Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Devilinall »
Народ, понимаю что тема заезженная, но у меня уже нет идей. Переделал атх бп на tl494 под зарядку. 4 нога (dead time) на земле, ограничение тока и регулировка напряжения силами встроенных ОУ. Случайно переплюсовал при подключении к аккумулятору выключенный бп буквально на две секунды. Теперь при включении сплошной свист, на выходе 0.3В. Сборка Шоттки по выходу целая, силовые ключи, транзисторы раскачки, обвязка силовых, обвязка раскачки - куда не ткни все рабочее. Измеряю напряжение на базе силовых ключей (13009) относительно общего горячей части - нижнее плечо 0.3В, верхнее от 130 до 158В где то изменяется. Подозреваю что либо какой-то диод в утечке либо транзисторы раскачки не рабочие, хотя проверял их выпаивая. Что скажете, куда копнуть?
Сообщение kentgaryk »
Копеечную ТЛ494 замени. А вообще схему выкладывают задавая вопрос, экстрасенсы в отпуске. :wink:
Сообщение alexradio1103 »
Devilinall писал(а):Случайно переплюсовал при подключении к аккумулятору выключенный бп буквально на две секунды.
:))) Главная глупость "гаражных" авто-мастеров! Сначала подключаем в розетку БП/ЗУ, потом к нему АКБ!
Ну да, с этим согласен! Так бы что-нибудь наверняка испустило волшебный дым, уже и знал бы что именно менять .
Это не ответ... Схема где?
А схему я найти не могу. Скорее всего ее нет. Могу только указать ключевые элементы - шим SEC KA7500B, супервизор M51957B, без оптопар, дежурка С5027.
А фото?
Что ещё проверяли?
Кондёры на выходе не повзрывались?
Корокого нет на выходе?
Дежурка осталась жива?
Только при запуске свист?
Без схемы не возможно что-то конкретное советовать...
Если есть на подмену шим SEC KA7500B, супервизор M51957B, дальше видно будет.
Короче, всё, что могло пострадать при обратном напряжении с выхода внутрь схемы.
Devilinall писал(а):Переделал атх бп на tl494 под зарядку.
Devilinall писал(а):А схему я найти не могу. Скорее всего ее нет.
Devilinall писал(а): шим SEC KA7500B
Как то запутано фсеееее............. :facepalm:
Да видно что БП/ЗУ чужой. :dont_know: Иначе и схема была и вопросы конкретные были... если бы сам делал.
Это называется "взял попользоваться и... спалил!" :))
:))) :facepalm: :cry:
А надо же отдать хозяину "как было"... :dont_know:
Купить пузырь воискупление :wink: и отдать как есть покаявшись, дешевле ремонт обойдется. :))
Какая бурная у вас фантазия, господа. Бп мой, и переделывал его я сам. В приложении схема регулировки напряжения и ограничения тока по которой делал. 4 нога на земле. Питание на шим подается 24В, дежурка целая. Единственное что в схеме еще задействована обмотка бывшей 5В линии, я ее не использовал.
(53.39 КБ) 396 скачиваний
Опять 494 :dont_know: В твоей схеме через 30кОм ничего не спалишь я думаю кроме дидов, трансформатора и шунта. А там уж сам решай схема не та или еще чего...вот такая фантазия получается.
Сообщение vzgherea »
Подскажите, как в этой схеме, ток с 12в шины течёт через нагрузку на землю? Ведь 12в обмотка не имеет связи с землёй!
Есть блок питания с похожим трансформатором, не могу понять как он включен.
Сообщение Телекот »
Через шину 5в.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3601613#p3601613"]Через шину 5в.[/uquote]
А можно подробнее, если не трудно?
Связь с 5в есть, но откуда берётся 12в на выходе относительно земли - не ясно.
Сообщение Телекот »
Верхняя обмотка рассчитана на 7в, и добавляется к 5в, получается 12в
Сообщение Egoist42 »
Запутался с расчетом транса. Нужен ПН для УНЧ класса Д 300Вт IRS2092 (с запасом на всю жизнь). Питания модуля унч +-58-70, рекомендованное для 380Вт +-65, при 58 250Вт на 4Ом. Считаю с просадками пусть будет +-65, выйдет меньше, не критично. Суть вопроса, собственно: при расчете в проге Старичка вбиваю пуш-пул с двухполярным выпрямителем 65в 5А, получаю 700Вт мощности, что в 2 раза выше необходимой. Как пересчитать на номинальную нагрузку, место на феррите и провод то небесконечны? Выходит, нужно снижать ток?
И второй вопрос: если прога считает меньше 4х витков (2.57 допустим), то не стоит пытаться мотать на торе 4+4 и считать уже исходя из виток/вольт вторичку?
Egoist42 писал(а):5А,
А откуда эта цифра?
Egoist42 писал(а):меньше 4х витков (2.57 допустим)
Явно напрашивается 3 витка, а не 4. Можно и 4 с соответствующим пересчетом вторичек, но подрастут потери в меди и коэффициент использования сердечника будет меньше.
