Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение Konon »
Vladlog писал(а):
Konon писал(а): вот выход на блоке питания
На этой фотке видно только место подключения, при чем, судя по общепринятой маркировке, там с основном переменка, это точно то место, куда был подключен усилитель? Может сюда был подключен трансформатор или он прямо на плате находится?
В общем, если хотите действительной помощи, сфотографируйте с достаточным качеством, чтобы четко были видны дорожки на плате и элементы, обе стороны платы БП и Усилителя и покажите тут.
По тем кусочкам, что я вижу, ничего не подключишь.
Блок питания подключается на плату, и усилитель тоже. Я хочу подключить просто усилитель от БП без платы. Или может можно какой нибудь другой блок питания найти? Чтоб не заморачиватся с фотками и качеством, есть мануал по этому Муз. центру. В мануале есть все схемы плат. Если не трудно можете глянуть?
http://archive.espec.ws/section442/file21402.html
Тоже самое другой источник.
http://elektrotanya.com/samsung_max-dt5 ... nload.html
Сообщение Vladlog »
Konon писал(а):Я вот че хочу сделать: Достать с его усилок и БП и в отдельную маленькую коробочку.
Посмотрел я схему от него, придется еще и главную плату с него брать, так как усилитель - 1 плата.
То, что Вы считаете БП - просто плата с трансформатором - 2 плата.
Сам блок питания находится на главной (материнской) плате - 3 плата.
Или, выпаять с материнской платы силовой выпрямитель с конденсаторами фильтра, доп. выпрямитель со стабилизаторами +- 12В и +- 5В и собрать свой БП.
Усилитель тут класса-D, питание с плавающей средней точкой.
Вывод Protect должен быть подключен к +12В через резистор 2,2к, только при наличии этого подключения выходные каскады усилителя будут подключены. Кроме того, при возникновении нештатных ситуаций и возникновении перекоса по +-HV (основного питания) защита на плате усилителя сразу садит этот вывод на "массу" и отключает выходной каскад для обеспечения защиты.
Вывод MUTE никуда не надо подключать, при подаче на него +5В звук будет отключен.
Сообщение Vladlog »
Есть опыт собирать схемы, делать свои платы? Так как готовый БП для этого усилителя вряд-ли где-то найдется.
Если, по готовому чертежу, сможете сами сделать печатную плату и перепаять в нее детали с главной платы, могу набросать на досуге и скинуть.
Последний раз редактировалось Vladlog Ср июн 18, 2014 03:30:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Konon »
Vladlog писал(а):Есть опыт собирать схемы, делать свои платы?
Такого опыта нету. Вообщем запитать усилитель от трансформатора просто не получится. Спасибо. А есть ли какие блоки питания чтоб как нибудь проще подключить все?
Сообщение Vladlog »
Konon писал(а):А есть ли какие блоки питания чтоб как нибудь проще подключить все?
Готовый БП для этого усилителя вряд-ли где-то найдется. Можно еще взять ножовку и выпилить участок с БП из основной платы. Получится 3-я плата, за то не такая большая. Только надо будет аккуратно зачистить края распила, чтобы не было никаких замыканий на границе спила.
Сообщение Андрей Бедов »
Да, с центрами не всё так просто. Я как-то хотел выпилить из платы кусок с оконечным каскадом - пришлось два дня сидеть, чуть ли не новую схему с нуля составлять.
Если есть возможность - оставьте родные соединения, и попытайтесь упихать всё в корпус.
Сообщение NailDer »
Имеется старый магнитофон Астра мк 111 с-1 две колонки Вега по 35 Вт. Дабы магнитофон послужил верой и правдой как усилитель еще не одно поколение, я решил использовать его в гараже. Почитал книжку с описанием оказалось что в нем встроенный усилитель на 25 Вт что вполне хватит для меня.
1)Если сравнивать усилитель астры и усилитель который можно собрать TDA 7265 на два канала более качественное звучание будет в каком из них?
2)Стоит ли востанавливать усилитель в астре или лучше собрать на ТДА7265?
3)Акустическая система Вега 35ас-105-1.сопротивление 8 Ом, звук и громкость мягко говоря слабая, может для данного магнитофона необходима акустическая система с сопротивлением 4 Ома? Предполагаю что усилитель выдает 10-12 ватт вместо положенных 20-25.
