Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение diabo-sangue »
Вопрос по транзистору исчерпан :) - завтра купят KSP13
а вот насчет стабилитрона так и не понял... - 12в 0,5вт подойдет или нет?
Сообщение Телекот »
пойдёт, многие реле срабатывают при 8в.
По привету! Еще вопрос по схеме - С9 на какое напряжение?
В комментарии к схеме указано "керамика" а из керамики только 50 вольтовые есть (с емкостью 1мкф)
Последний раз редактировалось diabo-sangue Чт июн 06, 2019 18:30:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Не менее, чем напряжение питания IR2153. Т.е. 15 вольт.
Просто я заметил что второй вывод конденсатора выходит на высоковольтную линию. Спасибо.
Подскажите пж.: ирка 2153 запитывается от шины 220 через 18КОм (пробовал снижать сопративление) но питание на ирку идет 1,5в...
Сообщение vertigo »
Может быть проблема с триггером защиты - отпаяйте светодиод и померьте напряжение. Если такое же низкое, выпаяйте микросхему, и снова замерьте напряжение. Может быть конденсатор по питанию микросхемы имеет большую утечку, проверьте или замените и его
Ща проверю, отпишусь.
Добавлено after 19 minutes 34 seconds:
Лампочка засветилась без микросхемы
Сообщение Фунтик »
Без микросхемы тут затворы в воздухе. Почему бы и не засветиться?
И что, проверять пока лампа светит?
Сообщение Фунтик »
Затворы к земле подтяни, хоть через резисторы абы какие, хоть так. Лампочка погаснет - спокойствие в душе появится.
Да и при горящей лампе на ней слишком много напряжения падает, что там намерять-то можно?
Не стал экспериментировать и заменил кондер - все работает
Добавлено after 3 hours 36 minutes 2 seconds:
И еще интересует: - по расчетным данным (программа лайт калк): первичка 57 витков (65кгц, 2000нм, 40\25\11), вторичка 13 витков (28вольт), но при пробной обмотке 6 витков (12 вольт) - на выходе 20 вольт. С чем это связано?
Конденсатор С11 2х1мкф (пленочный), у меня пока нет таких и стоят 2х0,68мкф - может на что-либо влиять? Кстати, видел аналогичную схему где этот конденсатор был на 250 вольт - мало?
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):но при пробной обмотке 6 витков (12 вольт) - на выходе 20 вольт.
Отсутствие нагрузки, не верные измерения.
diabo-sangue писал(а): у меня пока нет таких и стоят 2х0,68мкф - может на что-либо влиять?
Просадка при нагрузке будет больше.
с нагрузкой 1,5А - 12,5в с 2а - 9в (обмотка пробная, проводом 0,4 и кривая)
Сообщение Телекот »
Для меньшей просадки нужно чередовать обмотки.
В смысле чередовать? У меня выход переделан под однополярное питание, а диодный мост собран из 3х шоток (30А 300в) которые нагреваются при 1,5 ампера (без радиатора), конденсаторы на выходе пока-что 3400мкф (2 по 6800 последовательно), заменю на новые 2х3300мкф (паралельно).
А может такие скачки на выходе все-же из-за провода 0,4 и то что он растянут по всему кольцу?
Сообщение Телекот »
А у тебя кольцо.
Витки и должны быть распределены по всему кольцу.
Но все-же из-за чего может быть такой разброс? Примерно должно получиться как на картинке (расчеты)
Только в пробной намотке вторички был использован 1 проводок 0,4мм и намотан очень криво.
Собрал схему. Она работала но было повышенное напряжение на выходе. Намотал новый трансформатор и припаял к БП, но забыл сердечник вставить (просто лудил провода и сразу подпаял), и лампочку на входе не ставил. Результат: сгорел резистор R6, предохранитель и транзисторы. Все это дело заменил, но при включении предохранительная лампочка горит в полный накал... Где искать возможную неисправность?
Сообщение Barikson »
Думаю, ir2153 тоже бахнула и ее замените :)
YL3ANC
