Всё о фьюзах...
Локбиты снимаются при полном стирании МК, не важно, параллельным или последовательным программатором, в случае отключенного Reset и SPI параллельный программатор поможет для большинства МК Атмел.
Там смотрите: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=864
Люди добрые помогите пожалуйста прошу вас
собирал устройство на atmega128
прошил fuse
BODEN=0
BODLEVEL=0
CKOPT=0
всё остальное в один не запрограмированое
sut0=1
sut1=1
cksel 0 - 3 =1
как вернуть всё назад avreal поможет
калькулятор пишет Crystal/Resonator High Freq; Start up time: 16K CK +64ms ; (CKSEL=1111 SUT=11)
как я понял есть идея туда кварц на 20mhz вкрутить
програматор avr910
пожалуйста помогите незнаю что теперь делать
прошил fuse
BODEN=0
BODLEVEL=0
CKOPT=0
sut0=1
sut1=1
cksel 0 - 3 =1
програматор avr910
rootvik
Да, похоже, что положение спасет любой кварц от 8 до 24МГц. А может и меньше подойдет.
Здравствуйте! Не подскажете что это за режим ,случайно прошил
- (40.76 КБ) 782 скачивания
Спасибо! Пробывал ставить на 3 МГц не прокатило
программатор камень не видит.
Господа, помогите правильно выставить фьюзы плиз ....
Вот схема которую собрал http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/22/
После включения кнопки работают не все, а те которые работают - работают оооочень медленно. А еще светодиоды мерцают, видимо проблемы с ШИМом. У аффтора не прописано какие фьюзы и как надо выставлять.
Для вопросов по Статьям есть спец. раздел на Форуме. Aheir
Привет. Объясните чайнику: Хочу собрать одно устройство. Нужно прошить Atmega16. В руководстве по сборке написано, что фузы для Atmega16 нужно прошивать так: CKSEL = 1110, SUT = 00. Я не понимаю что это значит. Скажите пожалуйста какие галки нужно отмечать (у меня Pony Prog 2000), желательно скрин с полностью отмеченными галками. Зарание спасибо.
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Добрый день.. Собрал вот такое вот чудо- http://belokurihasot.at.ua/avr/DSC00038_.jpg .. подключаю к USB пишет что AVR-Doper.. ставлю драйвера.. в инструкции написано что
1. Для корректной работы программатора-отладчика необходимо иметь установленную версию ОС Windows XP SP2 Professional.
2. Установите на ваш компьютер программу AVR Studio версии 4.0 или выше.
3. Запустите программу AVR Studio.
4. Подключите плату STK500 к компьютеру через USB-кабель. Для данной версии программатора-отладчика необходимо установить перемычку JP1 (ISP Supply).
5. При определении компьютером неизвестного устройства установите драйвер ХР.
6. В меню AVR Studio выберите последовательно опции в выпадающих меню «Tools» - «Program AVR» - «Connect».
7. В появившемся окне «Select AVR Programmer» выберите опции:
Platform - «STK500», Port - «Auto» и нажмите кнопку «Connect». При правильно собранном устройстве должно появиться окно программатора. Программатор-отладчик готов к работе. "
делаю все так же все определяеться все вроде работает .. http://belokurihasot.at.ua/avr/zapusk.jpg тут жму отмена и прохожу дальше сюда вот http://belokurihasot.at.ua/avr/dalshetak.jpg ..
дальше пытаюсь подключиться к атмеге но он дает вот такой вот результат http://belokurihasot.at.ua/avr/oshibka.jpg что делать style_emoticons/default/please.gif ??? что я не так делаю?? проц что пытаюсь шить ATmega8-16 .. вот еще вспомнил может я "запарол" проц программатора ,я нечайно сделал так IMG:http://belokurihasot.at.ua/avr/vot.jpg .. после этого все выше перечисленное началось ... Помогите как мне прошить обратно процессор а то я ради эксперемента убил ранее рабочий проц
[/img]
[/img]
Дядьки помогите разобратцо. Собираю вот такой DMX 512 приемник http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/led.htm , там написано следующее "The 8MHz crystal has to be selected as clock source by changing the fuse bits." Какие и как, в CV выставить фьюзы для меги8515 ? Спасибо за помощь
Господа подскажите по вопросу,
собствеено имеется схема на at90s4414 (программатор для МК51)
искодник перекомпилировал на мегу8515,
теперь вопрос в фузах,
я так понимаю что необходимо зашить s8515c - совместивсость стало быть
wdton - сторожевой таймер не трогаю
spien - запрограммирован
eesave - не трогаю, eeprom не пользую
ckopt - не трогаю, потому как кварц 4 МГц
а вот дальше я пока не догоню:
bootsz -
bootrst -
bodlevel -
sut_cksell - тут думаю если 4МГц, то видимо Medium (AVR Studio) а вот значение sut догнать не могу
в ДШ понял что для 4х МГц CKSELL3...1 = 111, а CKSELL0????
Поправьте где неправ, очень мне нид хэлп
bootsz -
bootrst -
bodlevel -
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
bootsz -
bootrst -
bodlevel -
эти не трогайте, можно только bodlevel настроить, но не знаю, нужен ли Вам встроенный BOD (сбрасывает МК при падении напряжения ниже настроенного уровня - чтоб лишних глюков не было).
Про CKSELL0 все написано чуть ниже таблички с CKSELL3...1 в даташите, его надо зашивать в комплексе с фьюзами SUT, они определяюв время задержки при старте контроллера.
bootrst -
bodlevel -
Друзья, помогите чайнегу правильно фьюзы выставить для меги 8515. У меня внешний кварц на 8 мГц. По ДШ я понял что, мне надо сделать следующее - External Crystal/Ceramic Resonator 1111 - 1010
Так какую мне комбинацию все-же выставить ?
