Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
Сообщение murzistor »
Не советский. Нерусский, LG. Цифрой напичкан по самое некуда.
Сообщение АВК »
murzistor ' А тогда откуда в нём ''цифра''?
Если ''механизм'' да еще 0,15%, то это ''аналог''.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3149690#p3149690"]157ул1 кстати намного лучше УВ чем в многих гавно магнитофонах на расыпухе...[/uquote] А поподробнее можно?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3149710#p3149710"]В стандартной схеме включения К157УЛ1 не обеспечивает хорошего качества, хотя, если помудрить с нестандартным включением, можно заметно улучшить работу микросхемы... :))[/uquote]
As, пожалуйста прокомментируй, вот я повыше выкладивал кусок - как раз УВ от Соната213 на этой УЛ.
Я сраванивал (по быстрому), схема ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТИПОВОЙ. Так вот это как раз ОНО, о чем ты писал - НЕстандартное включение?
...Не знаю, не знаю... Сравнивали "в лоб" Олимп-004, с дискретным УВ и Олимп-005, с К157УЛ1 - пятый звучит заметно хуже... И это при том, что магнитофоны были практически новые и достаточно хорошо отлаженные... Примерно тот же результат при сравнении кассетного Маяк-232 и Яузы-221, Маяк звучит заметно хуже.
Сообщение АВК »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3149743#p3149743"]157ул1
..входной транзистор УЛ1 смонтирован на отдельной подложке, с минимальным объемным сопротивлением цепи базы и т.д и т.п..и до сих пор с точки зрения приведенных ко входу шумов за такие копейки лучше трудно что найти...срет там выход...[/uquote]
ССЦ, а в УВ от Сонаты213, там КАК?
As, Олимп - это ''божественное'', из Греции...
А вот конкретно про УВ отечественной Сонаты213 - ?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3150017#p3150017"]p/s но итог по максимуму один - -61дБ для МЭК1 без шумодава, и то, если коленками упиратцо...[/uquote]
ССЦ, ну очень интересное утверждение, прошу его разжевать подробнее.
-61дБ это про полевики или биполяры на входе, и про одиночный транзистор или про кучку в параллель?
И про начальные каскады - линейные или с коррекцией в ООС?
Олимп - это один из самых доступных магнитофонов в нашей местности, делали в соседнем городе, всего 400 км от моего дома... :) Ещё один доступный - Идель, тоже в соседнем городе делали, только ехать не налево, а направо нужно... Третий доступный - горьковский Романтик, эти ещё ближе делали, буквально в соседней деревне, 200 км со всеми кривулями... :))
...Хочется собрать хороший УВ для кассетника - гляньте на схему Яузы-221, по мне, так это один из самых удачных УВ на советских деталях... (и про это в начале темы я уже писал...)
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):ССЦ, ну очень интересное утверждение, прошу его разжевать подробнее.
..не разжую - моя фраза вырвана из контекста и непонятно к чему относится..если тебе что-то нужно, то будь добр задать вопрос так, чтобы он был понятен тому, у кого ты спрашиваешь..
As писал(а):..гляньте на схему Яузы-221, по мне, так это один из самых удачных УВ на советских деталях... (и про это в начале темы я уже писал...)
..не самый удачный - требует предварительного отбора транзисторов и качественного питания (пульсации менее 10 мВ). Изначально предполагается, что КТ3102/07 - малошумящие транзисторы..но это только в теории.. :) ..может, штук из 200 и попадется несколько пар "малошумящих" - весь вопрос - как их отобрать по шумам..полагаться на случай..?.. :)
..а на данном этапе купить малошумящие биполяры, к примеру, 2SC2547/2SA1085 причем, не фейк - в России не представляется возможным..оригинальная пара стоит примерно 10$, с ихней ЭДС шума на входе 0,5 нв/Гц при встречно-параллельном включении получим 0,5 / √2 (по числу транзисторов)=0,35нв/Гц - тогда соотношение сигнал/шум будет примерно - 60дБ (чуть менее), с КТ3102/07 - примерно -50дБ (относительно уровня 0,775В на частоте 315Гц) - примерно такие же результаты дает любой малошумящий ОУ с разделительным конденсатором на входе.. :)
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4445977#p4445977"]murzistor ' А тогда откуда в нём ''цифра''?
Если ''механизм'' да еще 0,15%, то это ''аналог''.[/uquote]Там CD плеер и логическое управление. Сам механизм управляется релюшкой, мотор переключает режимы, довольно хитровыделанным способом.
Сообщение АВК »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4446164#p4446164"]соотношение сигнал/шум КТ3102/07 - примерно -50дБ (относительно уровня 0,775В на частоте 315Гц) - примерно такие же результаты дает любой малошумящий ОУ с разделительным конденсатором на входе.. :)[/uquote]
Правда кругом СВОИ ''параметры'', все указывают как хотят, от слова и так сойдет.
И так ССЦ указал шум ''относительно 0,775 в ...''
В 2х нижеприведённых описаниях по своему указано...
Ну и я, по своему - по ''конечному результату'' - по абсолютным цифирям.
