Мелкие вопросы по теории
Сообщение diplodok »
diplodok писал(а):Падение по Вашему постоянное, а "зубчики" тута
Есть два варианта:
1. Мой симулятор .. ту-ту
2. Ваше утверждение …….
Express писал(а):Уменьшите частоту и зубчиков не будет.
Успокойтесь. Будут они. Хоть и переключатель поставлю - такая же картинка будет. Ну с переключателем не будут "зубчики", а будут "полки"
Ребята - не смейтесь. :)) Лично я сдерживать себе не могу.
Последний раз редактировалось diplodok Пт июн 25, 2021 16:24:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Ну иии... К чему ведёте то?
К тому, что Вам надо книжечки открыть. И не спать на них, а читать. С паялником в руке.
Год на батарейку, сопротивление, лампочка.
год кондер, моторчик.
два года на p-n переход и диод
два-три на транзистор - биполярный.
…….. и т.д.
Последний раз редактировалось diplodok Пт июн 25, 2021 16:34:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4052316#p4052316"]Ребята - не смейтесь. :)) Лично я сдерживать себе не могу.[/uquote]Грешно смеяться над больными людьми!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я больше не буду. Обещаю. :oops:
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4052327#p4052327"]К тому, что Вам надо книжечки открыть. И не спать на них, а читать. С паялником в руке.
…….. и т.д.
Изображение[/uquote]
Я про диод не знаю? Зашибись??? Да я некогда с такой позиции. А сказать чо нельзя...явно ответ ерундовый...
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Иии чо полки...Скважность их зависит от того как вы пальцем тыкать будете???
Добавлено after 45 seconds:
К чему эта клоунада???
Express писал(а):явно ответ ерундовый...
A-a
Express писал(а):С диодом такое прокатывает это у него можно менять ток но падение останется тем же...
Ложь.
Последний раз редактировалось diplodok Пт июн 25, 2021 16:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4052337#p4052337"]
Ложь.
A-a[/uquote]
Это для постоянки падение не меняется.
А для переменки ясен пень меняется...
И чо дальше то?
Добавлено after 54 seconds:
Кто орал пару страниц назад что сдвиг это постоянка???
Добавлено after 50 seconds:
Чо вы переменкой то тычите тогда в диод???
1N4148
Откройте и посмотрите на Fig.2
Express писал(а):Чо вы переменкой то тычите тогда в диод???
Посмотрите на схему с переключателем. Где там переменка?
И сейчас мы о диоде. До усилителя нам как до Андромеды.
Сообщение Express »
И чо мне фиг2, если вломить диоду 1ампер ебстественно падение будет не 0,6 а 1,6 и чо вы мне Омерику то открываете я знаю это!
Дальше то чо?
Express писал(а):если вломить диоду 1ампер ебстественно падение будет не 0,6 а 0,8 и чо вы мне Омерику то открываете я знаю это!
И это
Express писал(а):у него можно менять ток но падение останется тем же.
Есть надежда - Андромеда летит к нам.
Ладно. Пойду делать что то.
Сообщение Express »
Ёпт, да 0,6в он будет поддерживать в разумных пределах тока! Капец, вломили ему ампер канечно он не сможет держать 0,6в???
Вы бы к нему ещё ядерный реактор подключили! Вот бы удивились...
Где, в котором месте на той "фигуре" график идёт вертикальной линией? Ну хотя бы коротенькой, в пределах нескольких миллиампер?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Это был какой-то кривой диод. Вот человеческий диод...
(68.14 КБ) 127 скачиваний
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
может быть он такой и есть , и хотел б рассмотреть вопрос на практической схеме которая собрана и должна работать давайте сосредоточим внимание на ней как на действующий ,а не абстрактный образец
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4052367#p4052367"]Вот человеческий диод...[/uquote]У этого человеческого в районе падения 600 мВ тоже ВАХ не вертикальная. Соответственно при изменении тока будет меняться и напряжение на диоде. Что и показывает простейший опыт, который проделал diplodok. Конечно же, дело не в частоте и вообще не в переменном напряжении.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Давайте так. Всё относительно, ведь так?
Так вот относительно резистора на диоде падение можно сказать не меняется.
Добавлено after 26 minutes 57 seconds:
А с чего такая суета вокруг диода? Это связано как то с петлёй ООС?
Если можно считать, что не меняется, то для упрощения так и считаем, но всё же понимаем, что на самом деле оно не так. А если нельзя... Вот в той модели пила получается небольшой амплитуды, много меньше, чем была бы на резисторе. Но всё-таки она есть, и иногда подобное проявление может ощутимо подгадить. То есть в общем случае нельзя диод считать источником стабильного напряжения, в том числе утверждать, что на нём всегда падает 0.6 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express писал(а):А с чего такая суета вокруг диода?
Не знаю. Вы, не понимаю почему , вдруг решили ….
Сообщение Express »
Ладно, я запомню сей факт. Меня сейчас интересует петля???
Забили на диод, что с петлёй?
Вернуться в «Теория»
