Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
ublhjnt
Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение ublhjnt »
75мВ это какая то не "круглая" цифра.
Это стандартное напряжение. В нормальных тестерах есть специальный предел 75мВ для этих целей.
Для своих целей лучше брать кратное 10. Возьми шунт на 10А номиналом 0,01 Ом. Если найдешь от старого моста его погрешность 0,05%.
Neon1
Сообщение Neon1 »
как вам термометр из даташита на 7106?
есть схемы с транзисторами, операционными усилителями, здесь же проще
(52.32 КБ) 1125 скачиваний
Borodach
Сообщение Borodach »
А чем эта хуже...? :)
Neon1
Сообщение Neon1 »
2 полевых транзистора и их настраивать нужно :)
Borodach
Можно заменить на обычные резисторы, хотя и настройка там абсолютно не сложная... . :)
Neon1
Сообщение Neon1 »
да верно, не сложная, но все же настройка :)
токи там нужно выставлять, если не ошибаюсь
раз на резисторах можно, значит из даташита подойдет :)
Borodach
Да любая подойдёт, какая понравилась, главное, чтобы работала... . :)
-=Snaiper=-
Сообщение -=Snaiper=- »
Здравствуйте уважаемые коты хочу собрать вольтметр и амперметр для лабораторного БП не посоветуете ли нормальную схему нужно чтобы измеряло напряжение до 40-50В и силу тока до 6-7А
Заранее благодарен
Соник
Сообщение Соник »
Собирай по статье Сэра Мурра.
-=Snaiper=-
а не поделитесь ли ссылкой на статью
Соник
Сообщение Соник »
ZakharAl3 писал(а):http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Данную схему повторяло много людей без каких либо проблем.
-=Snaiper=-
Спасибо
Соник
Сообщение Соник »
ublhjnt писал(а):Возьми шунт на 10А номиналом 0,01 Ом. Если найдешь от старого моста его погрешность 0,05%.
А в китайских цифровых мультиметрах за 300 руб случаем шунт не 0,01 Ом? В моём какая-то проволока диаметром около 1 мм. и длиной 40 мм.
Вопрос по схеме:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/ ... /01/01.gif
Какие конденсаторы должны быть плёночными для очень точных измерений?
В статье сказано только про плёночный Сint, значит остальные можно ставить китайские керамические?
-=Snaiper=-
для точных измерений мне кажется лутше применить все конденсаторы того типа которые написаны на рисунке
Соник
Сообщение Соник »
Вопрос был другой.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
По просьбам посетителей, даю в приложении печатку для цифрового индикатора. Немного переработана под установку СМД-элементов.
На всякий случай имейте в виду, что разрабатывалась она ещё в 3-й версии Лайоута, поэтому надписи в ней- по-русски.
цифр инд СМД-рус.lay
(127.13 КБ) 601 скачивание
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Но эти настройки окупятся тем, что в процессе работы, при изменении напряжения питания, показания останутся без изменения то есть стабильными.
Соник
Сообщение Соник »
Вопрос по схеме:
Neon1
Сообщение Neon1 »
а если крен'ка стабилизирует 5 вольт, то будет аналогично что и с TL
у меня питание стационарное, со стабилизацией, поэтому ставить не буду :)
Neon1
Сообщение Neon1 »
Соник писал(а):Вопрос по схеме:
поставьте все пленочные :) , будет максимально возможная точность
