Сообщение SLvik »
Без ртути ИН-1, ИН-2, ИН-4 и ИН-7.
ИН-1 я не использовал.
ИН-2 пока не отравились.
ИН-4 травились 3 раза в десятках часов на 1це - уменьшил ток - теперь уже долго работает.
ИН-7 отравился "+" в моём термометре т.к. горит весну, лето и осень постоянно.
"Lamp saver" не помог.
Сообщение RoboC »
Apparatchik писал(а): Atmega8 вполне справляется с проигрыванием 8 битных моно WAV файлов на частоте дискритизации 22050Гц с MicroSD карты
Какую библиотеку используете? Если не секрет.
Сообщение bad2cat »
RoboC писал(а):
Apparatchik писал(а):8 битных моно WAV файлов
Вы в Wav файл загляните в hex формате. Там заголовок несколько байт полезных, а начиная с 80h (примерно) байта идут дискреты по 1,2 или 4 байта. Просто перекидываете их из файла в порт вывода звука и всё. На асме это проще простого.
Где-то я от руки написал расшифровку разных форматов wav ещё в 90-е.
(тогда АОНами плотно занимался, просмотрел пару десятков файликов и всё расшифровал - невелика сложность).
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Сообщение Ян »
Немного изменил переднюю панельку.
Сообщение atac13 »
Ян как всегда на высоте !!!!! :beer:
Ян ,а как долговечность этих ламп Вас не смущает ...? :dont_know: обидно блин будет через год вскрывать пациэнта для замены ...
с Вашими способностями придумать как обыграть красиво и добавить Звуковой активатор (как я сделал в часах от Робоса) по наводке крокодила :)))
или Вы что то подобное уже придумали ?
Сообщение Ян »
Про малую долговечность ИН-4 ничего не слышал, все пишут что нормально. Это с ИН-1 беда. Здесь лампы не запаяны, так что легко заменить.
Вот.
Сообщение Apparatchik »
RoboC писал(а): Какую библиотеку используете? Если не секрет.
Petit FatFs для работы с файловой системой, а для воспроизведения сам написал пару функций руководствуясь этим.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Sergei Frolov »
SLvik писал(а): ИН-4 травились 3 раза в десятках часов на 1це - уменьшил ток - теперь уже долго работает.
А до какого значения?
Сообщение Dark_Rider »
Красота, да и только....
Сообщение bad2cat »
Apparatchik писал(а):Petit FatFs для работы с файловой системой, этим.
Я встречал разные .wav файлы, у которых начало звуковых данных стартовало с разных смещений относительно начала файла. Где-то есть ячейка, неуказанная в источнике, в которой это смещение указывается.
Сообщение Iggis »
На конкурс деревообработчиков. Бук, полиацеталь, текстолит, электроника по системе "Триггер/Ян"
Без претензий, просто хотелось попробовать дерево.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ян писал(а):Немного изменил переднюю панельку.
Вот! Теперь то что надо!
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
bad2cat писал(а): Я встречал разные .wav файлы, у которых начало звуковых данных стартовало с разных смещений относительно начала файла. Где-то есть ячейка, неуказанная в источнике, в которой это смещение указывается.
По стандарту с 44го байта, конвертируйте файлы нормальным редактором.
Сообщение TESLight »
Ян, так стало гораздо симпатичнее!
Iggis, удачная проба по дереву :beer: Понравилась идея с "вмонтированным" в ребро шильдиком :)
Сообщение bad2cat »
Apparatchik писал(а):По стандарту с 44го байта, конвертируйте файлы нормальным редактором.
Вьюер был нортоновский под дос (точнее hex2veiw кажется). А вот файлы взяты с разных источников и игр в 90-е. Поэтому дело не в "нормальном редакторе", а в неустоявшемся стандарте в то время. Думаю и сейчас можно найти файлы с разными заголовками.
Тогда их надо пересохранить редактором и все, но я таких не встречал.
Сообщение bad2cat »
Apparatchik писал(а):Тогда их надо пересохранить редактором и все, но я таких не встречал.
Упс,чёрт, не догадался тогда. Возможно он другими редакторами не открывался. Были такие файлы, что одним плеером не играется, а другим - легко. Также и с редакторами.
Давно не занимаюсь ими. так что делюсь устаревшими знаниями. :))
abc
Сообщение abc »
bad2cat писал(а):... так что делюсь устаревшими знаниями. :))
А зачем ? Кто будет заморачиваться сейчас с нортоном и ДОС-ом ?
Я тоже воспроизводил разные wav-ы, в т.ч. и из игрушек, лет 10 назад.
И уже тогда там все было стандартно и предсказуемо.
Сообщение wallawr »
Немного оффтопа. Дискретный катодный дешифратор http://itmages.ru/image/view/2947800/7f7f23c9 :))
Фото с форума http://kxk.ru/dustyattic/v1_706616_28_.php
Сообщение bad2cat »
abc писал(а):А зачем ? Кто будет заморачиваться сейчас с нортоном и ДОС-ом ? лет 10 назад. И уже тогда там все было стандартно и предсказуемо.
речь шла про то, что 20 лет назад ,когда я этим занимался, формат не был стандартизован, по крайней мере разные производители игрушек и программ создавали файлы с разными заголовками. Дело не в ДОСе - тогда легче было посмотреть под ДОСом просто потому, что ещё не написано было распространённых вьюеров под Винду, а NC стоял на каждом компе.
wallawr писал(а):Немного оффтопа. Дискретный катодный дешифратор http://itmages.ru/image/view/2947800/7f7f23c9
Программы до сих пор не умеют так рисовать - волновая разводка.
Интересные микросхемки. В следующем десятилетии уже были дешифраторы. Сам видел рабочие часы на 120 пр1 - у меня их несколько штук есть.
Сообщение wallawr »
Я думаю что катодный дешифратор сделан на транзисторах П308. В нижней части платы на фото.
Вернуться в «Умные мысли»
