Программа учета радиодеталей. Протестим?
Сообщение LitvinGB »
Большое спасибо за ответ.
Посмотрел сейчас свой дистрибутив, я у них покупал лицензионную вначале 2009 года, попробую обратиться к ним может дадут обновление.
Да, мужики там отличные, в 2009 году постоянно к ним обращался, и по моей просьбе тоже кое что подстраивали, особенно загрузки из файлов. Тогда воял диски клиентам с товаром и распространял их. У них и тогда загрузка проги была долгой, а так в целом мне нравилось.
Теперь лежит без дела, да надо попробывать может ещё теперь в другом качестве послужит.
Жаль только месяц назад, когда решил почистить аську удалил их контакт, но попробую найти и обратиться, может вспомнят.
ppp
Сообщение ppp »
Контакты отправил в ЛС. Попробуйте пообщаться, они особо не жмутся в плане лицензий, мне дали ключи на оба компьютера, хотя особо и не просил, просто было интересно и под wine в Линуксе погонять.
Спасибо, за контакты, завтра же к ним обращусь, объясню, что к чему.
Если что, сошлюсь на Вас, чтобы дали то, что Вы у них просили для удобства работы.
ppp
Сообщение ppp »
А все "мои" изменения уже включены в серийный продукт. Их Вы получите вместе с обновлением.
Сообщение ayalon »
Переписал ПРОГРАММУ с нуля
Сначала сделал парсер, который забивает базу данных, сдирая данные с сайта MOUSER (mouser.com).
Программа позволяет осуществлять поиск как по параметрам, так и по названию. Картинки элементов и ПДФ файлы подгружаются из интернета после нажатия на элемент (и тут же сохраняются чтобы в след. раз не скачивались).
Вкладка РЕДАКТИРОВАНИЕ предназначена для набивания своей домашней коллекции путём захвата мышкой элемента и переброской оного в домашний каталог. Домашний каталог состоит из дерева, которое сами себе создаёте, редактируете, удаляете ( клик правой кнопкой мыши для вызова меню) . Вкладка ПАРАМЕТРЫ
не актуальна, не обращайте на неё внимания. Пока что выложил базу данных МАУЗЕРа только по категории Полупроводники, и то по 50 элементов на каждую ветвь для вашего тестирования (полная база будет весить прилично).
В планах пропарсить другие сайты-каталоги радиоэлементов, в частности парсер для сайта Digi-key уже готов, но по количеству элементов этот сайт сильно уступает МАУЗЕРу. Если есть на примете сайт, с которого надо содрать данные для этой программы, скажите. Я надеюсь, что программа интуитивно понятна.
Сообщение ivan_fd »
Смотрю у Вас и в предыдущей программе, и в этой, окно не имеет нормальных размеров. Не у всех же мониторы как телевизоры. Нужно подстроить, что бы влезали все элементы в окно.
Заметил вылет программы. Действия, которые призводят к этому:
Вкладка редактировать -- Добавить подкатегорию -- потом на подкатегории, которую мы добавили, добавить подкатегорию, и если мы не хотим ничего добавлять, как отменить? Жмеме esc, в категории, которую мы создали, остается пустая запись, если ее потом попробовать удалять, то программа вылетает.
Последний раз редактировалось ivan_fd Ср апр 03, 2013 10:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ayalon »
Что да - то да. В планах сделать растягивающееся окно, чтобы на мониторах как у Вас всё влезало. Может быть оставлю всё как есть, просто для Вашего случая сделаю окно поменьше с другим расположением виджетов. Но я сейчас работаю больше с функционалом, чем с дизайнером, компоновка сменится и не раз, главное чтобы работало. Я уже установил себе Юбунту на виртуальную машину, буду портировать программу на Линукс.
Сообщение ploop »
Я уже запутался. Вы на чём программу пишите? Сделаете сборку под linux, могу потестить.
Сообщение ivan_fd »
Да зачем под меня делать окна. Сделайте так, чтоб можно было масштабировать с полосами прокрутки, что б для всех было удобно.
Да и в Вашей программе есть поле "Место хранения", там ячейка и т. д.?
Сообщение ayalon »
пишу на С++ с библиотеками Qt.
Насчёт масштабирования с полосами прокрутки я подумаю.
Пока что я жду от вас всех с какого сайта ещё мне сдирать данные, например в маузере не все ячейки заполнены (я сравнивал с даташитами), может кто-то знает сайт с каталогами, где по возможности всё заполнено и самих элементов побольше будет?
Сообщение ploop »
Если используете Qt Designer, то там проблем быть с интерфейсом не должно, он автоматически делается масштабируемым.
Вообще советую полностью использовать IDE Qt Creator. Я почти ежедневно собираю на нём клиентскую версию нашего биллинга и под windows и под linux
Сообщение ayalon »
ploop писал(а): Я почти ежедневно собираю
Вас-то мне и нужно :-)
Моя виртуальная машина с трудом ворочает эту Юбунту, давай скину тебе исходники?
Сообщение ploop »
Нет проблем. Адрес в личке.
Сообщение ayalon »
Отправил.
Сообщение ploop »
Собранный бинарник под linux, если кто хочет потестить. Возможно потребует библиотек Qt.
bin.7z
(393.57 КБ) 262 скачивания
Сообщение ayalon »
У меня не запустился в Юбунту. Требует каких-то доп. программ для запуска, я подозреваю что требует библиотеки. Завтра буду разбираться. Спасибо тебе добрый человек за помощь.
Сообщение ploop »
Да, по хорошему там надо пакет создавать, со всеми библиотеками. Он Qt требует. Они так же могут с каким-нибудь софтом притянуться.
Сообщение ayalon »
я понял. Через недельку займусь линуксом.
Сообщение ploop »
А так основной функционал работает, потестил вчера. Просто положил бинарник в кучу с файлами из архива выше, он всё зацепил, картинки подтягивает, всё норм. Так что занимайтесь не спеша интерфейсом, сейчас там ужас :))
Сообщение ayalon »
да-да, занимаюсь интерфейсом сейчас.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
