Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Вся разница в этих схемах что эта сложнее. Автор просто не знает работу многофазных схем. В многофазных схемах фазы перекрывают друг друга, из за этого уменьшается нагрузка на конденсаторы потому что ток преобразователем потребляется всегда. Поэтому многофазные схемы не строят с числом фаз меньше 3х, в этом просто нет смысла.
Первую схему можно усовершенствовать.
1. Надо подобрать нормальный полевик, лучше взять со старой материнке. Там они мощные и лёгкие.
2. Надо в качестве датчика тока применить токовый трансформатор с шунтом.
Сообщение sergey.UA »
Так в том то все и дело, что нет времени на эксперименты. В этой двухфазной схеме полевики, дросселя и диоды, работают по очереди с каким то минимальным дед таймом. Это должно позволить
перераспределить выходной ток поровну. Мне необходимо из 10 -12 В входных, получить 24 В 15 А на нагрузке. Поэтому последняя схема более предпочтительна. Если у Вас есть на примете решения под данную задачу, буду признателен.
Меня сейчас забанят, не по теме изъясняюсь. Вам спасибо за помощь.
Сообщение Телекот »
sergey.UA писал(а):работают по очереди с каким то минимальным дед таймом.
Вот здесь и ошибка дед тайм не минимальный, а зависит от входного напряжения и тока нагрузки. Так же как и в однофазной схеме. Если вы сравните обе схемы в работе то скважность импульсов окажется одинаковая. Микросхема 494 не может делать импульсы на каждом выходе более 45% заполнения и они не могут пересекаться, а это главное преимущество многофазных схем. Что в любой момент какой то из ключей открыты и потребляемый схемой ток не когда не падает до нуля. в результате нагрузка на конденсаторы падает.
Можете делать и вторую схему, но не какого преимущества вы не получите.
Наверно это нужно переместить в другую тему.
Сообщение Martel- »
Подскажите пожалуйста самый оптимальный, простой вариант понижения 9 вольт до трёх, для питания кассетного плеера.
Были такие, старые магнитофончики
И есть 9 и 12 вольт. А надо 3 вольта. Что оптимальнее, проще?
Сообщение kentgaryk »
Переделать автомобильный ЮСБ адаптер, а предварительно разобраться может и переделывать не надо и 5В плеер скушает.
Сообщение AlexFord »
Здравствуйте!
Хочу поднять выходное напряжение БП ноутбука HP. Срисовал с платы схему низковольтной части. Не пойму сопротивление какого резистора нужно менять чтобы менялось выходное напряжение. Пробовал вращать подстроечный резистор VR51, но напряжение выходное он не меняет. Похоже он отвечает за регулировку максимального выходного тока. Есть идея, что менять нужно сопротивление R56 (363), он с TL431, похоже, делитель напряжения образует. Прошу помочь с вопросом.
(95.03 КБ) 356 скачиваний
AlexFord писал(а):Срисовал с платы схему низковольтной части
Срисовал неверно. ТЛ должна стоять последовательно со светодиодом оптопары.
Сообщение Телекот »
У ТЛки перепутан управляющий электрод и катод. Менять надо R56. Смотря на сколько увеличивать, если на 10-15% то можно, если больше то перематывать трансформатор.
Сообщение alexradio1103 »
AlexFord, смотрите даташит! Там всё показано! :)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf :write: Страница 19: Vref=2.5V
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
конденсаторы на вид одинаковые пленка керамика как их отличить смотрел на вид так может есть обычно керамика круглые пластины, капельки надо установить в стапбилизатор столько видов не разбереш
Сообщение olegue »
Счас посмотрел внимательно - насадка оказалась четырехступенчатой, то есть двигатель с насадкой был взят с четырех скоростного проигрывателя типа Симфония. Это ЭПУ -32С. И я пытался добится скорости 33 оборота на диаметре насадки предназначеном для скорости 16. А почему обороты на 2-ом уровне насадки не соответсвовали 33 - это скорее потому что геометрические размеры паразитного ролика и круга не совпадали с размерами ЭПУ-50 (которое у меня). Уменьшил кондесатор на двигателе до 0.5 с 1 мкф. обороты на 2-ом уровне насадки стали очень близки к 33. Вот примерно так все решилось. По крайней мере при просмотре на стробоскопическом круг обороты "стоят" на 33. Не знаю как уменьшение емкости кондесатора в питании ЭДГ -4 скажется в целом на работе двигателя.
