Включаем светодиоды мееедлееееноооо
Сообщение бгкот »
Индуктивная связь между проводниками существует не из-за "витков", а из-за того,
что протекающий ток создает в пространстве вокруг проводника магнитное поле,
а оттого насколько проводник "прямой" или "кривой", зависят пространственные
характеристики поля. Неужели это так трудно понять? :)
"Ток" - это понятие из области электричества, а "виток" из области геометрии, да?
В конечном итоге, в пространстве, контур тока "первички" замыкается
(иначе небыло бы тока, а соотв. и трансформатора :) ),
образуя тем самым Ваш полный виток - 2п радиана. :)))
©"Good indian is dead one!"
Сообщение МитяРа »
бгкот..
Ладно.. как говориться - "замнём для ясности".. :))
А то, светодиоды даже ОЧЕНЬ медленно никогда не включатся... :)))
Сообщение бгкот »
:)) Угу...
Сообщение Пухич »
Собсна лично я не вижу разницы между пропусканием проводка в колечко либо витком провода в чашечном магнитопроводе. Суть одна и та же. Виток магнитного поля и там и тут замкнут. :)
Знание - сила!
Сообщение ArtemKuchin »
Морочюсь с платой блока питания на 34063ю
Тяжело найти расположение компонентов нормальное при односторонней плате.
Вот что получается.
Вопросы:
1) Нормально, что С2 далеко от выхода стоит? Я его поближе к L1 поставил.
2) Насколько обосновано наличие С1 вообще? У нас есть входной С3 на 100 мкФ, питание все-таки импульсник, он сам отрегулирует на выходе чего надо.
3) Нормали ли что некотороые SMD компоненты будут на другой стороне платы под трансформатором?
4) Я на заливку земли вывожу только после входного кондера С3. Было бы проще сразу после DF10 вывести на заливку землю и все. Разница какая-то есть?
(29.74 КБ) 560 скачиваний
Долой идиотизм!
Сообщение Пухич »
Они и должны быть близко. Впрочем и к выходу бынадо приблизить.
Э, подожди. С1 - это как раз входной фильтр, который обеспечивает диапазон.
Ну если так надо.....
А ты ее и там и там выведи. Либо вообще заливку убери.
Знание - сила!
А какая разница ка делеков выход от выходного кондера с катушкой? Ведь все равно провод питания будет метров 5 длиной :) Ну будет он еще идти по плате 5 см или нет, какая разница?
С1 - это 1000 мкФ "усредняющий" фильр. А С3 это 100мкФ тантал, указанный в даташите. В идеале от электриолитов хотелсь бы избавится, как от смаого ненадежного и деградирующего компонента.
Вот и вопрос, можно ли убрать С1 и оставить С3?
Заливку убирать не хочу. С ней проще как-то все складывается. Я выведу и с DF10 и с фильтрующего кондера.
Долой идиотизм!
Сообщение Пухич »
А какая разница ка делеков выход от выходного кондера с катушкой? Ведь все равно провод питания будет метров 5 длиной Smile Ну будет он еще идти по плате 5 см или нет, какая разница?
В целом верно. Я немножко другое имел в виду - нужны минимальные расстояния между элементов, которые участвуют в процессе. Щас только увидел, что у тебя диод там рядом. Тогда почти нормально.
Убирание усредняющего фильтра увеличивает диапазон входного риппла. Это ухудшает условия работы микры, кроме того есть опасность не попасть в рабочий диапазон - напруга, к примеру, так низко просаживается, что даже при 100% заполнении нужное число энергии не передается. А вот тантал по даташиту он нужен кагбэ если источник входной напруги где-то подальше, чтобы уменьшить риппл из-за сопротивления линии. Его можно убрать/оставить.
Знание - сила!
Сообщение Arlleex »
народ! ради одного поста я не стал создавать тему)))
кароче, у нас в радиомагазине даже не знают, что такое PLS штыри. Как думаете, где еще можно спросить? В коппьютерных должны быть?
Сообщение Пухич »
Stalker46 писал(а):народ! ради одного поста я не стал создавать тему)))
Так просто вряд ли. А вот из-под полы....... Может быть. И то видимо паяные.
Знание - сила!
