Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Evan писал(а):разных ионизационных камерах
а также электрометрия :))
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. научите пожалуйста паять:) проблема в том, что есть платы с очень нежными дорожками, чуть дотронешься пааяльником- они отклеиваются. как паять , чтобы не отклеивались дорожки? есть обычный паяльник с регулиорвкой температуры (не поддерживает автоматически), обычно ставлю на 300 гр.(сколько реально-хз)
Сообщение kentgaryk »
Попробовать еще снизить температуру, паять быстро. Если это советский гетинакс, то там дорожки практически одноразовые.
Сообщение electroget »
dr.zorg82,
Измерьте температуру жала термопарой.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4291251#p4291251"]Если это советский гетинакс, то там дорожки практически одноразовые.[/uquote]
ВИдимо так и есть .
какая, в среднем, должна быть температура?
Температура жала паяльника должна быть примерно на 40-50 градусов больше температуры плавления припоя.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4291266#p4291266"]емпературы плавления припоя.[/uquote]
оно бы знать еще какой припой используется в конкретном случае :dont_know:
в общем понятно, начинать с низкой и постепенно добавлять пока не начнет плавиться :solder: .
спасибо :beer:
Сообщение welcome61 »
Привет. Подскажите как вытащить плату?
Все винты открутил. Плата не приклеена, но кнопки не дают вытащить плату.
Я их пытался утопить посильнее, попробовал снять с самих кнопок удлинители кнопок. Не помогает
Выпаять тоже не вариант т.к. контакты с обратной стороны. Стенки пластмассовые, пробовал приложить усилия но опасаюсь сломать.
Упирается кнопка справа внизу на фото. С левой стороны вообще не выходит, не хватает радиуса
Устройство DockingStation LogiLink QP0010
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4291268#p4291268"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4291266#p4291266"]емпературы плавления припоя.[/uquote]
спасибо :beer:[/uquote]
Дорожки луженые? Если да. То вариант капнуть припоем .
[uquote="welcome61",url="/forum/viewtopic.php?p=4291307#p4291307"]Дорожки луженые? Если да. То вариант капнуть припоем .[/uquote]
ДОРОжки луженые , но не пойму для чего капнуть припоем?
Сообщение AlexS4 »
welcome61 писал(а):кнопки не дают вытащить плату.
диафрагменная кнопка с длинным концом?
попробуй плоской отверткой аккуратно разжать между паяной кронсолькой кнопки и пластиком и одновременно нажть на кончик чтоб поднять правый край платы вверх. если немножко погнется консолька - небеда. на плате рядом с ней вроде ничего нежного.
еще можно узкими бокорезами откусить пластиковый конец кнопки. а потом просто пластиковый гвоздик (напр от пеналов с микросхемками) шляпкой внутрь вставить.
welcome61,Изображениеединственное, что приходит на ум, нужно эту фигню (стопор , должен быть как скобка) потянуть на себя(вверх) и тогда кнопка должна дать вытащить
Сообщение AlexS4 »
не, это только шайба пружинки. колпачек просто стягивается наружу, может быть чуть приклеян. тоже плоской отверткой разжать между телом кнопки и шайбой пружинки чтоб не повредить выключатель
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4291333#p4291333"][uquote="welcome61",url="/forum/viewtopic.php?p=4291307#p4291307"]Дорожки луженые? Если да. То вариант капнуть припоем .[/uquote]
ДОРОжки луженые , но не пойму для чего капнуть припоем?[/uquote]
Возможно я не совсем понял, так можно припаивать детали не повреждая дорожки.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4291350#p4291350"]welcome61,Изображениеединственное, что приходит на ум, нужно эту фигню (стопор , должен быть как скобка) потянуть на себя(вверх) и тогда кнопка должна дать вытащить[/uquote]
Эта кнопка топиться и проходит. Не проходит правая внизу. А радиус что бы она вышла маловат. Сразу перекашивается и застревает. Спасибо
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4291343#p4291343"]
еще можно узкими бокорезами откусить пластиковый конец кнопки. а потом просто пластиковый гвоздик (напр от пеналов с микросхемками) шляпкой внутрь вставить.[/uquote]
Это на мой взгляд хорошая идея. Спасибо попробую.
Сообщение 1Ж24Б »
Странность с динисторами серии КН102. КН102А и КН102Г, 1986 года выпуска, у обоих по прибору Л2-56 (прибор для наблюдения ВАХ, если кто не в курсе) напряжение пробоя 20-25 В. 2Н102Е, 1978 года - напряжение порядка 100 В. Что не так ? Такую деградацию у полупроводниковых приборов вижу впервые. Причём смотрел на Л2-56 как с включённой развёрткой по напряжению, так и без.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение AlexS4 »
может чтото с прибором? возмите нужное сопротивление последовательно динистору напр 1k и на лабораторнике плавно поднимайте напряжение до появления тока.
Сообщение 1Ж24Б »
Прибор исправный, в режиме без развёртки по напряжению он работает как вы описали (внутри есть набор резисторов для ограничения тока).
Сообщение HochReiter »
У меня две версии: 1) У КН102 огромный разброс параметров. 2) прибор повышает напряжение не плавно, а скачками, превышается dU/dt
Сообщение Evan »
Ремонтировал прибор Ц4323, столкнулся со странностью : там по схеме есть диодный мост, который работает в режиме измерения переменного напряжения, четыре КД 521. Внешне исправные , звонятся как положено, но прибор сильно занижал показания. Я поменял диоды на современные 1N4148 и чудо ! Стал показывать как надо.
Почему так получается ? Это деградация полупроводника или что ?
Внешний вид прибора ( фото из интернета)
(67.24 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Динозавр »
Evan, ---звонятся как положено,---
И утечка при максимальном обратном напряжении в допуске?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
1Ж24Б, А буква Е в обозначении динистора не предполагает 100 В?
Вернуться в «Практика»