Уменьшение емкости скажется на увеличении коэффициента скольжения и уменьшении момента. Будут плыть обороты от нагрузки. Надо перетачивать насадку.
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3611739#p3611739"]Подскажите пожалуйста самый оптимальный, простой вариант понижения 9 вольт до трёх, для питания кассетного плеера.
И есть 9 и 12 вольт. А надо 3 вольта. Что оптимальнее, проще?[/uquote]
Подавать 9 вольт вместо 3. Последовательно с наушниками включать резистор. И последовательно с моторчиком ещё один резистор.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Подавать 9 вольт вместо 3. Последовательно с наушниками включать резистор.
Наверное найду 1117
Был в зашоре, когда спрашивал. Схема одна не хочет работать. Потом-то понял, что с питанием решение не сложное.
Но вылезла другая проблема. На том плеере чрезвычайно тонкий пассик и он растянулся. Проскальзывает. В магазинах нету. Сейчас думаю, что приспособить. Из области резиновых перчаток, презиков и резинок от медицинских поясов (но узелок вряд ли прокатит). Проехали.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):довольно трудно было это определить сходу.
Мне и не такие "франкинштейны" попадались. :)
А шкив (насадку) можно переточить или выточить новый. В часовых мастерких спросите, если у них есть маленький настольный "часовой" токарный станок, сделают за лёгкий магарычь. :)
Сообщение olegue »
Жалко выкидывать ЭПУ-шку. Вещь и ход легкий и автостоп срабатывает безупречно. Буду думать. Может еще у спекулятнов посмотрю. Но они сволочи ломят цену ого-го.
gsmart писал(а):настольный "часовой" токарный станок
Да там и 16К20 сгодится. Только точить должен токарь, а не часовщик. :)))
Сообщение diesel170 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3611744#p3611744"]может и переделывать не надо и 5В плеер скушает.[/uquote]
А как быть с режимами постоянного тока усилителя плеера? Ведь они неизбежно "уплывут".
Зачем какие-то извраты, если сделать стабилизатор на 3 вольта - ни разу не проблема. Если под рукой нет интегрального стабилизатора на 3,3 В, то стабилитрон на 3,3 В, резистор и транзистор - и всё! Ну разве если на транзисторе падает 0,6-0,7 В, то последовательно со стабилитроном можно включить любой кремниевый диод для поднятия напряжения.
Martel- писал(а):Но вылезла другая проблема. На том плеере чрезвычайно тонкий пассик и он растянулся. Проскальзывает. В магазинах нету. Сейчас думаю, что приспособить. Из области резиновых перчаток, презиков и резинок от медицинских поясов (но узелок вряд ли прокатит).
Может подойти резинка от цветов (стягивает бутоны тюльпанов и т.д.). Я использовал такую в качестве пассика подмотки катушечного магнитофона. Хватало ненадолго, но там нагрузка заметно побольше будет.
olegue писал(а):Уменьшил кондесатор на двигателе до 0.5 с 1 мкф. обороты на 2-ом уровне насадки стали очень близки к 33. Вот примерно так все решилось. По крайней мере при просмотре на стробоскопическом круг обороты "стоят" на 33. Не знаю как уменьшение емкости кондесатора в питании ЭДГ -4 скажется в целом на работе двигателя.
Есть ещё один вариант регулировки (снижения) оборотов - подмагничивание. Параллельно фазосдвигающему конденсатору включается цепочка из диода и резистора. Подбором резистора можно регулировать обороты электромотора почти от нуля. При этом вращающий момент на минимальных оборотах приличный (я проверял).
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):резинка от цветов (стягивает бутоны тюльпанов и т.д.). Я использовал такую в качестве пассика подмотки катушечного магнитофона. Хватало ненадолго, но там нагрузка заметно побольше будет
И про это я думал. Но этот, растянувшийся пассик очень тонок. Около 1 мм. Тоньше спички, зубочистки раза в два-три.
Для катушечного-то я бы сделал сам. У меня есть диэлектрические перчатки, жёлтые. На них очень хорошая резина. И можно вырезать разной длинны, за счет пальцев :-)
gsmart, благодарю за ссылки. Обязательно погляжу.
Сообщение bosoi »
Подскажите вот эта обвязка lm338 потянет 4-5 ампер. Нужен стабилизатор для автомагнитолы на 12 вольт.
(15.46 КБ) 351 скачивание
