DDS генератор на AVR
прошивал уже всеми прошивками,подошла более менее с 1й страницы сразу высветилась 1000 sin прибавление и уменьшение по 1 кГц работает а вот десятки и единицы Гц работает только прибавление.
Значит ищите ошибку в монтаже,на кнопке уменьшение на 10 гц должно быть примерно 4,5 в#DIZEL# писал(а):прошивал уже всеми прошивками,подошла более менее с 1й страницы сразу высветилась 1000 sin прибавление и уменьшение по 1 кГц работает а вот десятки и единицы Гц работает только прибавление.
да вы совершенно правы
был непропай на 2х ножках сейчас все окей спасибо огромное
а с последней прошивкой не работал сброс
работает стабильно только с 1й страницы.
так то все хорошо работает только вот непонятные знаки после частоты sin,eep понятно а остальные пол буквы пол цифры неочень
можно ли с этим что то сделать??? например( pila),или по русски??
а так все работает
а так все работает
Сделал на Atmega8 с однострочным (16х1) дисплеем. Пришлось помучиться, т.к. в соотв. прошивке видимо был организован вывод на др. дисплей. Но в конце концов добился правильной работы прибора, для чего также пришлось еще более затормозить инициализацию. Поставил штук 20 NOP-ов - дисплей заработал, но опять же вывод информации происходит не всегда, иногда приходится ресетить пару раз. Генерация появляется в любом случае. Плюс - из исходника изъят пункт меню avtofreq - все равно Atmega8 этой возможности не имеет.
Главная трудность состояла в том, что с AB совершенно не знаком, поправки делал сравнивая различные версии прошивок, можно сказать методом тыка
Вот еще-бы добиться гарантированного запуска индикатора, без ресета - было-бы вообще отлично.
Вот что у меня получилось: P.S. У меня в схеме ресет посажен на плюс через резистор 10кОм.
P.P.S. Спасибо автору за отличный прибор.
kotovasiya
Собрал генератор, прошил еепром, но я как понял можно ещё свои частоты вставить, как это сделать.
Прошивать нужно и еепром, для этого нужно в хекс еепром вставить 256 позиций формы, начиная с адреса 0Х100 уже вставлены фиксированые стандартные частоты.
Начиная с адреса 0 по 255 можно вставить свою форму сигнала, например у меня удавалось задать 16 градаций яркости тв сигнала.ustis писал(а):kotovasiya
А частоты идут по 4 байта , они в форме float32 ,числа с плавающей точкой. Нужно поискать конвертер этих чисел и запрограммировать свою таблицу еепром.
Если не жалко, выложите файл EE_DDs.hex со своими любыми формами сигнала под мегу8535 с двухстрочным (16х2) дисплеем
привет всем, если не трудно поделитесь прошивкой на 1-строчный дисплей WH (та что в статье не пошла), проверил исправленную и от Noblako на 2 строки работает нормально
заранее спасибо (да такая просьба была постами выше но ответа я что-то не нашел)
kotovasiya help me, выручай прошивкой на однострочный дисплей (жалко ставить 16*2 дисплей только чтобы посмотреть заставку)
зацените мои картинки!
30кГц меандр
по первой: (мысли "мля шо загенератор")
по второй: (ОППА!)
вывод: земля пропущенная под резистор на выходе зло(печатка своя)
пс. какой опер ЛУЧше всего использовать для смещения сигнала
30кГц меандр
по второй: (ОППА!)
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Ребята помогите мне с генератором! я новичек! схема одна, а на печатке лишнии резисторы и транзисторы!!! покажите пожалуйста свои работы или схему полную! мне вообще нужен генератор синусоиды примерно 1-3 кГц
делай тогдаden_kharkov писал(а):Ребята помогите мне с генератором! я новичек! схема одна, а на печатке лишнии резисторы и транзисторы!!! покажите пожалуйста свои работы или схему полную! мне вообще нужен генератор синусоиды примерно 1-3 кГц
любое из инета.
у этого генератора есть недостаток! постоянка на выходе, для его компенсации нужен операционник и дпухполярное питание
есть класные микрухи XR2206, если найдеш делай на ней, и будет
что ты скажешь на счет этой схемки? https://sites.google.com/a/project-ss.r ... noe/xr2206
в этой теме речь о другом
но в качестве офтопа: эта схема из даташита. и она рабочая
Не повторяйте мою ошибку, я сделал с первой страницы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=9708 . Не работает ЖКИ и всё тут. Лучше повторите от известных авторов, Котоваси в частности.dr_jenia писал(а):делай тогда
любое из инета.
Возьмите тут ,например для МЕГИ8 и дисплея 1602 которая симулируется в протеусеden_kharkov писал(а):Ребята помогите мне с генератором! я новичек! схема одна, а на печатке лишнии резисторы и транзисторы!!! покажите пожалуйста свои работы или схему полную! мне вообще нужен генератор синусоиды примерно 1-3 кГц
http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... d=8&&st=30
собрал простую схемку работает жалко без дисплея! только на выход нужно поставить ОУ!
http://sevzirfo.narod.ru/sin.htm
такая же проблема как у Dreamvin. не ужто решения не нашли
Какая проблема?HARDM писал(а):такая же проблема как у Dreamvin. не ужто решения не нашли
