Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение Синхрофазотрон »
Поставьте прошивку с перебором, здесь обсуждали как то., или лампа помирает…. Сделайте фото как она светит
Последний раз редактировалось Синхрофазотрон Чт фев 22, 2024 10:38:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samand587 »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4546143#p4546143"]... с перебором.....или лампа поминает…. светит[/uquote]
У меня прошивка стоит Old_clock_IN16_orig. Она с перебором? :dont_know: Фото ранее размещал, а сейчас она не горит совсем :facepalm: Лампы новые
Их легко перегреть при монтаже и лампа разгерметезируется. Длина ног до места пайки очень маленькая, поэтому легко перегреть. Как правило лампа при микротрещине может работать от нескольких дней, до нескольких недель, при этом свет свечения становится бледнее здоровой лампы. Попробуйте отпаять плату с лампами и проверить отдельно.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Кстати да у вас на фото левая лампа как раз имеет такой оттенок. Образовалась микротрещина и она вскоре перестала работать, смело меняйте, лампу как можно быстрее запаивать и меньше шевелить
Синхрофазотрон, на два раза пересмотрел ветку, но увы... :dont_know: Ткните, пожалуйста, меня носом в прошивку с перебором цифр :))
З.Ы. Лампа живая, запустил постоянную работу при зарядке- в часах горит, при показе минут не хочет. Наверное надо менять прошивку :dont_know:
З.Ы.1 Поработали по дольше и в минутах заработала
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4546345#p4546345"]Плохо ищите ...[/uquote]
Эти прошивки у меня скачаны. И сейчас стоит Old_clock_IN16_orig.hex и она без перебора цифр. Так какая все таки с перебором цифр? :dont_know:
Ниже смотрите топалоф
Всем :beer: Как можно прошить повторно МК? :dont_know: У моего ЕкстраПИК доп. функций нет :facepalm:
abc
Сообщение abc »
Там и не нужны никакие доп. функции. Просто подключаем/прошиваем.
Если не шьётся, откидываем всё от лап, к которым подключается программатор.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4546937#p4546937"]Там и не нужны никакие доп. функции.... подключаем/прошиваем. Если не шьётся...[/uquote]
Было бы все так просто :shock: Но вот что пишет нв стр.2 RoboC: "Это логично, потому что в в битах конфигурации прошивки RES переведен в состояние "вывод"(точнее, ввод :) ) => прошить вы его сможете второй раз, подав сначала напряжение Vpp, затем Vcc и т.д. В экстраПик эта опция недоступна, помнится."
С этим как быть? :dont_know:
Возьмите пиккит2
abc
Сообщение abc »
Как вариант, можно откинуть питание от часов на время прошивки. Тогда МК запитывается только от сигнальных линий программатора и _иногда_ этого вполне хватает.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4547250#p4547250"]... этого вполне хватает.[/uquote]
Не хватает :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4547247#p4547247"]Возьмите пиккит2[/uquote]
У меня только Лайт версия, МК не поддерживается. Останусь на Old_clock_IN16_orig.hex, пока работает
З.Ы. Обновил прошивку у своего PICkit-2 lite и перепрошился на Old_clock_IN16_Topaloff.hex. Всем :beer:
З.Ы.1 Крайний вопрос :)) Рекомендации к прошивке Old_clock_IN16_Topaloff по демонтажу "лишних" деталей обязательны? :dont_know: Пока не убрал, работают
Сообщение valendorn »
если кому то нужны платы (фото №1), отдам по себестоимости (примерно 1.5$ за пару + пересылка), только Украина
отлично работают на прошивке с перебором
№1Изображение №2Изображение №3Изображение
Сообщение ART9903 »
Хотел собрать данные часы, но так как опыта с микросхемами мало, плохо понимаю как они работают. Но паять умею:) Было бы неплохо, примерно понимать как что работает. Хотя бы в кратце, если кому не сложно) Напряжение получается, поднимается индуктивностью 1000 мкГн, высокая частота тока? Емкость конденсатора 2.2uf, а напряжение конденсатора аж 220 вольт... на анодах большое напряжение, но малый ток получается? Оно ведь не опасное? Просто терзают мутные сомнения. Допустим вышел на улицу с часами, надо получается делать влагозащиту? Иначе вдруг дождь и такое напряжение? Или я ошибаюсь?
Вернуться в «PIC»
