Усилитель на TDA2030.
Сообщение jaguar14 »
Radiobonchic писал(а):соедените параллельно два двух омных.....
Нет такого у меня! А как выглядят резисторы 1 Ом. старого образца, и с чего можно снять такой резистор! На какую технику устанавливают такие резисторы?
Новичёк в радиоделе!
skk
Сообщение skk »
jaguar14 писал(а):Друзья подскажите пожалуйста, на какой другой, можно заменить резистор 1 Ом. Или с чего можно снять его???
если ЭР6 то можно до 10 ом, желательно 10 Ом.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Да, да как раз R6. Спасибо!
Всем привет, Дайте пожалуйста рабочую схему усилителя на ТДА2030А и список нужных деталей для него! Ато я вчера собрал усилитель а он не работает почему-то? Схему желательно на двухполярном питании!
skk
Сообщение skk »
jaguar14 писал(а):Всем привет, Дайте пожалуйста рабочую схему усилителя на ТДА2030А и список нужных деталей для него! Ато я вчера собрал усилитель а он не работает почему-то? Схему желательно на двухполярном питании!
ну я давал печатку, она рабочаяя на 100%. если нужна схема то только завтра к вечеру.
Ок. Дайте тогда пока-что список деталей нужных для сборки! Если можно скиньте мне схему на мыло jaguar87.87@mail.ru
Сообщение GoIIIa »
Подскажите пожалуста, в чём разница микросхем TDA2030 и TDA2030A ? В даташит ничего разнящего не обнаружил, но ведь зачем то у одной стоит в конце "А".
Сообщение diman_d »
2030А напряжение ±22 вольт, 2030 - ±18. в даташите это все написано, перечитайте
Сообщение GoIIIa »
diman_d писал(а):2030А напряжение ±22 вольт, 2030 - ±18. в даташите это все написано, перечитайте
Оо, действительно, экий я не внимательный.. Пасиба)
Сообщение INZHENER »
сперли :music:
Последний раз редактировалось INZHENER Чт июн 23, 2011 22:00:41, всего редактировалось 3 раза.
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Сообщение as32888 »
INZHENER, неплохо бы свести землю звездой для обоих каналов в одной точке, а не в каждом канале по отдельности. Это поможет минимизировать проникновение сигнала из одного канала в другой.
И общий провод во второй печатке пошире сделать.
И зачем печатать столь много копий печатки? :)))
ааааааааааааа
as32888 писал(а):INZHENER, неплохо бы свести землю звездой для обоих каналов в одной точке, а не в каждом канале по отдельности. Это поможет минимизировать проникновение сигнала из одного канала в другой.
Общая земля делается одним движением мышки :music:
а копий много - осваивал "мокрый" способ переноса рисунка... на эксперименты ушло около 2 листов А4 + один лист для фото отчета)
Сообщение as32888 »
Хотя в случае двойного моно разницы никакой :).
А что это за "мокрый способ"?
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Хотя в случае двойного моно разницы никакой :).
.................."мокрый". Он состоит из нескольких операций. Лист бумаги с рисунком проводников, распечатанный на лазерном принтере, подвергают воздей­ствию ацетона, бензина или любого другого быстро испаряющегося вещества, растворяющего тонер. Наносить растворитель следует равномерно (я использую для этого распылитель от духов), в небольшом количестве, чтобы тонер не потек, а лишь слегка размягчился по всему объему. В зависимости от качества бумаги может оказаться полезным на­нести тонкий слой растворителя на поверхность заготовки, чтобы его хватило только на то, чтобы дополнительно рас­творить поверхностный слой тонера.
Затем, пока растворитель не испарился, бумагу стороной рисунка проводников прижимают к заготовке и прикатывают фотографическим резиновым валиком. Иногда одного прохода бывает достаточно, чтобы рисунок перешел на заготовку с качеством, достаточным для травления. Но может понадобиться несколько раз прокатать бумагу и даже дождаться полного испарения растворителя. Снимать бумагу в этом случае можно, распылив на нее немного растворителя (или же применить тепловой способ после мокрого и снять бумагу, пока тонер расплавлен).
Так как в мокром способе отсутствует нагревание заготовки, для отслоения фольги нет никаких причин. Адгезия же тонера к фольге получается даже более высокой по сравнению с тепловым способом, так как растворенный тонер имеет меньшую вязкость и лучше смачивает поверхность фольги. Поэтому даже с меньшей, чем при тепловом способе, толщиной защитного слоя рисунка стравливание проводников практически отсутствует...............
подробней ТУТ
Сообщение Outlaw »
Добрый! спаял радиоконструктор №10 на tda2030 .
При подаче питания раздается щелчек, но звука нет, при отключении питания, на 1-2 начинает угасающе работать, питал от комп БП.
В чем может быть проблема, детали проверял, вроде все правильно, на своих местах сидят... может проблема в питании?
Сообщение oleg_1 »
Выложите, пожалуйста, именно ЭТУ схему. И каким напряжением питали конкретно.
Сообщение Outlaw »
Питал , вроде от комп-ого БП только однополярное, +12.
(239.84 КБ) 820 скачиваний
(100.56 КБ) 796 скачиваний
Сообщение Radiobonchic »
там где отмечено красным перепроверте...в центре очень похоже на козу, а справа на непропай..
(153.59 КБ) 748 скачиваний
Сообщение Outlaw »
Спасибо, в центре это я нацарапал, справа сейчас попробуем...
процарапайте лучше...а то очень похоже на козу...