IT KT
Сообщение demson »
по нету закажи.
http://chip-nn.ru/ например от 4 до 12 р.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Пухич писал(а):Убирание усредняющего фильтра увеличивает диапазон входного риппла. Это ухудшает условия работы микры, кроме того есть опасность не попасть в рабочий диапазон - напруга, к примеру, так низко просаживается, что даже при 100% заполнении нужное число энергии не передается. А вот тантал по даташиту он нужен кагбэ если источник входной напруги где-то подальше, чтобы уменьшить риппл из-за сопротивления линии. Его можно убрать/оставить.
Дык понятно, то рипл ползет. Я просто предполагал, что импульсник к риплу более лояльно относится.
Ну да ладно. Оставлю все - ровнее будет. Вопрос тогда другой. От чего мне на земляную заливку отводить землю? От выпрямителя, от большой банки и от тантала тоже? Я просто, если чествно, разницы даже не пойму между тем, что от всего отвежу и только чего-то одного.
Долой идиотизм!
Сообщение Пухич »
Разумеется можно только от чего-то одного отвести. Просто иногда от всего сажают - если топология упрощается.
Знание - сила!
Сообщение Aleefi »
Добрый всем вечер!
Задачка в принципе в заголовке темы.
Имеется довольно мощный коллекторный электродвигатель с насосом, скажем 24 В и 20А.
Требуется плавное включение его в работу и выключение, чтоб выключатель быстро из строя не вывести.
Вентилируя интернет нашел пару интересных статей.
Первая:
Она понравилась мне простотой исполнения и доступной элементарной базой. Однако, работает плавно только на включение. На выключение - разряд на контактах выключателя... Не подходит... Жаль!
Вторая:
Включается и выключается вроде плавно... Не устраивает слишком короткое время включения... Пару секунд бы... Ни исходника, ни мозгов.... Хотя эту схему в салон собирал, прошивал. Работает отлично!!!
Люди, помогите, может кто видел, знает другие способы решения моей проблемы.
Заранее спасибо.
Сообщение ino53 »
Делал несколько ( больше 20) регуляторов для детских электромашин, детишек в парке много катается. Схема несложная, первоначального варианта схемы с полной регулировкой не нашел, в последних вместо пачки мощных транзисторов полевики, но смысл один. Штатный режим НЕ555 - при изменении напряжения на выводе 5 от 0В до напряжения, задаваемого внутренним делителем, скважность меняется от 2% до максимума, определяемого обвязкой, в идеале до 98 %. Т.е., выбросив из моей схемы реле времени на тиристоре и механическом реле и др., см. рис, получим плавный пуск за примерно 8...10 сек. и сброс оборотов за время, определяемое доп. резистором.
Но! Пределы регулировки 2...98% не идеальны, может, все таки контроллер лучше.
(23.06 КБ) 1135 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если вам нравится вторая схема то и соберите её, только кварц поставьте помедленнее.
Сообщение Aleefi »
Ребята, всем спасибо, но выяснились новые обстоятельства:
Решил собрать схему по первой ссылке, купил детали, так тут меня осинило: Управление нагрузкой осуществляется через "-", который в свою очередь будет на массе автомобиля!!! Плюс, соответственно, общий! Таким образом, управления не получается!!!
Вопрос к знатокам: Можно ли эту схему переделать на управление плюсом??? Пожалуйста, не подкалывайте, с сочинениями схем у меня туго!
P.S. ino53, изобрази свою схему как положено, плиз. А то я ничего не понял...
И еще, NE555 сколько вольт держит? при 27В, думаю, сгорит...
Сообщение serg_ns »
Управление по минусу - это условности. У тебя ДПТ (коллекторный) - ты подключаешь плюс на один вывод от коллектора движка, на второй вывод коллектора подключаешь сток транзистора. Коллекторный узел с массой авто никак не связан.
Сообщение ino53 »
Aleefi писал(а):P.S. ino53, изобрази свою схему как положено, плиз. А то я ничего не понял...
Этот вариант схемы должен лучше подойти. R25 подбирается по скорости сбрасывания оборотов. Таймер держит до 18В.
Не забудь, полного отключения нет, 2% остается.
(26.04 КБ) 1420 скачиваний
Сообщение Jmup »
Для управления по "+" нужно заменить полевик с N на P канал и добавить npn, полевик соответственно включается до нагрузки. Для питания 555 добавить стабилизатор.Темка. И вообще Гугль и Шпротеус рулят. Спасибо за внимание!
Вернуться в «Практика»
