Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение Guest N210 »
[uquote="Леонид Иванович",url="/forum/viewtopic.php?p=2076604#p2076604"]
dmirrr писал(а):А зачем VD2,VD3? снизить помехи от динамической индикации в цепь +3,3VA?
В этом источнике будет отдельный стабилизатор для питания динамической индикации, чтобы избавится от помех. Питание будет подаваться через отдельный разъем XP4. А диоды нужны для того, чтобы ограничить разность потенциалов между источниками, если где-то будет неконтакт или обрыв.[/uquote]
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение AlexMu »
Добрый вечер,
Можно ли, для проверки. запустить отдельно только плату передней панели, если подать только +5V и сигнал PVG?
Сообщение BV-Dial »
Да можно. PVG не требуется для этого.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение AlexMu »
Спасибо, что-то у меня не хочет запускаться. Питание есть +5 и 3.3, но ни каких признаков жизни, ни чего не светится и ни пищит.Вы подаёте притание на XP4? R43, R44 не установлены?
При первой прошивке STM32 нужно где то какие либо конфигурации установить? Или просто соединение с "таргетом" и заливка HEX?
У меня чип програмируется верификация ок.
Нет опыта stm32, может еще чего надо установить.
Вот так выглядит лог загрузки hex,
Последний раз редактировалось AlexMu Ср авг 17, 2022 17:11:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BV-Dial »
Питание + 5v подаю на XP4. R43, R44 не устанавливать.
Для прошивки STM32 - только выбрать чип и Hex .
Я прошиваю через SWD .
STM32F100C8T6B впаяна или Stm32F103C8
Сообщение AlexMu »
Установлена STM32F100C8T6B, чип не указывал, утилита сама его определяет.
Сообщение BV-Dial »
У STM32F100C8T6B Device D: 0x420 должен быть, у вас 0x410
Сообщение AlexMu »
Хм, не вижу где можно выбрать чип, если нажимаешь соединение с таргетом , то выдает 0x410.
Сообщение BV-Dial »
На чипе что написано STM32F100 или что наподобие CS32F, GD32.
Сообщение AlexMu »
stm32, но покупался на али, так что может и попал на перемаркировку какую (((
Сообщение BV-Dial »
Внешне вопросов нет, но смущает ID.
Чип не греется? Ток потребления платы можете замерить?
Сообщение AlexMu »
Почитал отзывы других покупателей т вот:
Этот продавец: https://www.aliexpress.com/item/3302278 ... 1802maD4tC
BV-Dial, спасибо Вам за наводку. Буду исакть новый чип (((
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4274410#p4274410"]Внешне вопросов нет, но смущает ID.
Чип не греется? Ток потребления платы можете замерить?[/uquote]
Нет, не греется, 25мA потребляет от +5.
Сообщение BV-Dial »
Такой он Китай, сам через это прошел. Есть несколько ATmega16 с маркировкой ATmega32А и STM32F103RCT6 с 512 кбайт вместо 256 и работающих вместо STM32F103RET6 .
Сообщение AlexMu »
Беда с чипами, нет даже у больших поставщиков.
Сообщение BV-Dial »
Обращаться в Поднебесную и брать в разных магазинах - возможно повезет
Сообщение AlexMu »
Вообщем от части сам виноват, оказывается у этого чипа очень важна последняя буква в обозначении, ревизия по спецификации. Для данного проэкта подходит только с "B".
У продовца были указаны оба варианта чипа, но выбрать нельзя.
Вот что пишут на форуме STM:
The STM32F100C8t6 (without b) is the same as the STM32F103 die Medium-density (you can refer to the RM0008, medium density part).
The STM32F100C8t6b (with b) is optimized to new die Value line (you can refer to the RM0041 STM32F100xx Reference manual).
Regarding the pinout they are compatible. But, stm32f100c8t6b has more IPs than stm32f100c8t6 (as TIM15/16/17, CEC...)
Сообщение BV-Dial »
AlexMu, Почитал на досуге STM форум,в 15-16 году ваш случай был не единичный. и удивил один комментарий
Amel NASRI (Employee)
Edited by ST Community July 21, 2018 at 5:36 PM
Posted on January 20, 2016 at 08:30
It is neither a mismarked nor a counterfeit product.
With the agreement of Customers/Distributors requiring it, some STM32F103 devices were delivered in F100 packages.
These Customers/Distributors are aware of the differences (F103 is more performant but some peripherals as timers may be missed there compared to F100).
To conclude: the marking of STM32F100 devices must contain the internal code B. Otherwise, it has to be checked with distributor.
Аккуратно его демонтируй, помой спиртом и сохрани этот артефакт.
P.S. Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс
