Помогите опознать девайс.
Сообщение dr.zorg82 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4315963#p4315963"]
dr.zorg82 писал(а):эта схема сможет работать как имитатор нажатия кнопки?
Для начала- неправильно нарисовано питание- вывод 4 это "минус питания (или "земля), а вывод 8 это плюс питания- а у вас выводы 8 и 4 соединены.[/uquote]
да. я это видел. на схеме два вывода 8 и два 4. думаю те, что соединены не нужны(ошибка). схему нашел в интернете.
kentgaryk, по вашей схеме контакты замкнуться сразу как подам питание, мне нужно чтобы контакты замыкались не менее чем через пару секунд
дополнил своё предыдущее сообщение- :))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4315977#p4315977"]дополнил своё предыдущее сообщение- :))[/uquote]
спасибо. буду пробовать) :beer:
Сообщение Динозавр »
dr.zorg82, Схема очень похожа на таймер 555 , в нём уже есть всё и даже больше. :dont_know:
А так- вполне рабочая схема..[/uquote]
добрый день. решил посмотреть как эта схема будет работать в протеусе, но ничего у меня не вышло :dont_know: точнее лампочка загорается сразу как нажимаешь кнопку пуск и не гаснет. и номиналы элементов на работу не влияют. подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
вместо lm 2903 в протеусе взял 2904.
собственно взялся эмуляцию схемы, так как в железе не запустилась :solder: , но в железе и лампочка не загорается :facepalm:
dr.zorg82 писал(а): решил посмотреть как эта схема будет работать в протеусе, но ничего у меня не вышло :dont_know: точнее лампочка загорается сразу как нажимаешь кнопку пуск и не гаснет. и номиналы элементов на работу не влияют. подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Вот вы бы свой проект в протеусе выложили бы, тогда можно было бы посмотреть.. Мой проект
в протеусе- РАБОТАЕТ
LM2903- КОМПАРАТОР, а LM2904- ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, основное отличие- у компаратора выходной транзистор- ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, а у ОУ- "двухтактный выход". "Открытый коллектор" можно соединить по схеме "монтажное ИЛИ", что, собственно, в этой схеме и сделано, а выходы ОУ так соединять НЕЛЬЗЯ!!!!
зы.. Если у вас нет компараторов, но есть ОУ, то, соединить всё-таки можно, но немного по другому. Лучше поищите компаратор, если не найдёте, то я подскажу, как использовать ОУ.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4332621#p4332621"]LM2903- КОМПАРАТОР, а LM2904- ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, основное отлич[/uquote]
ясно понятно спасибо :beer: в протеусе взял 2904(и не смотрел что это) так как 2903 не было , точнее сама микросхема была, но не было симуляции на нее.
Изображение так выглядит изделие, но когда рисовал монтажную плату ошибся с корпусом микросхемы и пришлось вешать ее на сопли :oops:
микросхемы китайские(купил на али несколько штук), может поэтому и не запустилась первая. позже буду пробовать менять
Сообщение Martel- »
Это фото скорее всего нагревательного термоэлемента из отпаривателя (утюжение одежды паром), и оно не сколько для опознания, а просто, может кому любопытно будет. Применять его наверное кроме как по прямому назначению некуда))
Слева вверху видимо индикаторная лампочка.
добрый день. подскажите пожалуйста что это за дисплей и распиновку. он снят с сгоревшего транзистор тестера. хотел попробовать подключить к esp32 wroom 32d, но не получилось. пробовал его как st77xx, по разным рампиновкам, что смог найти. с питанием и подсветкой все понятно, а вот с осталым нет. если смотреть на дисплей слева на право первый(j1) подсветка, седьмой - +питания, восьмой - минус.
u3 ноунейм
Сообщение mont-oriol »
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4356235#p4356235"]=пробовал его как st77xx, по разным рампиновкам, что смог найти.[/uquote]
Возможно, этот:
mont-oriol, не получается. может не правильно подключаю? так настроен модульИзображение а так подключил Изображение
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4356567#p4356567"]mont-oriol, не получается. может не правильно подключаю?[/uquote]
Картинка отсюда:
https://arduino.ru/forum/apparatnye-vop ... ov?page=15
Можно там спросить. А может у вас другой.
Сообщение Martel- »
Это что такое в подъезде? Оптика такая? Какая-то индивидуальная?
Сообщение Муркиз »
Оптика. Неприсоединенная пока.
Сообщение mickbell »
Это террорюги запускают в подъезд свои лапы кровавые. Будут ставить бонбу. Срочно в нескольких местах переломать синюю мерзость!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diesel170 »
Прихватизировать её надо. Световод в хозяйстве пригодится. :wink:
Сообщение ypppu »
А что за белая корёбочка сверху трубы?
Там тринитротолуол.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так они его в бухту свернули, чтобы путь длиннее был - какая-никакая задержка. Видимо, надеются успеть убежать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение piligrim130 »
поставят хаб и подключат весь подъезд к оптике- пишите заявку на подключение в ростелеком или кто там у вас в провайдерах .А может конкуренты пришли - тогда просите скидку .
Или камеру на дом повесят , а может ваше тепло и воду будут считать по современному :))
Вернуться в «Практика»
