Усилитель для портативных колонок.
Сообщение просто КОТ »
Где то в соседней теме, такое обсуждали. Просто заменить не выйдет. Надо менять диод и резики. Щас найду эту тему -- дам сцылку!
Вот она!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=61519
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение doctorbass »
спасибо,подскажите как выпаять переменный резистор с тембр блока,там 7 ножек,не могу выпаять,а то он от времени износился,и когда усилитель тихо играет слышно шуршание в колонках,как придавлю его,перестает шуршать...
(218.18 КБ) 484 скачивания
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
Пардон!!не то фото выложил.
(183.69 КБ) 589 скачиваний
Залил 3 ножки припоем, подогрел, шатнул в одну сторону. Залил другие 3, шатнул в другую сторону. Нагрел 7 ножку, потянул вверх. И сначала!
Пасиб,попробую.=))
Вот,нашел еще одну схему,а на этой схеме можно поставить транзисторы кт837/805
(51.43 КБ) 480 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
а мультивибратор вам нафига? :)) это же не усилитель, а пищалка просто.. ..ЗЫ: Пригляделся.. Какой странный мультик, без конденсаторов.. Что это тогда за фигня вообще? :)))
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср янв 04, 2012 20:10:56, всего редактировалось 1 раз.
Нифига. Тут ОС нет и это усилитель. А на основе этой схемы, мультик и придумали!
Сообщение steeler »
ГЕНЕРАТОР НЧ ДЯ НАСТРОЙКИ ФИ.
Ааааа....точно вспомнил,во я косяк сделал,помню еще при подключении к этой схеме надо на динамик надовить чтоб заработала схема!! :))Эта схема слабее той что я выше кидал?А в этой схеме можно заменить транзисторы на кт не меняя схемы?
(8.98 КБ) 374 скачивания
Сообщение SeVeN7 »
Можно из этого сделать мощней ?
смотрим фотки
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(144.39 КБ) 549 скачиваний
(117.72 КБ) 469 скачиваний
1
(150.01 КБ) 548 скачиваний
Сообщение rmmp »
SeVeN7 писал(а):Можно из этого сделать мощней ?
смотрим фотки
Можно.Только надо поменять\доработать усилитель и возможно умощнить блок питания. :)
Сообщение MAVr 34 »
А что это?
Сообщение SeVeN7 »
смотрим фотки
на какой поменять и как умощнить питание?я ему 3.7в давал
Сообщение SeVeN7 »
MAVr 34 писал(а):А что это?
Усилок) для 4W вроде
Надо посмотреть маркировку микросхем-усилителей, найти документацию на них от производителя (даташит), посмотреть какое максимальное напряжение питания они держат, и питать не более чем таким, или чуть меньшим напряжением, применяя не слишком маленькие динамики рекомендованного сопротивления для такого напряжения питания и режима включения, стерео или мост (вся эта ерунда указывается в даташите). Только так и получится выжать из них все соки и получить максимальную громкость. Умощнять не стоит пытаться, ничего путевого не получится. Подозреваю, что микросхемы маломощные, с максимальным питанием что-то около 5,5в., что типично для микросхем усилков портативных колонок. Чистая мощность такой системы в самом лучшем случае 3вт. на канал (а как же иначе, при питании всего 5в.)
Сообщение SeVeN7 »
AcousticManiac писал(а):Надо посмотреть маркировку микросхем-усилителей, найти документацию на них от производителя (даташит), посмотреть какое максимальное напряжение питания они держат, и питать не более чем таким, или чуть меньшим напряжением, применяя не слишком маленькие динамики рекомендованного сопротивления для такого напряжения питания и режима включения, стерео или мост (вся эта ерунда указывается в даташите). Только так и получится выжать из них все соки и получить максимальную громкость. Умощнять не стоит пытаться, ничего путевого не получится. Подозреваю, что микросхемы маломощные, с максимальным питанием что-то около 5,5в., что типично для микросхем усилков портативных колонок. Чистая мощность такой системы в самом лучшем случае 3вт. на канал (а как же иначе, при питании всего 5в.)
Нет на них документаций(
Сообщение SeVeN7 »
А тут что можно заменить что бы громче было?
Вот тут что можно заменить для мощности звука ??
(124.25 КБ) 587 скачиваний
(163.85 КБ) 546 скачиваний
(116.07 КБ) 453 скачивания
как есть)
(165.87 КБ) 542 скачивания
skk
Сообщение skk »
тута ничего не сделать. :tea: под копить денег и купить побольше агрегат.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Седьмой, а вообще тебе что нужно сделать? Переносные портативные колонки для телефона/плеера малой мощности, или стационарные, домашние, к компу, средней мощности? Если второе, на электронные потроха портативных колонок и смотреть не стоит. Если первое-то используй как есть, единственный способ увеличить громкость я уже писал-максимальное напряжение питания, и большие динамики. Напиши хотя бы маркировки микросхем здесь; может, все же найдем даташиты и точно узнаем максимально возможные показатели. Хотя бы миниатюрный переносной бумбокс соорудим, если что :)))
