА это что ток с поправкой на ГСТ? или ещё нет?
Теперь вопрос как сюда выпутывается R2???
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4047891#p4047891"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4047801#p4047801"]Ааа вы не могли бы разложить это текст как нибудь, попроще, а то ничерта не понятно???[/uquote]Наверно, всё же нет. Бесполезно. Куда вам понимать многокаскадные усилители? Сначала научитесь рассчитывать простейшие схемы, потом можно попробовать однокаскадные. Именно рассчитывать - строго и грамотно.[/uquote]
Да ладно, это я не знаю про однокаскадные?
Я спросил: Зачем Вам конкретные циферки? Что они Вам дают?
1.Есть схема и источник питания
2. Собираем схему
3. Устанавливаем на выходе 0V
4. Устанавливаем ток покоя.
Всё!
Где циферки?
И не цитируй целиком. Накажут. И так ясно, что отвечаеш последнему посту.
Сообщение Express »
Яж написал, отслеживать что было до и после... И цыфры условные а не точные... Ещё раз для тех кто в танке, я установил ноль, но идеальности не бывает всплыл дефект диф. каскада, на базе Q2 2мВ ууууусловно! Между выходниками 60мВ, вопрос чо за фигня и почему не ноль???
Друг мой, если детали исправны и нет ошибка в схеме то после установки нуля схема начинает сама держать её - режим без сигнала!
За "тех кто в танке" -1 - хамству бой!
Сообщение Express »
Минус один, принят... Лично к вам вопросов не имею...
Сообщение lumped.net »
diplodok, а как быть, если в нагрузке дифф.каскада не резистор, а токовое зеркало? Какой элемент тогда подкручивать?
Как что? Опять R2, разумеется :)
Это так, с разбега. :)
Уточняю - я схему не делал. Это всё "игра ума"
PS:
Если поставим зеркало Уилсона то подборка R8 сводить Uвых ниже 1uV
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как мы установим ноль подборкой тока? что б не было перекоса
Сообщение oleg63m »
еще один.... а ничего, что в нижней цепи стоит генератор стабильного тока? как ты собрался чего-то перекашивать?
ты просто изменишь потенциал, не более
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Я предлагаю его расстрелять, закопать, выкопать и ещё раз расстрелять...
Сообщение vovw »
я примерно про это и спрашиваю к меня практический интерес
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4047972#p4047972"]Я предлагаю его расстрелять[/uquote]
в порядке очереди
Сообщение vovw »
,что вы называете генератор тока усилитель тока так что ли
Последний раз редактировалось vovw Вт июн 15, 2021 21:52:33, всего редактировалось 1 раз.
В симуляторе появился такой изъян - При Uвх выше 0,8V усил. входил в насыщение. Поворот зеркало и уже нет насыщение. Проверял до Uвх 1,2V
Uвых "выросло" до -1,07mV - без сигнала
Напоминаю - все в симуляторе!!!!!!!
Сообщение oleg63m »
vovw
:facepalm: q5 с обвязкой, это и есть источник стабильного тока. это ведь элементарно
Сообщение Express »
Заканчиваете флудить diplodok поднимает волну а вы ведётесь... Алежа где трактат по вопросу?
Сообщение oleg63m »
сам додумай, чтобы в рифму было.
тебе должно быть то-же полезно это усвоить, чем бить рогами в новые ворота
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июн 15, 2021 22:00:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