Смотрел паспорт, написано магнитофон может работать с аудио системой сопротивлением не ниже 4 ом мощность от 25-70 ватт. Хотелось бы уточнить мощность усилителя при аудиосистеме 4 омах и 8 ом.
NailDer писал(а):Имеется старый магнитофон Астра мк 111 с-1 две колонки Вега по 35 Вт.
Я думаю- всё равно...
Если усилитель исправен, или "несильно сломан" можно восстановить.. А почему выбор пал на TDA7265? Любая TDA из серии 7293 - 94 - 95 - 96- при одинаковом напряжении питания выдаст одинаковую максимальную мощность, так как мощность усилителя зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки... .. Хм.. понял почему- 7265- ДВА канала..
3)Акустическая система Вега 35ас-105-1.сопротивление 8 Ом, может для данного магнитофона необходима акустическая система с сопротивлением 4 Ома? Предполагаю что усилитель выдает 10-12 ватт .
Правда.. При увеличении сопротивления АС в 2 раза, мощность падает в 2 раза
см выше..
"примитивная" формула расчёта мощности- : выходное напряжение в квадрате разделить на сопротивление нагрузки (W=V^2/R)
Сообщение NailDer »
Почитаешь тут темы форума и тд, и невольно задумываешься что лучше восстановить усилитель астры или спаять на микросхеме серии TDA. Поэтому и решил спросить, люди по опытней может объяснят где качественней звучание.
Если собрать усилитель на TDA7265, и грамотно всё развести с хорошим ИП, то он несомненно будет have a crystal clear sound than old Astra.
Сообщение AcousticManiac »
Надо бы мощность и (хотя бы) напряжение блока питания узнать 8)
Сообщение STALGERT »
Прошу помощи в работе лампового усилка. Пред история, была разобрана Родиола Вэф радио Изображение. А теперь я вспомнил что в нем был усилок ламповый, только теперь заставить его заработать я не смог, так как он был отрезан от блока питания тоже, и как теперь правильно его собрать я не знаю, в схемах я тоже путаюсь.
Итог: У меня получилось подключить его к блоку (трансу) загорелись лампы идет шипение (треск или как там его) но нет звука. когда отключаю от сети, появляется звук ели слышно. Так как мне его теперь правильно собрать и подключить я не знаю((( Прошу помогите знатоки! на фото мне тыкнуть куда и что мне подключить припаять надо) Фото выложу...
Сюда перенес.
aen
Сообщение DrAl »
Если фото плохое то могу переснять...
Последний раз редактировалось STALGERT Вс июл 20, 2014 21:37:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
По ссылке есть схема, там все соединения блоков разрисованы.
Еслиб это было так легко мне, я бы не спрашивал (( Я прошу куда мне что подсоединить чтоб он заработал норм по фото а не по схемам ну или на пальцах может как..
Мне кажется что я накосячил насчет этого транса, его надо как то правильно подсоединить еще к плате где он с кондерами стоит, а потом от них к усилку. То что транс правильно подсоединен частично говорит нагрев ламп.
А за эту схему спасибо большое, посмотрю потыкаюсь)) Может что нить и найду)
Посоветуйте мне, куда копать дальше...
Сообщение Amanita »
В схемы. Учиться их читать и не путаться.
Сообщение Vladlog »
STALGERT писал(а):его надо как то правильно подсоединить еще к плате где он с кондерами стоит, а потом от них к усилку.
Вот и мне по фото показалось, что к усилителю транс подключен без выпрямителя и конденсаторов. :shock:
Прибор есть? Если плату усилителя почистить щеткой, там нумерация подключений осталась, то же и для платы блока питания?
И, там надо все делать аккуратно, анодное напряжение усилителя 275В!
Если со схемотехникой совсем туго, почистите тщательно платы с обеих сторон, только никакой воды! Сделайте качественные фото каждой платы с обеих сторон и отдельно трансформатора, его тоже лучше почистить, чтобы было видно нумерацию.
Нумераций толком нет, пара чисел есть на обратной стороне усилка. Платы почистил как смог. Фото плохого качества, под рукой ничего лучше пока нет.
И мог ли я уже спалить усь, подключив методом тыка к плате блока питания.
Mem
Сообщение Mem »
Чего там разбираться, два накала и анодное. Что за лампы? Спалить сложно, если накал не трогать. Вечером могу показать куда тыкаться.