Так вот, ССЦ ''подрезал'' цифирьки до -50дБ,
Там пишут об -57 и (-62 дБ.... БЕЗ ШУМОДАВА это как я понял на хромовой ленте)
А на окиси железа, -> -54 и (я экстраполирую -57дБ БЕЗ ШУМОДАВА)
Ранее, кажись на 4й странице, ССЦ поминал предел кассетника -61дБ на F2О3 ленте.
В радио писали о УВ -61 дБ на микросхемах.
(224.31 КБ) 180 скачиваний
(90.43 КБ) 168 скачиваний
И, кстати, кроме шума, кто что скажет о 2х магнитофонах чьи параметры я привел.
Кроме, ''ФИ'', - понятно, что древние, и параметры так себе.
Мне не понятно сравнение, почему указали ''такой'' набор параметров, разных.
Может и тут - ГОСТы поменялись...?
Шум кассетника надо бы мерить не относительно 0.775 вольт, а относительно 250 нановебер...
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Шум кассетника надо бы мерить не относительно 0.775 вольт, а относительно 250 нановебер...
..нет..
..160, 200, 250, 320 (и т.д) нв/м - это поток короткого замыкания, сообщенного носителю (проще говоря степень его намагничивания), а номинальное выходное напряжение, которое достигается при этом потоке - выбирается любое - на усмотрение разработчика, и по сути, определяет коэффициент передачи УВ..это может быть и 50, и 500 и 1000мВ.. :)
..так что, сделав такое заявление, ты сравниваешь теплое и мягкое.. :)
..нюанс - для большинства (практически 100%) буржуйских дек поток короткого замыкания, при котором на выходе достигается номинальное напряжение измеряется в ANSI, в то время как в СССР и РФ действует DIN..типовым потоком к/з можно считать 200нв/м ANSI, который принят за 0 дб (уровень dolby). Для пересчета используют соотношение: 200 нв/м ANSI = 218 нв/м DIN...т.е разница примерно 1 дБ...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4446545#p4446545"]..так что, сделав такое заявление, ты сравниваешь теплое и мягкое.. :)[/uquote]Знаю.
Хотел сказать попроще.
Имею в виду, что шум магнитофона полезно мерить относительно полезного сигнала этого самого магнитофона. Который зависит от свойств ленты и головки. А накрутить усиление можно сколько угодно.
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Имею в виду, что шум магнитофона полезно мерить относительно полезного сигнала этого самого магнитофона.
..ващет так всегда и везде и меряют..устанавливают прописанный в мануале уровень и потом меряют шум..а ты знаешь другие способы..?.. :)
murzistor писал(а):А накрутить усиление можно сколько угодно.
..не сколько угодно - вместе с усилением накрутишь и шум.. :) ..причем, чем больше будешь крутить, тем хуже будет конечное соотношение сигнал/шум.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4446814#p4446814"]..ващет так всегда и везде и меряют..устанавливают прописанный в мануале уровень и потом меряют шум..[/uquote]Ну да, устанавливают уровень сигнала, и измеряют относительно уровня сигнала. Так ведь?
А то если у одного мафона номинал 0.775В, а у другого 0.25В, то можно многое намерить... сравнить... и сделать выводы...
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):А то если у одного мафона номинал 0.775В, а у другого 0.25В, то можно многое намерить... сравнить... и сделать выводы...
..а что - к примеру минус 60 дБ относительно 775 мв как-то отличается от минус 60 дБ относительно 250 мв..?.. :)))
Конечно отличается. В три раза. Если случайно или специально напутать.
Недаром существует параметр - уровень шума приведённый ко входу.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Недаром ведь повышали номинальный уровень намагниченности. Чтобы сигнал/шум повысить. Хотя там больше шум ленты играет роль, но и шумный усь тоже станет "менее шумным" при подъёме сигнала.
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Конечно отличается. В три раза. Если случайно или специально напутать.
..т.е, - 60 дБ отличается от..- 60дБ..?... :)))
..ну ты, тикурилла, блин, даешь.. :)))
Пустопорожний спор какой-то...
Сообщение АВК »
все больше исполнителей выпускают свою музыку на кассетах. Но... на чем вы собираетесь слушать эти кассеты? Ответ: инновационный Elbow. маленькое карманное устройство, которое прикрепляется прямо к кассете и позволяет подключить наушники. Питающийся от батареи Elbow крутит катушки с лентой, одновременно сканируя магнитную полосу. Это похоже на полностью урезанный Walkman. , но он складывается, чтобы поместиться в вашем кармане. Локоть настолько мал, что его можно прикрепить булавками к одежде, чтобы носить, превращая его и ленту в своего рода модный предмет. Это довольно круто и оооочень 80-е». если вы являетесь специальным слушателем ленты, то это может уменьшить количество громоздких вещей, которые вам приходится носить с собой в сумке в поездке или в ежедневных поездках на работу.
(41.95 КБ) 147 скачиваний
Ацтойный будет звук без тонвала. Вот здесь точно - MP3 лучше.
Сообщение korad »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4447080#p4447080"]Ацтойный будет звук без тонвала. Вот здесь точно - MP3 лучше.[/uquote]
Можно не волноваться, и не бежать в магазин
https://hi-tech.mail.ru/news/33137-elbo ... te-player/
Литовская компания BrainMonk :facepalm:
2017 год.......
